REMZONA | Не в сети Дата: Понедельник, 04.05.2020, 06:39 | Сообщение # 5021 |
| astrod79, вибрация на руль была, или "колбасило" автомобиль на ходу?
open5578 | Не в сети Дата: Суббота, 09.05.2020, 19:51 | Сообщение # 5022 |
| Парни можно поинтересоваться. чтобы отключить егр можно обойтись только установкой пластины или нужно еще мозги прошивать. подскажите кто знает или делал уже.
astrod79 | Не в сети Дата: Суббота, 09.05.2020, 20:51 | Сообщение # 5023 |
| Выбрация на ходу на скорости от 65до85 отдаёт в руль.на выходных поменял шкварня ,рулевые наконечники и подвесной подшипник. Завтра в рейс ,посмотрю что измениться.
Сообщение отредактировал astrod79 - Суббота, 09.05.2020, 20:53 |
REMZONA | Не в сети Дата: Четверг, 14.05.2020, 21:30 | Сообщение # 5024 |
| Привет друзья! Еще моих 5 копеек, правда из чужого опыта. ISUZU NQR-75 на стоянке выдавило жидкость из бачка гидроусилителя тормозной системы. После этого при запуске постоянно "щелкает" педаль тормоза. При щелканье загорается "BRAKE BOOSTER" Проблема была в азотном аккумуляторе (сам шарик) гидроусилителя тормозов, после его замены неисправность устранена.
Titoffjura | Не в сети Дата: Четверг, 14.05.2020, 22:00 | Сообщение # 5025 |
| Добрый день. Подскажите горный тормоз наработает. моргает индикатор горного тормоза. Заслонка в выхлопной труде не перекрывается и не работает увеличитель оборотов двигателя. Заранее спасибо
konomatovahmat | Не в сети Дата: Суббота, 16.05.2020, 23:24 | Сообщение # 5026 |
| вибрация на руль была, или "колбасило" автомобиль на ходу? Вот колбасит, вибрации нет что может быть
astrod79 | Не в сети Дата: Суббота, 16.05.2020, 23:31 | Сообщение # 5027 |
| Цитата konomatovahmat (  ) Вот колбасит Тоже колбасит на ходу на маленькой скорости,проверил колеса на балансировки одно восьмеркой,второе тоже не больно хорошее.буду новые диски брать.
FISHERMAN | Не в сети Дата: Пятница, 29.05.2020, 11:51 | Сообщение # 5028 |
| Цитата open5578 (  ) Парни можно поинтересоваться. чтобы отключить егр можно обойтись только установкой пластины или нужно еще мозги прошивать. подскажите кто знает или делал уже. на евро-3 достаточно только пластины, шить не надо. Перед охладителем поставишь : быстро прогорит...я ставил после ,,,бачка,, и ещё перед самим клапаном. Хотя эта тема по ЕГР не так проста , как кажется : там не только экология . Эти газы ( не помню как по науке) понижают температуру сгорания смеси...Короче последний год езжу на ,,заводских настройках,,...клапан и охладитель чищу через 50-60 тырДобавлено (30.05.2020, 15:51) --------------------------------------------- Привет, опять Суслик выёживается в рейсе, резко затупил и загорелся чек : 227 мигающий. Фильтр поменял: результата нет. Кто что подскажет ?
open5578 | Не в сети Дата: Суббота, 30.05.2020, 20:24 | Сообщение # 5029 |
| Цитата FISHERMAN (  ) на евро-3 достаточно только пластины, шить не надо. Перед охладителем поставишь : быстро прогорит...я ставил после ,,,бачка,, и ещё перед самим клапаном. Хотя эта тема по ЕГР не так проста , как кажется : там не только экология . Эти газы ( не помню как по науке) понижают температуру сгорания смеси...Короче последний год езжу на ,,заводских настройках,,...клапан и охладитель чищу через 50-60 тыр спасибо. а как же сажа из выхлопных газов?? Добавлено (30.05.2020, 20:25) --------------------------------------------- не умею цитаты я вставлять. спасибо. а как же сажа? Добавлено (30.05.2020, 20:37) --------------------------------------------- а почему не работает каталог запчастей исузу?
gans | Не в сети Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 16:48 | Сообщение # 5030 |
| Привет, опять Суслик выёживается в рейсе, резко затупил и загорелся чек : 227 мигающий. Фильтр поменял: результата нет. Кто что подскажет ? 227-аккумулятор топлива-слишком низкое давление в системе
Admin | Не в сети Дата: Понедельник, 01.06.2020, 18:49 | Сообщение # 5031 |
| gans, регулятор на насосе попробовать прочистить, продуть. Если не поможет попробовать с другой подкинуть. Вообще проблема именно в подаче топлива в насос, и регуляторе который его регулирует.
bryanskprodukt | Не в сети Дата: Среда, 03.06.2020, 23:10 | Сообщение # 5032 |
| Подскажите, какую жидкость подливать в бачок , который находится слева за водителем , прямоугольный (гидроусилителя тормозов ). Можно подлить жидкости такой же что и в ГУР заливал ?? И из-за чего масло перегоняет из одного бачка в другой?
Сообщение отредактировал bryanskprodukt - Среда, 03.06.2020, 23:20 |
smix81ms | Не в сети Дата: Четверг, 04.06.2020, 03:28 | Сообщение # 5033 |
| Цитата bryanskprodukt (  ) Подскажите, какую жидкость подливать в бачок , который находится слева за водителем , прямоугольный (гидроусилителя тормозов ). Можно подлить жидкости такой же что и в ГУР заливал ??
За кабиной (на улице) и в прямоугольном и в круглом бачках одинаковая жидеость -ATF . А в кабине в левом торце торпеды в бачке -тормозуха. НЕ ПЕРЕПУТАЙ!!!
И из-за чего масло перегоняет из одного бачка в другой? Нужно менять двухконтурный насос, одна секция умерла.
bryanskprodukt | Не в сети Дата: Четверг, 04.06.2020, 10:42 | Сообщение # 5034 |
| Спасибо !!!
FISHERMAN | Не в сети Дата: Воскресенье, 07.06.2020, 08:53 | Сообщение # 5035 |
| Цитата FISHERMAN (  ) Привет, опять Суслик выёживается в рейсе, резко затупил и загорелся чек : 227 мигающий. Фильтр поменял: результата нет. Кто что подскажет ? причина была в уставшем топл. шланге между фильтрами : видимо тупо расслоился от старости и перекрыл подачу
bryanskprodukt | Не в сети Дата: Среда, 10.06.2020, 17:54 | Сообщение # 5036 |
| Лопнул лист рессоры задней, меняем лист, заодно еще по одному листу усиливаем задницу, сразу поменяем уставшие сайлентблоки. Сход развал надо делать ??
serjikmorozov | Не в сети Дата: Пятница, 12.06.2020, 17:43 | Сообщение # 5037 |
| Доброго дня, проблема такого плана: на исузу NQR75 пропали тормоза, заменили барабаны, колодки механизмы вместе с цилиндрами и в конце махнули главный тормозной, но проблема осталась. При первом резком нажатии машина идёт на юз а при плавном нажатии педаль уходит в пол а машина катится, главный тормозной поменяли именно по этой причине, что уходит педаль. Осталось заменить гидроусилитель тормозов и блок абс, ну очень дорого! Подскажите, что делать, где крутить? Спасибо.
smix81ms | Не в сети Дата: Суббота, 13.06.2020, 17:18 | Сообщение # 5038 |
| Цитата serjikmorozov (  ) Доброго дня, проблема такого плана: на исузу NQR75 пропали тормоза, заменили барабаны, колодки механизмы вместе с цилиндрами и в конце махнули главный тормозной, но проблема осталась. При первом резком нажатии машина идёт на юз а при плавном нажатии педаль уходит в пол а машина катится, главный тормозной поменяли именно по этой причине, что уходит педаль. Осталось заменить гидроусилитель тормозов и блок абс, ну очень дорого! Подскажите, что делать, где крутить? Спасибо.
Колодки (все тормозные цилиндры) все подвели вручную после замены?
sastrelin | Не в сети Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 14:09 | Сообщение # 5039 |
| Кому интересно , размещаю схему датчика скорости (одна из версий) ISUZU ELF
sastrelin | Не в сети Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 14:12 | Сообщение # 5040 |
