kolobokДата: Вторник, 23.02.2021, 12:34 | Сообщение # 5241
Прикрепления: 6357762.jpg (155.1 Kb) · 7287545.jpg (52.2 Kb)
kolobokДата: Вторник, 23.02.2021, 12:42 | Сообщение # 5242
У кого стоит такой отстойник, к нему подходят провода это подогрев топлива или датчик воды стоит в нем? выкрутить и посмотреть  пока нет возможности ключа газового нет еще да и морозы стоять под -30.
Прикрепления: 3957066.jpg (162.2 Kb)
REMZONAДата: Вторник, 23.02.2021, 13:37 | Сообщение # 5243
kolobok,  датчик воды. На такие фильтры мы в свое время бандажные подогреватели одевали на стакан и отдельно подключали питание к ним. А по предохранителям картинки вставил прямо в твои сообщения, чтобы понятно было.
kolobokДата: Вторник, 23.02.2021, 14:06 | Сообщение # 5244
Спасибо большое, теперь все понятно стало, у меня пред на 60 сгоревший был , теперь осталось разобраться с электрикой, почему тахометр не работает, печка только на 4 передачи работает (резистора или как он правильно называется ) нет в корпусе возле моторчика, и к свечам накала провода нет, я так понял он от релюшки должен идти прямо на свечи
open5578Дата: Среда, 24.02.2021, 15:52 | Сообщение # 5245
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU NQR 75 2008
JAAN1R75R87101570
а у меня тоже провод торчит, а фильтр обычный. и фильтр без датчика, просто слив (краник)
kolobokДата: Среда, 24.02.2021, 19:06 | Сообщение # 5246
Кто ни будь может скинуть фото ДВС 4hg1-t вид сверху чтобы свечи накала были видны, не могу понять куда провод крепится к ним
smix81msДата: Суббота, 27.02.2021, 16:03 | Сообщение # 5247
Kolobok, у тебя подогрев на отстойнике. Верхняя часть от оригинального отстойника, а сам стакан похоже уже заменен на китайский. Два провода, что болтаются внизу - это от датчика воды, который должен быть внизу стакана. Если их замкнуть- на панеле загорится красная лампа (если она там есть и не сгоревшая)
Добавлено (27.02.2021, 16:07)
Провод зажми гайкой прям к одной из свечей. Их плюсы все замкнуты единой планкой
kolobokДата: Суббота, 27.02.2021, 17:49 | Сообщение # 5248
Спасибо понял
Добавлено (27.02.2021, 17:53)
Да это понятно, мне просто примерно знать от куда он идет( с какой стороны с передка или с боку с косы,) и какого цвета он, а то много проводов болтается но они какие то тонкие для свечей, хтябы примерно знать где искать чтобы всю гофру не разбирать а то холодно у нас
smix81msДата: Воскресенье, 28.02.2021, 12:43 | Сообщение # 5249
Вот такая шла родная фишка на подогрев отстойника.
Цвета проводов на свечи попробую сегодня посмотреть
Прикрепления: 3011631.jpg (97.5 Kb)
smix81msДата: Воскресенье, 28.02.2021, 14:55 | Сообщение # 5250
Ещё раз вернусь к отстойнику. По цветам проводов:
Подогрев - черный с красной полосой и черный с серыми точками.
Датчик воды - зкленый с белой полосой и черный с красными точками.
Свечи накала.
Провод идет в верхней косе проводки моторного отсека вместе с тремя проводами (белым,желтым с черной полосой, серым с черной полосой) датчика температуры и никем неизвестным зеленым с белыми точками проводом (подозреваю, что это на несуществующий компрессор кондея).
Провод свечей накала толще всех этих выше перечисленных в 2 раза и меет окрас черный с желтой полосой.
Изначально у меня коса в районе стартера идет общая. Потом раздваивается: вверх уходят 5 выше указанных проводов, остальные (2 на датчик оборотов и 3 на тнвд) идут прямо и расходятся на 2 соответствующие приблуды.
Не благодари.
Прикрепления: 5393484.jpg (133.0 Kb)
smix81msДата: Воскресенье, 28.02.2021, 14:58 | Сообщение # 5251
Провода верх. Косы.
Добавлено (28.02.2021, 15:00)
5393484 на этой фотке провода подогрева
Прикрепления: 7247324.jpg (204.9 Kb)
smix81msДата: Воскресенье, 28.02.2021, 15:04 | Сообщение # 5252
На датчик воды
Прикрепления: 5236934.jpg (169.9 Kb)
smix81msДата: Воскресенье, 28.02.2021, 15:06 | Сообщение # 5253
Свечи. У меня они не работают и планки нет. И на форсунке болтается нееизвестный (к кондею) провод.
Прикрепления: 9193039.jpg (228.1 Kb)
kolobokДата: Воскресенье, 28.02.2021, 18:43 | Сообщение # 5254
Спасибо большое, нашел вроде этот провод на конце клемма типа гаечки как раз под свечи, но  у меня этот провод был замотан изолентой, чисто случайно нашел, фишку с датчика температуры снял чтобы дольше горела лампочка накала, а то двс теплы начал звонить этот провод напруга идет 54,1 реле отключается и напруга пропадает, на выходных попробую подключить провод к свечам и попробовать, и еще в косе к датчику температуры один провод болтается хрен знает на че он идет, фото потом сделаю покажу, сейчас с тахометром надо разобраться, с датчика который на тнвд стоит сопротивление есть , буду панель снимать может там че потом проводку звонить, там же на прямую идет от датчика к тахометру без предохранителей?
Добавлено (28.02.2021, 19:00)
И еще вопрос в ДВС сколько масло заливается в книге пишут что 11, а я слил где то 8 литров было на щупе максимум, залил где то 9-10 литров и сейчас выше метки на 1см примерно (надо слить по метку или ничего страшного?), или в турбине остается масло еще?
smix81msДата: Воскресенье, 28.02.2021, 20:05 | Сообщение # 5255
Провод, что болтается около датяика температуры не зелёный?
Звони сами провода от датчика до приборки (помоему предохранителей там нет). У меня неоднократно провода рвались около самой фишки
Добавлено (28.02.2021, 20:09)
Кто подскажет по диагностике абс?
Соединил 12 контакт на фишке с массой, включил зажигание... и ничего, никаких вспышек на панели...
kolobokДата: Воскресенье, 28.02.2021, 20:10 | Сообщение # 5256
не помню
Добавлено (28.02.2021, 20:12)
провода на фишке целые и уходят в косу, а на счет предохранителей на тахометр читал что на прямую идет от датчик
Добавлено (28.02.2021, 20:16)
Цитата smix81ms ()
Кто подскажет по диагностике абс?Соединил 12 контакт на фишке с массой, включил зажигание... и ничего, никаких вспышек на панели...
у меня на всех колесах провода оторваны, а лампочка работает как надо после запуска двс гаснет)))) у вас вотсап есть там бы отправил видео как у меня проводка идет
smix81msДата: Воскресенье, 28.02.2021, 20:16 | Сообщение # 5257
Сливай масло лишнее. Я для этого купил здоровенный шприц (шприц Жанэ) и трубку типо как от капельницы. Влазиет 8-9литров по верхнюю метку. В турбине нет масла.
kolobokДата: Воскресенье, 28.02.2021, 20:32 | Сообщение # 5258
шприц есть большой и трубки есть, от куда откачивать масло? Или как обычно через пробку поддона сливать?
Ahmatkonomat0586Дата: Четверг, 04.03.2021, 16:17 | Сообщение # 5259
Уважаемый админ. Скажите пожалуйста Александру пускай позвонит насчёт исузика 71. А-то трубку не берёт, не перезванивает. НЕ СЕРЬЁЗНО КАК ТО. ЕСЛИ НЕ МОЖЕТЕ ИЛИ НЕ ХОТИТЕ ДЕЛАТЬ, ТО СКАЖИТЕ. МАШИНА СТОИТ УЖЕ СТОЛЬКО ВРЕМЕНИ. ДЕНЬГИ С НЕБА НЕ КАПАЮТ.
Добавлено (04.03.2021, 16:18)
ТАКОЕ ХОРОШЕЕ МНЕНИЕ БЫЛО О ВАС. НО ЖАЛЬ ПОРТИТЕ
REMZONAДата: Четверг, 04.03.2021, 21:18 | Сообщение # 5260
Ahmatkonomat0586, Вы договаривались не со мной.  Звоните Александру. Насколько я понимаю, у Александра не стало моториста и смотреть автомобиль не кому.  Никак не могу повлиять на ситуацию.
