dieselservice62Дата: Суббота, 03.04.2021, 10:59 | Сообщение # 5281
Всем привет!  Может кто то сталкивался с такой проблемой у себя. Осенью. с наступлением холодов перестает работать АБС, горит лампа на панели. Провода идущие к датчикам АБС на колесах прозванивал, все разьемы шевелил, - ничего не помогает ! Вот, наступает весна. потеплело, лампочка погасла, всё работает. И так уже 4 года.
cr-68Дата: Суббота, 03.04.2021, 14:09 | Сообщение # 5282
Здравствуйте.
Кто то сталкивался с Isuzu_LNR2014_4JJ1_ 2014 года, где стоит две турбины?
cr-68Дата: Суббота, 03.04.2021, 14:13 | Сообщение # 5283
Вин по птс XU527051AE0000024 .
cthtuf71Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 13:01 | Сообщение # 5284
Всем доброго дня. Подскажите не опытному исуцизоводу какой сепар лучше поставить на ISUZU NQR 75 ? Так ли уж плохи китайские аналоги, у кого есть опыт эксплуатации поделитесь, ато у оригиналов цены космос. Или не стоит заморачиваться с китайскими, сразу брать оригинал. И ещё вопрос сколько микрон фильтр, слышал 5 но в продаже у оригиналов с 10 начинаются.
dieselservice62Дата: Понедельник, 05.04.2021, 10:50 | Сообщение # 5285
cthtuf71, если цена на оригинальный сепаратор смущает, его можно купить на разборке. В любом случае , лично я бы не экспериментировал с китайскими запчастями для топливной аппаратуры, уж больно ремонт затратный, тем более у вас common rail система.
kolobokДата: Понедельник, 05.04.2021, 20:55 | Сообщение # 5286
Подскажите что за датчик находится  на тнвд? Исузу nqr71 двс 4hg1-t.
Добавлено (05.04.2021, 21:47)
И еще вопрос расход топлива на исузу nqr71 5 тонник, двс
4hg1-t очень большой 30 литров на 100 км по городу(50км с грузом 3 тонны с уменьшением тоннажа по мере разгрузки,50 пустой до парковки) форумы читал что первым делом надо смотреть распылители, а потом все остальное, сейчас поменял фильтр топливный стоял сакура поставил вик, авто аж по другому заработала и обороты упали с 650+- на 500-550+-,много кто писал что из-за фильтра расход большой может быть если дешёвый фильтр стоит, правда ли это? Или сразу в топливную лезть? Пробег 192000 двс после капремонта, на счет топлевной бывший хозяин не знает что с не делали или не делали , знает что в Барнауле капитлку делали и все ( с Омска возили двс в Барнаул на капремонт).А так работает как часик , запускается с пол пинка , стоит редуктор не родной, а скоростной, до 4ой передачи вроде тяга есть, а  на 5ой передачи на трасе  при загрузке 1тонна ели разгоняется, куда  капать подскажите?
Прикрепления: 3075262.jpg (158.4 Kb)
dieselservice62Дата: Вторник, 06.04.2021, 10:24 | Сообщение # 5287
kolobok, я думаю, что повышенный расход может быть ещё и из за скоростного редуктора. Если не ошибаюсь, он заточен под двигатель 5.2 л и шестиступую КПП. Одно время сам раздумывал о замене редуктора, но вовремя отказался от этой затеи т.к. вожу в основном 5 т , и вряд ли когда либо пришлось включить 5 передачу. А так, с полной загрузкой я укладываюсь в 15 л/100 км.
SahaДата: Среда, 07.04.2021, 00:51 | Сообщение # 5288
На заведённой машине включаю ближний свет фар - и двигатель практически глохнет. Либо совсем глохнет. Бывает периодически, закономерности не выявил.
Недавно лампа перегорела ближний свет спереди слева. Думаю, что это примета )))
У кого было такое ?
С чего начинать поиски ?
astrod79Дата: Суббота, 10.04.2021, 20:58 | Сообщение # 5289
kolobok, тебе надо редуктор 43/7 от автобуса isuzu-богдан.самый оптимальный вариант.если на думаешь пиши,есть один в хорошем состоянии.
kolobokДата: Суббота, 10.04.2021, 21:41 | Сообщение # 5290
astrod79, редуктор  43/7 это получается между родным тяговитым который стоит на 71 с завода, и скоростным от 75го? и что по цене вашего редуктора?
cthtuf71Дата: Воскресенье, 11.04.2021, 15:31 | Сообщение # 5291
Добрый день уважаемые исузоводы.
Подскажите не опытному, как свести развести колодки, по подробнее, с картинками или видео....или ссылки где это можно увидеть.
И ещё вопрос как затягивать ступичную гайку....или точнее регулировка зазора ступичного подшипника.
smix81msДата: Понедельник, 12.04.2021, 02:28 | Сообщение # 5292
Kolobok, почитай по редукторам тут http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/16-531-1
Там есть всё по передаточным числам. От 75 наш мотор не тянет. От богдана подозреваю есть 2 варианта ( с мотором 4hk и мотором 4hg).
diminmirДата: Пятница, 16.04.2021, 07:26 | Сообщение # 5293
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номерок распылителя форсунки на двс 4 HG1 T, я во такие нашел 8973522670 не знаю подойдут нет? И регулировать на какое давление? 160?
astrod79Дата: Понедельник, 19.04.2021, 16:31 | Сообщение # 5294
kolobok, пиши или звони договоримся 8-987-214-9065
dieselservice62Дата: Среда, 21.04.2021, 19:06 | Сообщение # 5295
cthtuf71,  на самом деле ничего сложного, если для вас это уже не актуально, может быть ещё кому то пригодится...
Добавлено (22.04.2021, 13:09)
Всем в студии привет ! Кто знает, для чего на задней рессоре Isuzu NQR 71,  передний край листа № 2 ( подкоренной) изогнут ?
Сообщение отредактировал dieselservice62 - Четверг, 22.04.2021, 13:07
cthtuf71Дата: Пятница, 23.04.2021, 09:22 | Сообщение # 5296
Цитата dieselservice62 на самом деле ничего сложного, если для вас это уже не актуально, может быть ещё кому то пригодится...https://youtu.be/yVM2JL5kqZI[/vid
СПАСИБО, актуально
REMZONAДата: Воскресенье, 25.04.2021, 07:13 | Сообщение # 5297
Он изогнут для равномерного распределения нагрузки от коренного листа при движении вперед. Обычно этим изгибом ставят вперед, но бывают "умельцы" и не обращают на это внимания, бывает даже одну рессору так поставят, другую наоборот, в результате мост встает криво, тянет, идет износ задней резины.
dieselservice62Дата: Вторник, 27.04.2021, 10:40 | Сообщение # 5298
REMZONA , Спасибо за ответ! Слышал еще мнение, что изогнутый лист №2 не даёт сместиться назад мосту в случае поломки коренного  листа № 1.
Сообщение отредактировал dieselservice62 - Вторник, 27.04.2021, 10:44
gansДата: Понедельник, 03.05.2021, 13:20 | Сообщение # 5299
Кто подскажет сколько уплотнительных колец на стакане форсунки NQR75?
REMZONAДата: Понедельник, 03.05.2021, 19:36 | Сообщение # 5300
gans, одно, нижняя часть стакана развальцовывается
Прикрепления: 6822072.jpg (36.1 Kb)
