kolobok | Дата: Вторник, 23.02.2021, 12:34 | Сообщение # 5241 |
kolobok | Дата: Вторник, 23.02.2021, 12:42 | Сообщение # 5242 |
| У кого стоит такой отстойник, к нему подходят провода это подогрев топлива или датчик воды стоит в нем? выкрутить и посмотреть пока нет возможности ключа газового нет еще да и морозы стоять под -30.
REMZONA | Дата: Вторник, 23.02.2021, 13:37 | Сообщение # 5243 |
| kolobok, датчик воды. На такие фильтры мы в свое время бандажные подогреватели одевали на стакан и отдельно подключали питание к ним. А по предохранителям картинки вставил прямо в твои сообщения, чтобы понятно было.
kolobok | Дата: Вторник, 23.02.2021, 14:06 | Сообщение # 5244 |
| Цитата REMZONA ( ) kolobok, датчик воды. На такие фильтры мы в свое время бандажные подогреватели одевали на стакан и отдельно подключали питание к ним. А по предохранителям картинки вставил прямо в твои сообщения, чтобы понятно было. Спасибо большое, теперь все понятно стало, у меня пред на 60 сгоревший был , теперь осталось разобраться с электрикой, почему тахометр не работает, печка только на 4 передачи работает (резистора или как он правильно называется ) нет в корпусе возле моторчика, и к свечам накала провода нет, я так понял он от релюшки должен идти прямо на свечи
open5578 | Дата: Среда, 24.02.2021, 15:52 | Сообщение # 5245 |
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU NQR 75 2008
JAAN1R75R87101570
| Цитата REMZONA ( ) kolobok, датчик воды. а у меня тоже провод торчит, а фильтр обычный. и фильтр без датчика, просто слив (краник)
kolobok | Дата: Среда, 24.02.2021, 19:06 | Сообщение # 5246 |
| Кто ни будь может скинуть фото ДВС 4hg1-t вид сверху чтобы свечи накала были видны, не могу понять куда провод крепится к ним
smix81ms | Дата: Суббота, 27.02.2021, 16:03 | Сообщение # 5247 |
| Kolobok, у тебя подогрев на отстойнике. Верхняя часть от оригинального отстойника, а сам стакан похоже уже заменен на китайский. Два провода, что болтаются внизу - это от датчика воды, который должен быть внизу стакана. Если их замкнуть- на панеле загорится красная лампа (если она там есть и не сгоревшая) Добавлено (27.02.2021, 16:07) --------------------------------------------- Провод зажми гайкой прям к одной из свечей. Их плюсы все замкнуты единой планкой
kolobok | Дата: Суббота, 27.02.2021, 17:49 | Сообщение # 5248 |
| Цитата smix81ms ( ) Kolobok, у тебя подогрев на отстойнике. Верхняя часть от оригинального отстойника, а сам стакан похоже уже заменен на китайский. Два провода, что болтаются внизу - это от датчика воды, который должен быть внизу стакана. Если их замкнуть- на панеле загорится красная лампа (если она там есть и не сгоревшая) Спасибо понялДобавлено (27.02.2021, 17:53) ---------------------------------------------
Цитата smix81ms ( ) Провод зажми гайкой прям к одной из свечей. Их плюсы все замкнуты единой планкой Да это понятно, мне просто примерно знать от куда он идет( с какой стороны с передка или с боку с косы,) и какого цвета он, а то много проводов болтается но они какие то тонкие для свечей, хтябы примерно знать где искать чтобы всю гофру не разбирать а то холодно у нас
smix81ms | Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 12:43 | Сообщение # 5249 |
| Вот такая шла родная фишка на подогрев отстойника. Цвета проводов на свечи попробую сегодня посмотреть
smix81ms | Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 14:55 | Сообщение # 5250 |
| Ещё раз вернусь к отстойнику. По цветам проводов: Подогрев - черный с красной полосой и черный с серыми точками. Датчик воды - зкленый с белой полосой и черный с красными точками.
Свечи накала. Провод идет в верхней косе проводки моторного отсека вместе с тремя проводами (белым,желтым с черной полосой, серым с черной полосой) датчика температуры и никем неизвестным зеленым с белыми точками проводом (подозреваю, что это на несуществующий компрессор кондея). Провод свечей накала толще всех этих выше перечисленных в 2 раза и меет окрас черный с желтой полосой.
Изначально у меня коса в районе стартера идет общая. Потом раздваивается: вверх уходят 5 выше указанных проводов, остальные (2 на датчик оборотов и 3 на тнвд) идут прямо и расходятся на 2 соответствующие приблуды.
Не благодари.
smix81ms | Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 14:58 | Сообщение # 5251 |
| Провода верх. Косы. Добавлено (28.02.2021, 15:00) --------------------------------------------- 5393484 на этой фотке провода подогрева
smix81ms | Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 15:04 | Сообщение # 5252 |
| На датчик воды
smix81ms | Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 15:06 | Сообщение # 5253 |
| Свечи. У меня они не работают и планки нет. И на форсунке болтается нееизвестный (к кондею) провод.
kolobok | Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 18:43 | Сообщение # 5254 |
| Цитата smix81ms ( ) Провод свечей накала толще всех этих выше перечисленных в 2 раза и меет окрас черный с желтой полосой. Спасибо большое, нашел вроде этот провод на конце клемма типа гаечки как раз под свечи, но у меня этот провод был замотан изолентой, чисто случайно нашел, фишку с датчика температуры снял чтобы дольше горела лампочка накала, а то двс теплы начал звонить этот провод напруга идет 54,1 реле отключается и напруга пропадает, на выходных попробую подключить провод к свечам и попробовать, и еще в косе к датчику температуры один провод болтается хрен знает на че он идет, фото потом сделаю покажу, сейчас с тахометром надо разобраться, с датчика который на тнвд стоит сопротивление есть , буду панель снимать может там че потом проводку звонить, там же на прямую идет от датчика к тахометру без предохранителей?Добавлено (28.02.2021, 19:00) --------------------------------------------- И еще вопрос в ДВС сколько масло заливается в книге пишут что 11, а я слил где то 8 литров было на щупе максимум, залил где то 9-10 литров и сейчас выше метки на 1см примерно (надо слить по метку или ничего страшного?), или в турбине остается масло еще?
smix81ms | Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 20:05 | Сообщение # 5255 |
| Провод, что болтается около датяика температуры не зелёный?
Звони сами провода от датчика до приборки (помоему предохранителей там нет). У меня неоднократно провода рвались около самой фишкиДобавлено (28.02.2021, 20:09) --------------------------------------------- Кто подскажет по диагностике абс? Соединил 12 контакт на фишке с массой, включил зажигание... и ничего, никаких вспышек на панели...
kolobok | Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 20:10 | Сообщение # 5256 |
| Цитата smix81ms ( ) Провод, что болтается около датяика температуры не зелёный? не помнюДобавлено (28.02.2021, 20:12) ---------------------------------------------
Цитата smix81ms ( ) Звони сами провода от датчика до приборки (помоему предохранителей там нет). У меня неоднократно провода рвались около самой фишки провода на фишке целые и уходят в косу, а на счет предохранителей на тахометр читал что на прямую идет от датчикДобавлено (28.02.2021, 20:16) ---------------------------------------------
Цитата smix81ms ( ) Кто подскажет по диагностике абс?Соединил 12 контакт на фишке с массой, включил зажигание... и ничего, никаких вспышек на панели... у меня на всех колесах провода оторваны, а лампочка работает как надо после запуска двс гаснет)))) у вас вотсап есть там бы отправил видео как у меня проводка идет
smix81ms | Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 20:16 | Сообщение # 5257 |
| Цитата И еще вопрос в ДВС сколько масло заливается в книге пишут что 11, а я слил где то 8 литров было на щупе максимум, залил где то 9-10 литров и сейчас выше метки на 1см примерно (надо слить по метку или ничего страшного?), или в турбине остается масло еще?
Сливай масло лишнее. Я для этого купил здоровенный шприц (шприц Жанэ) и трубку типо как от капельницы. Влазиет 8-9литров по верхнюю метку. В турбине нет масла.
kolobok | Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 20:32 | Сообщение # 5258 |
| Цитата smix81ms ( ) Сливай масло лишнее. Я для этого купил здоровенный шприц (шприц Жанэ) и трубку типо как от капельницы. Влазиет 8-9литров по верхнюю метку. В турбине нет масла. шприц есть большой и трубки есть, от куда откачивать масло? Или как обычно через пробку поддона сливать?
Ahmatkonomat0586 | Дата: Четверг, 04.03.2021, 16:17 | Сообщение # 5259 |
| Уважаемый админ. Скажите пожалуйста Александру пускай позвонит насчёт исузика 71. А-то трубку не берёт, не перезванивает. НЕ СЕРЬЁЗНО КАК ТО. ЕСЛИ НЕ МОЖЕТЕ ИЛИ НЕ ХОТИТЕ ДЕЛАТЬ, ТО СКАЖИТЕ. МАШИНА СТОИТ УЖЕ СТОЛЬКО ВРЕМЕНИ. ДЕНЬГИ С НЕБА НЕ КАПАЮТ. Добавлено (04.03.2021, 16:18) --------------------------------------------- ТАКОЕ ХОРОШЕЕ МНЕНИЕ БЫЛО О ВАС. НО ЖАЛЬ ПОРТИТЕ
REMZONA | Дата: Четверг, 04.03.2021, 21:18 | Сообщение # 5260 |
| Ahmatkonomat0586, Вы договаривались не со мной. Звоните Александру. Насколько я понимаю, у Александра не стало моториста и смотреть автомобиль не кому. Никак не могу повлиять на ситуацию.
