сенькаДата: Четверг, 15.09.2022, 00:14 | Сообщение # 5641
Вот угледел , послесъема будки , некий шланг . Идет на какую то каробочку и обратно по раме к кабине . Но у меня Вставлен болт как 3аглушка . Что это , для чего и как должно работать .
Прикрепления: 4622063.jpg (126.8 Kb) · 6942112.jpg (137.1 Kb)
сенькаДата: Четверг, 15.09.2022, 19:39 | Сообщение # 5642
товарищи , это не датчик 3адней скорости ?
Прикрепления: 4940247.jpg (116.3 Kb) · 3536357.jpg (152.6 Kb) · 2944997.jpg (103.1 Kb)
smix81msДата: Четверг, 15.09.2022, 21:41 | Сообщение # 5643
Это датчик нейтрали. Он для того, чтоб горняк на нейтральной не работал, а только при включенной передаче (при ненажатой сцепе и газе -но это уже другие 2 датчика)
сенькаДата: Пятница, 16.09.2022, 00:37 | Сообщение # 5644
smix81ms,  Спасибо . А бе3 этого датчика горный вообще не будет работать или будет и на нейтральной скорости ?
Надо 3ака3ать Наверное
Сообщение отредактировал сенька - Пятница, 16.09.2022, 00:40
glavatr69Дата: Пятница, 16.09.2022, 13:37 | Сообщение # 5645
Уровень 7
Цитата сенька ()
smix81ms,  Спасибо . А бе3 этого датчика горный вообще не будет работать или будет и на нейтральной скорости ? Надо 3ака3ать Наверное
В общем у меня на этом дачтике, а это по мануалу именно датчик нейтрали, все верно, небыло фишки, электрик сузуцентра сказал, что штука нужная, влияет на регулятор холостого хода, я выписал, заменил, регулятор так и не начал работать. а На горняк влияют много датчиков, схемы к сожалению днем с огнем, точнее есть, но малопонятные. на датчике скорости когда отгнил один провод, горный стал работать во всех режимах, даже на месте.
сенькаДата: Пятница, 16.09.2022, 23:00 | Сообщение # 5646
Я купил с не подключенным датчиком . в фишка сгнила , а вчра еще и провода оторвал от него . Попробую востановить, припаяюсь к датчику ( вроде корешок есть ) . и бе3 фишки на скрутку поставлю . как понимаю там все равно какой провод куда . ( ра3омкнул- сомкнул ) . На датчике провода одного цвета .
Добавлено (16.09.2022, 23:02)
Цитата сенька ()
Вот угледел , послесъема будки , некий шланг . Идет на какую то каробочку и обратно по раме к кабине . Но у меня Вставлен болт как 3аглушка . Что это , для чего и как должно работать .Прикрепления:4622063.jpg(126.8 Kb) · 6942112.jpg(137.1 Kb)
По этим шлангам и 3аглушенному  проясните ситуацию
smix81msДата: Воскресенье, 18.09.2022, 12:41 | Сообщение # 5647
Сенька, без датчика горняк работает постоянно, как только заводишь
Добавлено (18.09.2022, 12:44)
Пока тема горняка активно мусолится- поясните, у кого машина не с трижды заменённым мотором- какие заслонки задействованы должны быть? У меня только глушак перекрывается. А похоже должен ещё и впуск коллектор? А егр не участвует?
сенькаДата: Воскресенье, 18.09.2022, 17:05 | Сообщение # 5648
ПРи условии включеного рычага  ?  включения / выключения горного ?  Хотя у меня оторваны провода, но 3аслонка на стоячей машине не срабатывала
Добавлено (18.09.2022, 17:06)
Какой глушитель воткнуть вместо родного ? что лучше подходит ?
smix81msДата: Понедельник, 19.09.2022, 00:12 | Сообщение # 5649
Понятно, что у тебя не срабатывала, если у тебя трубка, которая управляет заглушкой на выхлопной-заткнута болтом...
сенькаДата: Четверг, 22.09.2022, 20:17 | Сообщение # 5650
smix81ms, так сто ра3 спросил про эту трубку . так куда ее подключить надо ? можно фото с пальцем в направлении куда подключать . его и 3аткнули наверное поэтому . вместо того что бы датчик новый поставить
smix81msДата: Пятница, 23.09.2022, 10:25 | Сообщение # 5651
Между гофрой глушителя и самой банкой глушителя должна тоять заслонка. Вот к ней трубка должна идти
Прикрепления: 9539809.jpg (5.4 Kb)
сенькаДата: Вторник, 27.09.2022, 18:13 | Сообщение # 5652
Кто нибудь ставил самостоятельно трос вкл/выкл коробки отбора мощности ? На Ису3у 71/75 .   как правильно протянуть  , где в кабине ставили .... лучше с фото
Леха8967Дата: Вторник, 04.10.2022, 00:28 | Сообщение # 5653
Всем доброе время.А если горный тормоз вообще выкинуть, на что он может повлиять?
REMZONAДата: Вторник, 04.10.2022, 09:58 | Сообщение # 5654
Леха8967, выкинуть? А что с ним? Можно просто скинуть шланг с него и заглушить. Кроме того что лишитесь функциональной части ничего больше не произойдет.
Леха8967Дата: Четверг, 06.10.2022, 09:53 | Сообщение # 5655
У меня исузу 2008г.в. Двс 4НК1. Пропала тяга идёт чёрный дым. Форсунки 2 месяца назад ставили, горный тормоз стоит в правильном положении. Чек не горит. Турбина новая. На форуме очень много с такой-же проблемой, походу не кто не решил её?
Добавлено (06.10.2022, 09:55)
Но из форума очень много узнал. Класс
Леха8967Дата: Четверг, 06.10.2022, 21:13 | Сообщение # 5656
Конечно полезем дальше. Как я понял опять же из форума форсунки не ремонтные. А вообще по правильному один знакомый сказал, что нужно тащить и форсунки и тнвд.(Потомучто когда купил авто он троил, отнёс форсунки на стенд.форсы не пригодны сказали. Купил у их же форсунки.Поначалу было все ок. Но через 2-3 недели задымел чёрным дымом. Я так думаю что что то в тнвд развалилось.форсунки летят из за соляры и посторонних предметов.Саляру лью только Газпром и только на заправке.)Носим проверенным специалистам, не первый раз с ними работаем.
santadragon2409Дата: Пятница, 07.10.2022, 13:29 | Сообщение # 5657
Коллеги, добрый день, как подлезть к сливному болту ОЖ с блока nqr75 (4hk1)? Может что-то нужно снимать дополнительно или спец инструмент нужен?
glavatr69Дата: Пятница, 07.10.2022, 14:11 | Сообщение # 5658
Уровень 7
я ничего не снимал, специнструмент тоже не нужен, но как говорится рука должна быть в двух местах сломана и в трех изогнута. Выкрутить проще, чем закрутить, вдвоем наживляли, один ключ подавал второй направлял
santadragon2409Дата: Пятница, 07.10.2022, 14:59 | Сообщение # 5659
glavatr69, я думал на 4hg1-t проблемное место с этим болтом слива)))
FISHERMANДата: Суббота, 08.10.2022, 21:41 | Сообщение # 5660
Привет ! кто-нибудь пользовал лягушку-подкачку с штуцерами 8 мм ? Хватит ли подачи для полной мощности на 4нк1 ?
