glavatr69
            Дата: Суббота, 13.05.2023, 05:35 | Сообщение # 5741
Постов: «70»
cthtuf71, тут мнения разделились) рулевка есть рулевка, она конструктивно для переда сделана, у нее увеличенный индекс грузоподъёмности. у меня большой набег, в том числе по плохим дорогам, зимой накат, гололед, использую только рулевку, не рискую ставить ведущие колеса... Хотя сомнения есть, даже глядя на профиль, всетаки на рулевке грунтозацепов нет, все вдоль идет...
Сообщение отредактировал glavatr69 - Суббота, 13.05.2023, 07:04
cthtuf71
            Дата: Суббота, 13.05.2023, 08:44 | Сообщение # 5742
Постов: «44»
....вот поэтому хочу на перёд ведущие колёса. Но все менеджеры утверждают:  машину будет кидать .....; плохо рулиться....; шумность.... С шумностью согласен, но для меня это не проблема....
Цитата СВК ()
Индекс нагрузки в вашем размере одинаков и нет разницы рулевая она или ведущая.
....абсолютно согласен
glavatr69
            Дата: Суббота, 13.05.2023, 19:47 | Сообщение # 5743
Постов: «70»
СВК кстати посмотрел, да, правда одинаковый индекс, менеджеры в салоне мозг как то запарили.
cthtuf71,  не кидает и нормально рулится, на пару ходим с таким же исузиком, у него на круг одинаковая, вся разница в том, что у него казенная машина и ему что купили то и поставили, а я на свою выбирал и слушал рекомендации) резина одна и таже, кордиант проф, только у меня рулевка впереди. и дополнительно, колейность она чувствует еще как, подруливать приходится неожиданно.
selivanov6288
            Дата: Пятница, 19.05.2023, 11:00 | Сообщение # 5744
Постов: «8»
Привет всем! Подскажите, ситуация такая - приехал, разгрузился, собрался уезжать. Поварачиваю ключ, стартер молчит, еще раз, молчит, на третий раз заводится, но слышу посторонний шум - стартер не выключается. Пытаюсь заглушить, а стартер продолжает крутить. Короче скинул клемму с аккума все заглохло. При попытке одеть клему назад все повторяется и сопровождается такой искрой что аж прожигает клеммы на аккуме. Скинул клеммы с втягивающего, крутится стартер перестал, но при попытке накинуть клемму аккума втягивающее щелкает. Отключил провод с втягивающего который идет на зажигание, щелкать прекратило. Дернули, завели и я поехал домой. Щас сижу пытаюсь понять в чем дело - толи залипло втягивающее, толи в замке проблема, а может в реле стартера? Где оно находится не могу найти. В схемах интернетных все немного не так. Так то сниму се час стартер и поменяю втягивающее, но вдруг проблема не в нем? Смущают щелчки при подключенном одном проводе зажигания…
            Дата: Пятница, 19.05.2023, 11:33 | Сообщение # 5745
Постов: «4153»
На тонком проводе без поворота ключа в положение Start питания быть не должно. Реле стартера как вариант. Нужно проверить оно в монтажном блоке за задним крылом. Если его вытащить и поставить обратно при включенном зажигании оно щелкать не должно если щелкает значит на его управяющую катушку идет + от замка зажигания. Были случаи когда залипало это реле
selivanov6288
            Дата: Пятница, 19.05.2023, 12:03 | Сообщение # 5746
Постов: «8»
А какое из них стартера
Прикрепления: 2225732.jpg (275.6 Kb)
selivanov6288
            Дата: Пятница, 19.05.2023, 12:09 | Сообщение # 5747
Постов: «8»
Насколько я понял реле стартера то что снизу на моем фото(более яркое и свежее) с номером 8972649470. Вынул его втягивающий щелкать перестал. Постучал его поставил на место и втягивающий тоже не щелкает, то есть по идее все стало норм. Сейчас попробую собрать все на место и посмотрю что получится. А аналог этого реле в камазов ком магазине найти реально?
Прикрепления: 1649122.jpg (275.6 Kb)
glavatr69
            Дата: Суббота, 20.05.2023, 06:51 | Сообщение # 5748
Постов: «70»
selivanov6288, аналоги подбирают, распиновка популярная, но есть нюанс, в разъем входят, в корпус не помещаются, я самое маленькое купил и все равно не влазит, по крайней мере в бардачке точно, там посадочное гнездо сделано так, что только родное реле входит, в блок под крылом возможно войдет, только одна сторона чуть мешает.  зеленые реле кстати найти совершенно реально, я купил за 1900, они даже на озоне есть. позже скину фото аналога рядом с зеленым для наглядности
Прикрепления: 2649527.jpg (220.6 Kb)
Сообщение отредактировал glavatr69 - Суббота, 20.05.2023, 08:14
glavatr69
            Дата: Суббота, 20.05.2023, 08:16 | Сообщение # 5749
Постов: «70»
selivanov6288,
Прикрепления: 0093412.jpg (124.2 Kb)
selivanov6288
            Дата: Понедельник, 22.05.2023, 02:12 | Сообщение # 5750
Постов: «8»
Да вроде все собрал заработало нормально. Релюшку нашел в магазине в городе. Надо заказать будет оригинал. Всем спасибо!
smix81ms
            Дата: Суббота, 27.05.2023, 13:14 | Сообщение # 5751
Постов: «548»
Подскажите, кто в курсе - при включении горняка только перед глушаком заслонка должна срабатывать или одновременно с ней должен открываться егр?
smix81ms
            Дата: Суббота, 27.05.2023, 13:15 | Сообщение # 5752
Постов: «548»
Или можкт ещё задействована заслонка на впускном коллекторе?
StranNik
            Дата: Суббота, 27.05.2023, 14:19 | Сообщение # 5753
Постов: «41»
smix81ms, сейчас у себя смотрел, при прогреве на впускном тоже закрывается, при включении горняка тоже самое должно происходить наверно
cthtuf71
            Дата: Среда, 31.05.2023, 16:12 | Сообщение # 5754
Постов: «44»
Всем доброго времени суток.
Поставил на зад (ISUZU NQR75 2008г) ведущую, новую китайскую резину. Машину стало не узнать, по трассе еле ловишь дорогу, чуть еле заметная колея машину кидает, ….поплыла, ….. зад вбок идёт, ….постоянная рулёжка, ….90-100 км/ч уже страшно
ехать. Гружёная немного получше. По ровной дороге идёт вроде бы ровно.
До этого старый Continental (практически лысый), бывало, по очень глубокой колее, по местным дорогам, покидывало (очень редко), по той-же самой трассе ни чего не замечал.
Размер (как в инструкции указан и как стояла) 215/75 R17.5 индекс скорости М, давление (на табличке- 6, на колесе написано- 7) - накачал 6.5, на переде - рулевая резина не трогал.
Опыта вождения грузовой машины мало (старый Continental и вот новая резина) может новая резина так всегда ведёт? Машина манипулятор, может здесь какой нюанс? И ещё нюанс, стоит страшная жара +30.
Сообщение отредактировал cthtuf71 - Среда, 31.05.2023, 16:16
selivanov6288
            Дата: Четверг, 01.06.2023, 22:38 | Сообщение # 5755
Постов: «8»
Подскажите еще, не могу найти отдельной темы - в связи со сложившейся ситуацией, кто что льет в двиг? Лил шелл римулу, но вот закончилась и пришло время замены, а что брать? был в 3х магазах и разговаривал со знакомым, у кого беру запчасти. все как один твердят, что и шелл и мобил привезти могут, но ценник конь(13-17тыр за 20л) и гарантировать, что это не левак не могут.  Я бы даже сказал отговаривают. На озоне такое масло можно за 10 выхватить, но после таких разговоров, там брать еще страшней. Может перейти вообще на газпром/лукойл, но чаще менять, например раз в 7-8 тыщ?
cthtuf71
У меня тоже скачет в колее знатно, но резина старая. А что за марка? Вообще думал каму поставить, смотрю в пробках когда, много у кого стоит на машинах такого класса.
open5578
            Дата: Пятница, 02.06.2023, 19:51 | Сообщение # 5756
Постов: «94»
тоже поставил триангл на зад - такая же фигня.
smix81ms
            Дата: Воскресенье, 04.06.2023, 17:08 | Сообщение # 5757
Постов: «548»
StranNik, при прогреве логика понятна- горячие отработанные газы идут не в трубу, а опять в цилиндры. Соответственно перед глушаком заслонка закрывается, а егр открывается и впускает всё опять в коллектор. А заслонка на впускном коллекторе закрывается, чтоб холодный атмосферный воздух не попадал в котлы.
А вот при горняке не факт, что егр и заслонка на впуске работают. В чём их смысл при торможении двигателем?
Dimos6926
            Дата: Воскресенье, 04.06.2023, 17:32 | Сообщение # 5758
Постов: «37»
Я поставил 235/65 перед Кама, зад Westlake, мне нравится, мягкая стала и высокая, давление 5,5. Только на полном вывороте в лево чирикает об рессору, а в право нет. Диски в переди стоят с вылетом 135 мм, если поставить 128 мм я думаю такого не будет. На задней резине прошёл сотню, фото попробую засунуть.
Прикрепления: 6671098.jpg (268.3 Kb)
StranNik
            Дата: Понедельник, 05.06.2023, 22:00 | Сообщение # 5759
Постов: «41»
smix81ms, сегодня заглушил тонкий шланг перед заслонкой на впускном, при торможении горняком звук совсем другой, более грубый и какой то страшный, ненормальный если сравнивать с обычным.
Подскажите по шкворневой, какие рекомендуете? ставил пит кит, хватило на пол года
Прикрепления: 2296922.jpg (295.7 Kb)
cthtuf71
            Дата: Среда, 07.06.2023, 08:04 | Сообщение # 5760
Постов: «44»
.....а машина какая? .....как на трассе на скорости?
