№ 1 18.10.2011 Вторник 10:58
№ 302 26.03.2014 Среда 21:34
А на панели остальное все работает?
№ 303 26.03.2014 Среда 21:54
Уважаемые знатоки у меня вопрос. Откапиталили 4hk1 после чего не можем запустить, метки на месте, давление в рампе есть, выдаёт 16 ошибку через самодиагностику, судя по ошибке метки не совпадают все проверено, все на месте. пробовали отключать датчик колена по идее должна запуститься но молчит. кто может подскажите что может быть.
№ 305 27.03.2014 Четверг 09:52
Уважаемые знатоки у меня вопрос. Откапиталили 4hk1 после чего не можем запустить, метки на месте, давление в рампе есть, выдаёт 16 ошибку через самодиагностику, судя по ошибке метки не совпадают все проверено, все на месте. пробовали отключать датчик колена по идее должна запуститься но молчит. кто может подскажите что может быть. Может быть просто давление в рампе не создалось, первый запуск может быть дольше по времени чем обычно |
№ 306 27.03.2014 Четверг 20:33
Все машинку запустили. Просто при запуске надо было педаль акселератора в пол, чтобы воздух вылетел из топливной.
№ 308 28.03.2014 Пятница 22:14
Делаем только на своих авто, не часто (за ненадобностью), а с комон рейлом первый. Последние 4HG1, 6D17 на нем еще насос бежал под задние крышки перебрали и тоже была запарка с пуском, оказалось не правильно поставили поплавок в насосе, но повторная разборка показала это. Кстати заменили прокладки паранитом тонким, полет нормальный.
№ 310 30.03.2014 Воскресенье 00:00
№ 313 30.03.2014 Воскресенье 22:12
Проверьте еще раз все метки, натянули ли разрезную шестерню на распредвале. Сделай самодиагностику, какая ошибка, если 16 то метки смотри. Прокачивай топливо. Ну и наконец попробуй с буксира, иногда помогает.
№ 319 02.04.2014 Среда 20:59
Подскажите пожалуйста какую жидкость заливать в бачок гидроусилителя тормозов?
№ 320 02.04.2014 Среда 21:18
дексрон атх заливайте
