shumaherДата: Среда, 08.03.2017, 12:22 | Сообщение # 1241
Всем привет! Мужики не родные аккумуляторы это жесть их ставить,кто сталкивался меня поймет. У родных свои размеры. Подскажите где родные заказать можно
igor55285Дата: Четверг, 09.03.2017, 07:09 | Сообщение # 1242
Цитата din2001 ()
Живёт своей жизнью, как оказывается само ABS при торможении работает,не работает сама система ASR,без него в гололедицу фигово,а на понесли горить лампочка ABS
Ну как бы ABS и должно жить своей, помогать при торможении что бы не уйти в занос.Вот выяснили что ABS вроде как работает. ASR система вообще не подключает 2 колесо? или не обращал внимания.На кнопочку отключения ASR пожамкай, какие изменения происходят или нет.
gans71Дата: Четверг, 09.03.2017, 08:42 | Сообщение # 1243
Цитата balans ()
сапун ночью замерз(давануло коренной
4 года назад точно так же попал в -47,теперь с ноября по апрель тупо сапун сверху скидываю,а на лето одеваю. У меня тогда задний давануло,пришлось коробку скидывать. Сальник,помниться,рублей 300 стоил,а вот с заменой целый день прое...сь!) Про датчик не в курсе,у админа спроси.
Добавлено (09.03.2017, 08:42)
У нас в Екатеринбурге в "Авто аккумуляторе" можно,13800р,а в ваших краях без понятия.
AdminДата: Четверг, 09.03.2017, 08:50 | Сообщение # 1244
Цитата balans ()
подскажите где находится датчик давления(желательно схема расположения) и скок должно быть давление масла на холодную и горячую?
Прошу прощения за долгий ответ, на работе слишком работы много, а вечерами уже неохота;)
По расположению датчика давления масла и давлению масла на автомобиле HINO-500 даю развернутый ответ:
1) Датчик расположен на маслоохладителе (там где масляный фильтр) справа на двигателе (см картинку)
Контрольное измерение давления производится только на прогретом до 80С градусов двигателе
Предел измерения минимум 0.5 максимум 5
Чтобы выйти из положения и подстраховаться так сказать от подобных проблем с давлением масла, рекомендую через тройник поставить механический датчик давления масла, такие продаются в магазинах, единственное нужно делать длинный шланг (его можно заказать у тех кто занимается РВД) У всех японских и корейских двигателей при нехватке уровня масла падает давление, а лампочка загорается только тогда когда давления уже просто нет, как правило за это время уже задирает поршневую т.к. масло перестает подаваться на форсунки охлаждения поршней, но не буду пугать, займитесь измерениями
Прикрепления: 7794475.png (24.8 Kb) · 9230700.png (141.2 Kb) · 9540850.png (16.6 Kb)
murmanskДата: Четверг, 09.03.2017, 14:09 | Сообщение # 1245
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
Почему перестало работать asr??((
balansДата: Четверг, 09.03.2017, 17:16 | Сообщение # 1246
Дмитрий Спасибо!!!ша полечу проверять)надеюсь что бут все гут,а то проработал на морозе хз сколько чудом ночью проснулся по итогу в поддоне было около 5 литров масла но лампа давления горела уже.заглушил добавил запустил поработал стука или что то подобного небыло на чалке до екб доташили.Поменяли мне сальник коренной задний за день у оф в березе там же регулировка клапанов и что то после этого всего запостукивало на холодну на прогреве.Попробую палочкой послушать мотористы говоря дельный метод.
Добавлено (09.03.2017, 17:16)
По акумам парни поставил себе 132 они чуть выше но залазят.
брал в аккумуляторном мире в екб ходят второй год промблем нет.
Родные у меня подтянули))
СерегаДата: Четверг, 09.03.2017, 18:03 | Сообщение # 1247
Владелец HINO-500
Какую марку взял? крышка пластиковая встала на место?
HINOводДата: Четверг, 09.03.2017, 18:37 | Сообщение # 1248
При перегоне с Владивостока у 4-х машин перемерзали сапуны после ночной стоянки.Масло выдавливало через коренной и через щупы.Лампа контрольная загоралась на полном ходу.После этого требовалась доливка 4-5 литров.Сальники НЕ МЕНЯЛИ.После этого сотни тысяч км пробега все норм.
balansДата: Четверг, 09.03.2017, 18:53 | Сообщение # 1249
крышка со стороны рамы нецепляется.они ваше по марке непоскаже чет подзабыл а брал за 12000 за шт
Добавлено (09.03.2017, 18:48)
Дмитрий,а обязательно через место датчика цеплятся для проверки давления или можно где нить еще примостырится?он(датчик давления) смотрит прям в раму и открутить его сложновато.
Добавлено (09.03.2017, 18:53)
То что отмечено красной стрелкой у меня там заглушка под шестигранник толком нерассмотрел
REMZONAДата: Четверг, 09.03.2017, 20:06 | Сообщение # 1250
balans, пробуйте выворачивать заглушки и через них стыковаться, только редукционный клапан не выверните (самая большая заглушка) У нас моторист замерял давление обычно, так что не могу ответить конкретно. Будете замерять потом напишите, а лучше сфотографируйте, другим будет проще.
murmanskДата: Пятница, 10.03.2017, 04:20 | Сообщение # 1251
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
Ребята помогите почему не работает аср???
eremeecДата: Пятница, 10.03.2017, 07:16 | Сообщение # 1252
murmansk, а ты выключатель неивыключил? Лампа абс аср не светится на щитке?
123Дата: Пятница, 10.03.2017, 09:47 | Сообщение # 1253
Если горит абс то аср работать не будет! Он же от датчиков абс работает!
murmanskДата: Пятница, 10.03.2017, 13:47 | Сообщение # 1254
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
На одной машине горит абс на другой не горит и на обоих не работает!
REMZONAДата: Пятница, 10.03.2017, 14:03 | Сообщение # 1255
murmansk,  а на той машине на которой лампочка не горит, может предохранитель вытащен, или лампочка не горит. В любом случае нужно сделать диагностику.
murmanskДата: Пятница, 10.03.2017, 14:06 | Сообщение # 1256
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
СпасиБО, а как скачать руководства и схемы?
REMZONAДата: Пятница, 10.03.2017, 14:42 | Сообщение # 1257
Итак, нужно помочь по ABS и ASR HINO-500
Для начала выполним диагностику - считаем код (щелкните по изображению)
Вот должен выдаваться код ошибки 2 цифры (2-значное число)
11 - Все в порядке -система исправна
21 - Клапан АБС (не датчик) переднего правого колеса
22- Клапан АБС переднего левого колеса
23- Клапан АБС заднего правого колеса
24- Клапан АБС заднего левого колеса
....на 3 ошибки по зазору датчика АБС
31 -Зазор датчика переднего правого колеса
32 -Зазор датчика переднего левого колеса
33 -Зазор датчика заднего правого колеса
34 -Зазор датчика заднего левого колеса
...на 4 ошибки по самим датчикам АБС (как правило обрыв)
41 - Датчик переднего правого колеса
42 -Датчик переднего левого колеса
43 -Датчик заднего правого колеса
44 -Датчик заднего левого колеса
...на 5 ошибки по некорректному сигналу с датчиков
51 -Сигнал переднего правого колеса
52 -Сигнал переднего левого колеса
53 -Сигнал заднего правого колеса
54 -Сигнал заднего левого колеса
...на 6 ошибки по фоническому колесу (кольцу датчика)
61 -Кольцо датчика переднего правого колеса
62 -Кольцо датчика переднего левого колеса
63 -Кольцо датчика заднего правого колеса
64 -Кольцо датчика заднего левого колеса
...на 7 и 8 начинаются ошибки, что без пол литры не обойтись)))
71 - Нарушение линии CAN
72 -Неисправность клапана дифференциального тормоза
73 -Неисправность цепи реле горного тормоза
74 -Неисправна лампа АБС
75 -Ошибка установки ASR
76 -нет такой ошибки если что
77- Короткое замыкание или обрыв электропитания АБС
81 - Блок управления АБС - низкое напряжение питания
82 - Блок управления АБС - перенапряжение
83 - БЛОК АБС ВНУТРЕННЯЯ НЕИСПРАВНОСТЬ
84 - БЛОК АБС НЕПРАВИЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
85 - КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ БЛОКА АБС
Ребят, учитесь пользоваться руководствами, в файлообменнике все лежит и пылится годами
не бесплатно конечно, но единоразово подписались, скачали что нужно - отписались.;)
Прикрепления: 6158288.png (144.9 Kb) · 9179688.png (93.9 Kb) · 5411174.png (81.6 Kb)
Алекс1505Дата: Пятница, 10.03.2017, 17:53 | Сообщение # 1258
Добрый день отзовитесь, кто ставил камазовские энергоаккумуляторы вместо родных на хино 500 19,5. Их отламывает со временем или нет. У меня при нажатии на педаль тормоза энергач шипит, но воздух выходит со сбросника, похоже диафрагма в нем наелась. Вот и хочу дешево и сердито, но чтобы ездить, а не заглядывать ведь все-таки тормоза.
eremeecДата: Пятница, 10.03.2017, 18:10 | Сообщение # 1259
Алекс1505, в смысле отламывает? Ходят нормально ставишь и ездишь.
Алекс1505Дата: Пятница, 10.03.2017, 18:25 | Сообщение # 1260
eremeec Камазовский энергоаккумулятор больше по габаритам и тяжелее раза в 2 родного хино.  Если у вас стоят камазовские энергоаккумуляторы то сколько тысяч км они прошли?
