Admin | Не в сети Дата: Вторник, 21.10.2014, 08:25 | Сообщение # 321 |
| В коробке 8.5, в мостах по 5, если действительно HINO-500, а на HINO-700, если два моста, то есть ещё межосевой дифференциал, туда ещё литров 5-6 заливается. 27, где-то и выходит плюс минус...Главное, чтобы вообще поменяли, а то дилеры, они в последнее время такие дилеры))) Руководство по ремонту HINO 500 есть в файлообменнике
Igoteznn | Не в сети Дата: Вторник, 21.10.2014, 22:43 | Сообщение # 322 |
| Счет на оплату:
Использованы запасные части и материалы:
1.масло моторное LDF3 10W-40 SCANIA 13 литров 4251 руб. 2. Фильтр масляный HINO 500 1 шт. 3353 руб. 3. Масло трансмиссионное SHELL SPIRAX S3 AS 80W140 27 литров 8235 руб. 4. Масло трансмиссионное SHELL SPIRAX AX 80W-90 5 литров 1025 руб. 5. Масло трансмиссионное SHELL DONAX TX 1 кг. 205 руб. 6. Смазка SHELL GADUS S2 18K 1 кг. 620 руб.
Выполненные работы:
1. мойка 660 руб. 2. ТО-5000 1100 н/ч 6,5 норма 7150 руб.
Итого: 25 499 руб.
У всех дилеров в разных городах цены примерно одинаковые 22000, но мне сначала хотели 30 800 выставить, стал возмущаться- скинули до 25 499, похоже что счета рисуют всем по разному, можно ли найти на них управу. Не верю, что столько масла залили, вообще соответствует объемам или нет этот счет? Машина HINO 500 3-х осник с двумя задними мостами- бетоносмеситель 7 куб, или дистрибьютору пожаловаться на этих разводил? Заранее спасибо за ответ.
Igoteznn | Не в сети Дата: Вторник, 21.10.2014, 22:45 | Сообщение # 323 |
| коробка ZF 9 ступка, двигатель 260 л.ш.
Sergey1971 | Не в сети Дата: Вторник, 21.10.2014, 22:54 | Сообщение # 324 |
| Цитата Admin (  ) В коробке 8.5, в мостах по 5, если действительно HINO-500, а на HINO-700, если два моста, то есть ещё межосевой дифференциал, туда ещё литров 5-6 заливается. 27, где-то и выходит плюс минус...Главное, чтобы вообще поменяли, а то дилеры, они в последнее время такие дилеры))) Прошу прощенья. А у одно мостовой Хино 500 сколько в мосту?
Admin | Не в сети Дата: Среда, 22.10.2014, 08:48 | Сообщение # 325 |
| Цитата Igoteznn (  ) дистрибьютору пожаловаться на этих разводил? Заранее спасибо за ответ Да, пожалуйтесь дистрибьютеру. Только название этой конторы нам тоже всем услышать бы хотелось, чтобы не попасть...
Admin | Не в сети Дата: Среда, 22.10.2014, 08:50 | Сообщение # 326 |
| Цитата Sergey1971 (  ) Прошу прощенья. А у одно мостовой Хино 500 сколько в мосту? Тоже где-то 5 - 5,5. У нас в сервисе по счётчику заливают, сколько заливают столько и пишем. Обычно норма и факт совпадают.
Sergey1971 | Не в сети Дата: Среда, 22.10.2014, 19:11 | Сообщение # 327 |
| Цитата Admin (  ) Тоже где-то 5 - 5,5. У нас в сервисе по счётчику заливают, сколько заливают столько и пишем. Обычно норма и факт совпадают. Посмотрел сегодня лист обслуживания, так и есть. СпасибоДобавлено (22.10.2014, 19:11) --------------------------------------------- Подскажите у кого какой среднемесячный расход топлива. У меня 18-18.5 стоит навигация и проточный дрт. С перегрузом машина не ходит.
Igoteznn | Не в сети Дата: Среда, 22.10.2014, 22:49 | Сообщение # 328 |
| Дилер АГАТ Нижний Новгород
Admin | Не в сети Дата: Четверг, 23.10.2014, 11:37 | Сообщение # 329 |
| Цитата Igoteznn (  ) Дилер АГАТ Нижний Новгород Вроде, пока плохих отзывов о его работе не было. Может быть просто "косякнули" разок))) Спасибо из инфо, минусанём им.
rekki1973 | Не в сети Дата: Четверг, 23.10.2014, 19:17 | Сообщение # 330 |
| Admin, Здравствуйте, подскажите пожалуйста,стал менять предохранитель на HINO- 500 и обнаружил что некоторые предохранители не соответствуют указанным в схеме.(машина новая)
Admin | Не в сети Дата: Пятница, 24.10.2014, 08:33 | Сообщение # 331 |
| Цитата rekki1973 (  ) Admin, Здравствуйте, подскажите пожалуйста,стал менять предохранитель на HINO- 500 и обнаружил что некоторые предохранители не соответствуют указанным в схеме.(машина новая) Здравствуйте, насколько велики отклонения от указанного номинала предохранителей? Можете фото прикрепить? Первый раз такой вопрос возник, сами хотим разобраться. Заранее спасибо за информацию.
Pavel0501 | Не в сети Дата: Вторник, 28.10.2014, 15:58 | Сообщение # 332 |
| Всем доброго времени суток! Месяц назад стали обладателями хино 500. В рейсе испортили одну покрышку, восстановлению не подлежит, поставили запаску. И встала перед нами задача найти заводскую резину Dunlop sp120 265/70/ R19.5. Вы не поверите, обзвонил местные шинные центры, диллера у кого покупали, Москву и близкие области нигде нет! Помогите, может кто сталкивался с такой проблемой? как решили? или у кого резина такая есть? можно б/у! Заранее благодарю.
rekki1973 | Не в сети Дата: Вторник, 28.10.2014, 20:38 | Сообщение # 333 |
| Admin, Здравствуйте,отправил сообщение не знаю куда оно ушло,по поводу предохранителей.На электроном устройстве упр.двигателя должен стоять 5А а стоял 20А.Подогрев топливного фильтра 15А стоял 5А (сгоревший). Пусковой переключатель 10А стоял 5А (с "жучком"). Но у меня другой вопрос,перестало включаться свеча подогрева.Недавно включалась нормально а как ударили морозы перестало работать.
Admin | Не в сети Дата: Вторник, 28.10.2014, 21:29 | Сообщение # 334 |
| Цитата rekki1973 (  ) Admin, Здравствуйте,отправил сообщение не знаю куда оно ушло,по поводу предохранителей.На электроном устройстве упр.двигателя должен стоять 5А а стоял 20А.Подогрев топливного фильтра 15А стоял 5А (сгоревший). Пусковой переключатель 10А стоял 5А (с "жучком"). Но у меня другой вопрос,перестало включаться свеча подогрева.Недавно включалась нормально а как ударили морозы перестало работать. Добрый день. Скорее всего руку приложили "спецы" из России. Я Вам писал по-моему в "электронку". Напишите мне в почту, krasnoperov66@mail.ru , VIN автомобиля, я попробую Вам помочь.
Баргуз | Не в сети Дата: Среда, 29.10.2014, 19:34 | Сообщение # 335 |
| Админ,доброе время суток.Хочу примастрячить подкачку.в крайней поездке она мне очень понадобилась,а её нееет((((.Есть мысль врезаться сюда извиняюсь за грязные ресиверы))))дороги такие,а мыть просто нет времени))).Так вот интересует возможность и размер резьбы.
Сообщение отредактировал Баргуз - Среда, 29.10.2014, 19:37 |
Sergey1971 | Не в сети Дата: Среда, 29.10.2014, 19:56 | Сообщение # 336 |
| Цитата Баргуз (  ) ,а её нееет А чем штатная не устраивает?
Обыкновенная подкачка в магазинах продаётся.
Сообщение отредактировал Sergey1971 - Четверг, 30.10.2014, 14:09 |
Баргуз | Не в сети Дата: Пятница, 31.10.2014, 20:28 | Сообщение # 337 |
| Цитата Sergey1971 (  ) А чем штатная не устраивает? Обыкновенная подкачка в магазинах продаётся. Прикрепления: 2066012.jpg(115Kb) ЭТО,что штуцер для подкачки?а как работает?????клапан????как к нему подцепиться то???просто не понял....
Sergey1971 | Не в сети Дата: Пятница, 31.10.2014, 21:09 | Сообщение # 338 |
| Цитата Баргуз (  ) ЭТО,что штуцер для подкачки?а как работает?????клапан????как к нему подцепиться то???просто не понял.... Покупаешь в камазовском магазине щланг подкачки. Прикручивается чуть придавливая клапан и накручиваеш. Всё просто там два таких выхода на каждом ресивере. Со второго мой водитель подсоединил воздушный сигнал.
Серега | Не в сети Дата: Суббота, 01.11.2014, 13:13 | Сообщение # 339 |
| колпачки сними и прикручивай подкачку
Sergey1971 | Не в сети Дата: Суббота, 01.11.2014, 18:28 | Сообщение # 340 |
| Цитата Серега (  ) колпачки сними Серёга. Баргуз не в обиду ему над нами издевается. Ведь он ведь не первый год на ХИНО рулит, а колёса не качает.
