HINO-500 ЕВРО 3 ЕВРО 4 |
21.11.2011 Понедельник 15:30
(7.9 Kb)
(315.5 Kb)
30.10.2017 Понедельник 20:32
Чек перестал загораться-уже недели три.Может похолодней стало-может еще с чем связано.Не знаю.После перебора проводки раз несколько загорался-потом перестал.Пока езжу.Было бы неплохо,еслиб хиновские дилеры сами организовали решение этого вопроса.Кстати,шарил в нете по ЕГР-клапанам-нашел самый дешевый(из новых)за 44500р.А на Исузу FVR,например,клапан стоит 18000р.Как вам разница?Не знаю,кто скоро станет покупать Хино?
Было бы неплохо попробовать затащить на форум кого из дилеров-интересно пообщаться. |
31.10.2017 Вторник 11:58
Было бы неплохо попробовать затащить на форум кого из дилеров-интересно пообщаться. Добавлено (31.10.2017, 11:58) |
03.11.2017 Пятница 07:01
Это про что. Добавлено (03.11.2017, 07:01) --------------------------------------------- Ну вроде не писали. Короче на машинах в фирме где работаю, почти все сняли радиаторы печек, промыли, стало намного теплее.Процедура. Снимаем панель предохранителей и центральную немного в сторону отодвигаем, воздуховод в ноги снимаем который правый пассажирский,откручиваем мотор печки с улиткой и отодвигаем немного в сторону на пол, полностью не снимал.Отсоединяем патрубки подставив обрезанную полторашку для тосола , тянем радиатор на себя в право.Заливал радиатор кислотой из акума, стоял минут 30, промыл водой, залил лимонкой с водой и погрел горелкой, промыл, грязи было не много но была.Перед сборкой важный момент, там стоят такие хитрые хомуты, мать их ети, на патрубках, ну в обчем помучился ставить их назад.Колечко желательно помазать герметиком и собрать.Стало намного теплее.Колечки подходят от сантехники какой то не помню.Стоят копейки.Ах да ещё купите дверной уплотнитель для дверей дома, не автомобильный, для оклейки радиатора по кругу потому как штатный придёт в не годность. 600 тыщь полёт нормальный.Колодки перед не меняли ещё, сам в акере. |
05.11.2017 Воскресенье 17:38
Согласен,ценники бешеные,но и машина сама по себе надёжней танка!!! Тьфу,тьфу....Не знаю,у кого как,а я за 5 лет пробежал 500тыс по одному и тому же маршруту на севера ХМАО - ЯНАО и за все это время хорошо попал на бабло единственный раз по собственной тупости еще на новой машине.......заправился "на кривой" заправке и попал на топливную систему. Все остальные ремонты - это замена расходников подвески,подвески кабины, коренной один раз потек от мороза -50. До сих пор колодки заводские,потому что пробег весь трассовый и постоянно включен горняк. А самый прикол в том,что на дороге постоянно попадаются Хинари настолько "лохматого" года,что я наверно еще в школе учился))))...а мне под 50!
08.11.2017 Среда 10:44
Желаю всем здравствовать! подскажите бывалые "хиноводы".У меня Хино500 11года выпуска,пробег 200 000км -всистеме еще заводской антифриз.Сейчас хочу заменить (хотя в бачке видно вроде как нормальный еще),какой лучше залить антифриз?
кстати и колодки и все-все заводское,меняю масло и фильтры. |
09.11.2017 Четверг 11:30
Всем доброго дня. Подскажите,кто менял кабинные саленюлоки,передние,как выбить полуосями,на которых крепятся амортизаторы
Добавлено (09.11.2017, 11:30) |
10.11.2017 Пятница 15:02
HINOвод, пришли ты мне пожалуйста ссылку про твою статью о тахогрофе,не могу найти.Это про что. Это для тех у кого манипулятор. Да хз,какой возьмеш,а можно и не менять,замена вроде на 600тыс по книге. Всем доброго дня. Подскажите,кто менял кабинные саленюлоки,передние,как выбить полуосями,на которых крепятся амортизаторы Я тут резину поменял спереди,взял матадор (словения),такое гавно,не берите,по колеям бросает пипец даже на тех которых и не видно почти.На зад взял каму,посмотрим что за резина. |
10.11.2017 Пятница 17:11
Прошлым летом каму на перед поставил-в сравнении с предыдущим кормораном-тоже одна дерготня в колеях.Хотя состав самой резины несравнимо лучше.Корморан за два года весь рассохся,а на третьем году полопался.Тысяч 80-90всего прошел.Ханкук ДШ-05 ведущий отлично себя показал.Хоть и брал его б/у,а на 5-ом году докатываю,но приходится и на заду на Каму переходить.Все-таки 8,5 и 15000-разница очень существенная.
11.11.2017 Суббота 15:13
Вообще-то по регламенту написано, что замена антифриза на 600тыс. Лично я поменял недавно на 500 тысячах. Заливал Мобил концентрат сине-зеленый. Разбавлял 60/40 дисциллировкой, ибо работаю на северах. В книжке написано,что в системе 20 литров,но у меня влезло только 18.
Добавлено (10.11.2017, 22:49) Добавлено (11.11.2017, 15:13) |
11.11.2017 Суббота 16:17
Цена в Приморье 12000р, так что это не прикол ваших официалов. Сам сначала прочитал 1476 и подумал, что совсем не дорого и когда глазки на место встали понял что пи...ц
Добавлено (11.11.2017, 16:16) Добавлено (11.11.2017, 16:17) |
11.11.2017 Суббота 21:49
С виду вроде похожа... Спасибо за номер.
Добавлено (11.11.2017, 21:47) Добавлено (11.11.2017, 21:49) |
12.11.2017 Воскресенье 09:11
gans71, приветствую! Классно, что VIN в профиле, искать не нужно, у всех бы так.
Заглушки на ручку: S7645-31012 - правая S7645-41012 - левая У этих https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=S7645-41012 написано что в наличии, но звонить надо узнавать. стоимость у дилера примерно 1500р за штуку на IMPEX-JP.COM c доставкой из Владика такой же ценник. По заглушке на зеркало см.изображение, красной стрелкой она помечена? Прикрепления:
(78.1 Kb)
15.11.2017 Среда 17:43
Е
Прикрепления:
(141.7 Kb)
15.11.2017 Среда 19:14
