Постов: «2294»
kot4799
            Дата: Суббота, 14.10.2017, 17:30 | Сообщение # 1461
Постов: «22»
Участник форума HINO-500
Полностью согласен с Дмитрием, универсальное масло не желательно, я лью в коробку GL 4 а в мост GL 5. Марку можешь выбрать любую, у нас в Москве дилер льет Шелл, я заливал Кастрол, лишь бы масло было не паленое, а допуски лучше соблюдать.  У GL-4 и GL-5 разный пакет присадок, которые влияют на износ и антикоррозионное состояние валов, подшипников и т.д. Один раз я залил в КПП ивеко дейли масло Ликви Молли GL4/GL5, при очередной замене, масло сливалось вспененное, с нехорошим запахом, теперь лью только то, что написано в инструкции.
Баргуз7783
            Дата: Воскресенье, 15.10.2017, 06:23 | Сообщение # 1462
Постов: «57»
Дмитрий,спасибо за совет! Сомнения были по этому поводу.А кто какое масло использует в трансмиссии?
Добавлено (15.10.2017, 06:23)
kot4799,в курсе про влияние и в большей степени на синхронизаторы. У кастрола в асортименте не всё просто с температурной вязкостью. То нижний предел  не подходит,то верхний. Сейчас у шела посмотрю ассортимент.
            Дата: Воскресенье, 15.10.2017, 09:08 | Сообщение # 1463
Постов: «4188»
Баргуз7783, как ты знаешь я сейчас в IVECO работаю, у них на IVECO DAILY тоже коробки очень чувствительны к маслу, в них заливаем Addinol GS 75w90 GL-4
gans71
            Дата: Вторник, 17.10.2017, 20:13 | Сообщение # 1464
Постов: «147»
Лью везде Мобил 80W90. Всё прекрасно,пробег 500тыс.
123
            Дата: Среда, 18.10.2017, 10:17 | Сообщение # 1465
Постов: «403»
Я в этот раз залил лукойл,полусинтетику,масло кстати хорошее,лейте смело.Сейчас про лукойл многие стали говорить что масла у них хорошие,многи автопроизводители начали его заливать.В движок то я лью шелл 5w30,как производитель рекомендует,хотя очень многие льют 5w40,10w40 даже дилеры льют кастрол 10w40,оно дешевле на порядок чем 5w30.Я короче покупаю шелл 20литров за 12500.
Sosna
            Дата: Четверг, 19.10.2017, 15:12 | Сообщение # 1466
Постов: «41»
Форумчане вразумите: как клепать накладки на заднюю ось если они разной толщины (есть клинообразные, есть одинаковые). Одноразовые ли у нас датчики износа колодок?
Добавлено (19.10.2017, 15:12)
Фото не вставить азмер надо уменьшить
Sosna
            Дата: Четверг, 19.10.2017, 15:15 | Сообщение # 1467
Постов: «41»
Прикрепления: 8728563.png (1.51 Mb)
alexgluhov
            Дата: Четверг, 19.10.2017, 20:36 | Сообщение # 1468
Постов: «15»
тонкая часть клина должна быть у неподвижной части колодки, толстая сторона к эксцентрику (или цилиндру, не знаю что у вас разводит колодки)
Sosna
            Дата: Четверг, 19.10.2017, 22:15 | Сообщение # 1469
Постов: «41»
Спасибо, "элементарное-просто" (почему сам не догадался... опыт был только на Исузу и на Газ-оне, там все накладки одинаковые) А что на счёт датчиков, одноразовые? Кто знает?
123
            Дата: Пятница, 20.10.2017, 11:07 | Сообщение # 1470
Постов: «403»
Датчики одноразовые но можно попытатся востановить,припоять усик если получится.Колодки по другому не поставить,не совподут по отверстиям.
Нет,не правильно,у нас на одной колодке две накладки,толстые части в центре колодки.
gans71
            Дата: Пятница, 20.10.2017, 21:00 | Сообщение # 1471
Постов: «147»
А я с новья лью Мобил Делвак полную синтетику.
Добавлено (20.10.2017, 21:00)
Я ваще считаю,что эта деталь в машине лишняя!)))
123
            Дата: Среда, 25.10.2017, 12:37 | Сообщение # 1472
Постов: «403»
Тож самое,легче резинку вытащить и глянуть в окошко,да тем более стоит эта хрень не дешево
HINOвод
            Дата: Среда, 25.10.2017, 21:27 | Сообщение # 1473
Постов: «240»
Этот датчик на панели зажигает лампу?Его можно заглушить?Замкнуть контакты?
123
            Дата: Пятница, 27.10.2017, 09:55 | Сообщение # 1474
Постов: «403»
Да зажигает,я уже все замкнул,у тебя что неразу не загоралась?возле лампы дальнего слева.Ты что не разу накладки не менял?
Если кто не знает как замкнуть то разьеденяем фишку (на колесе это нижний датчик,абс верхний,абс идет в бронепроводе от колеса),перемыкаем тонкой проволочиной и защелкиваем обратно.
HINOвод
            Дата: Пятница, 27.10.2017, 17:31 | Сообщение # 1475
Постов: «240»
Цитата 123 ()
Да зажигает,я уже все замкнул,у тебя что неразу не загоралась?возле лампы дальнего слева.Ты что не разу накладки не менял?Если кто не знает как замкнуть то разьеденяем фишку (на колесе это нижний датчик,абс верхний,абс идет в бронепроводе от колеса),перемыкаем тонкой проволочиной и защелкиваем обр
Нет,не менял.Еще норм колодки.Там же вроде,верхняя,в основном,стирается.Даже ее у меня на годик еще должно хватить,а нижняя вообще норм.Пробег-390000.
123
            Дата: Понедельник, 30.10.2017, 09:35 | Сообщение # 1476
Постов: «403»
Не фига себе,у меня родные на 100тысяч просили замены,лампа загорелась.Как, с егр разобрался?
HINOвод
            Дата: Понедельник, 30.10.2017, 20:32 | Сообщение # 1477
Постов: «240»
Чек перестал загораться-уже недели три.Может похолодней стало-может еще с чем связано.Не знаю.После перебора проводки раз несколько загорался-потом перестал.Пока езжу.Было бы неплохо,еслиб хиновские дилеры сами организовали решение этого вопроса.Кстати,шарил в нете по ЕГР-клапанам-нашел самый дешевый(из новых)за 44500р.А на Исузу FVR,например,клапан стоит 18000р.Как вам разница?Не знаю,кто скоро станет покупать Хино?
Было бы неплохо попробовать затащить на форум кого из дилеров-интересно пообщаться.
123
            Дата: Вторник, 31.10.2017, 11:58 | Сообщение # 1478
Постов: «403»
Если только насильно зашкирку посадить и сказать на вот пообщайся с людьми сука.Раз цена сформировалась значит есть спрос но конечно не среди часников хотя приходится.Я вообще удивляюсь кто покупает хино с пробегом 600,700 тыс,эт ж готовся ко всему что угодно,движки бу по 500тысяч,а блоки по 300тысяч,да сиденье по серединке, бу 12тысяч! Эта машина не для ремонтов,ценники завышины на всё.
Добавлено (31.10.2017, 11:58)
HINOвод, пришли ты мне пожалуйста ссылку про твою статью о тахогрофе,не могу найти.
igor55285
            Дата: Пятница, 03.11.2017, 07:01 | Сообщение # 1479
Постов: «271»
Это про что.
Добавлено (03.11.2017, 07:01)
Ну вроде не писали.
Короче на машинах в фирме где работаю, почти все сняли радиаторы печек, промыли, стало намного теплее.Процедура. Снимаем панель предохранителей и центральную немного в сторону отодвигаем, воздуховод в ноги снимаем который правый пассажирский,откручиваем мотор печки с улиткой и отодвигаем немного в сторону на пол, полностью не снимал.Отсоединяем патрубки подставив обрезанную полторашку для тосола , тянем радиатор на себя в право.Заливал радиатор кислотой из акума, стоял минут 30, промыл водой, залил лимонкой с водой и погрел горелкой, промыл, грязи было не много но была.Перед сборкой важный момент, там стоят такие хитрые хомуты, мать их ети, на патрубках, ну в обчем помучился ставить их назад.Колечко желательно помазать герметиком и собрать.Стало намного теплее.Колечки подходят от сантехники какой то не помню.Стоят копейки.Ах да ещё купите дверной уплотнитель для дверей дома, не автомобильный, для оклейки радиатора по кругу потому как штатный придёт в не годность. biggrin 600 тыщь полёт нормальный.Колодки перед не меняли ещё, сам в акере.
Сообщение отредактировал igor55285 - Пятница, 03.11.2017, 07:05
gans71
            Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 17:38 | Сообщение # 1480
Постов: «147»
Согласен,ценники бешеные,но и машина сама по себе надёжней танка!!! Тьфу,тьфу....Не знаю,у кого как,а я за 5 лет пробежал 500тыс по одному и тому же маршруту на севера ХМАО - ЯНАО и за все это время хорошо попал на бабло единственный раз по собственной тупости еще на новой машине.......заправился "на кривой" заправке и попал на топливную систему. Все остальные ремонты - это замена расходников подвески,подвески кабины, коренной один раз потек от мороза -50. До сих пор колодки заводские,потому что пробег весь трассовый и постоянно включен горняк. А самый прикол в том,что на дороге постоянно попадаются Хинари настолько "лохматого" года,что я наверно еще в школе учился))))...а мне под 50!
