Собщений: 2261
Наград: 26
Замечания : 0%
Собщений: 147
Наград: 13
Замечания : 0%
1501 15.11.2017 Среда 22:58
Цитата 123 ()
у нас в москве без проблем.
И правда есть.Видать недавно стали выпускать. Нашел у нас в Екб по 10130р в Колеса-даром. Будем знать.
Собщений: 57
Наград: 12
Замечания : 0%
1502 19.11.2017 Воскресенье 07:08
Здорово,парни!!! Наверняка, поднимался вопрос,но времени нет листать все страницы. Дайте наводку на ремкомплект для осушителя неоригинал. Жаба меня давит за такие деньги покупать оригинал,если есть заменители. Вин в подписи))))))
Собщений: 240
Наград: 32
Замечания : 0%
1503 19.11.2017 Воскресенье 08:16
Силикогель только внутри меняют-стоит копейки.Сам не менял-подробно не расскажу.Валяется с ним запаянный пакетик 4 года.Не знаю,стоит его использовать или новый надо покупать?
Собщений: 57
Наград: 12
Замечания : 0%
1504 19.11.2017 Воскресенье 09:19
как его купить? спрашивал в магазинах про осушитель ,два варика есть: оригинал 16500 и заменитель от 2000,но нужна конкретика для них,типо ,несколько моделей осушителей бывает. по мне так на всех 500ках они одинаковые... Сам не разбирал ниразу
за совет спасибо,взял на вооружение.
Собщений: 22
Наград: 12
Замечания : 0%
1505 19.11.2017 Воскресенье 11:15
Я покупаю  осушитель WABCO за 1300 рублей, разрезаю болгаркой колбу и пересыпаю селикогель в свой элемент, проблем вроде нет
Собщений: 57
Наград: 12
Замечания : 0%
1506 19.11.2017 Воскресенье 13:40
а можно номерок?
Собщений: 22
Наград: 12
Замечания : 0%
1507 19.11.2017 Воскресенье 13:50
береш любой, хоть от камаза, главное чтобы по объему и кол-ву селикогеля хватало, ты же хочешь менять картридж осушителя или полностью весь масловлагоотделитель?
Собщений: 240
Наград: 32
Замечания : 0%
1508 19.11.2017 Воскресенье 15:39
Силикогель только внутри меняют-стоит копейки.Сам не менял-подробно не расскажу.Валяется с ним запаянный пакетик 4 года.Не знаю,стоит его использовать или новый надо покупать?как его купить? спрашивал в магазинах про осушитель ,два варика есть: оригинал 16500 и заменитель от 2000,но нужна конкретика для них,типо ,несколько моделей осушителей бывает. по мне так на всех 500ках они одинаковые... Сам не разбирал ниразу
Во всех магазах по япам у нас продают силикогель.Цена не помню сколько,ну грубо,может рублей 400 пакетик.Там за глаза его хватит.
Собщений: 57
Наград: 12
Замечания : 0%
1509 19.11.2017 Воскресенье 17:28
только селикогель. сколько его надо по объёму надо?
Добавлено (19.11.2017, 17:28)
из такого можно селикогель можно добыть? https://www.exist.ru/Catalog/Goods/3/203/74A019CE
Собщений: 403
Наград: 32
Замечания : 0%
1510 21.11.2017 Вторник 13:07
только селикогель. сколько его надо по объёму надо?Добавлено (19.11.2017, 17:28)
Да пофиг из какого,береш в магазине любой фильтр осушителя и потрашиш болгаркой,я обычно там где резьба сверху разрезаю.Селикогеля хватает от туда на два раза.
Добавлено (21.11.2017, 13:07)
Ребят а как ремень снять помпы,что там за нятяжитель такой хитрый,как его разблокировать,чот шуметь да визжать начало чото,надо найти причину.
Собщений: 11
Наград: 10
Замечания : 0%
1511 01.12.2017 Пятница 12:24
Здравствуйте! Кто нибудь менял масло в механизме подъема кабины? Если да, то какое масло и где покупали? Заранее спасибо!
Собщений: 240
Наград: 32
Замечания : 0%
1512 07.12.2017 Четверг 07:08
Декстрон заливал лет шесть назад.
Собщений: 27
Наград: 6
Замечания : 0%
1513 12.12.2017 Вторник 20:00
Ребят а че по поводу натяжителя ремня (генератора,помпы) тишина?кто нить с ним связывался? как чего там снимать?
Собщений: 4106
Наград: 55
Замечания : 0%
1514 13.12.2017 Среда 21:03
В нашей группе в VK https://vk.com/club55422339 , человек продает 2 оригинальных осушителя пневмосистемы тормозов S4430-61460, кому нужно обращайтесь, всяко-разно подешевле!
Собщений: 403
Наград: 32
Замечания : 0%
1515 13.12.2017 Среда 21:21
Да хз,я еще не лазил но скоро придется
Собщений: 240
Наград: 32
Замечания : 0%
1516 20.12.2017 Среда 10:52
Там все устроено,как на легковушках.Я приглашал спец.человека менять помпу.Еще и подшипник поменяли в ролике-натяжителе.Сам не интересовался подробностями.
Собщений: 147
Наград: 13
Замечания : 0%
1517 28.12.2017 Четверг 16:43
Я бы взял один, только В Контакте не зарегистрирован. Телефон есть у человека? Почем и откуда он?
Добавлено (28.12.2017, 16:43)
Всех обитателей форума с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!! Всем шершавенькой!!!)))
Собщений: 4106
Наград: 55
Замечания : 0%
1518 28.12.2017 Четверг 17:42
gans71, со Свердловской области. Телефон спрошу скину.
Собщений: 273
Наград: 27
Замечания : 0%
1519 29.12.2017 Пятница 09:30
Ну всех с Наступающим.
Соломалась у нас машинка, заводится, гудит, но обороты не набирает, соответственно чек плюсом, все фильтра и сеточки почистили,воздух в тонкий фильтр идёт и всё тут.Угнали на ремонт.В итоге, обрыв проводов на датчике, на топливной рампе, плюс в пучке.Датчик не перекрывал и воздух в фильтр.
Собщений: 4106
Наград: 55
Замечания : 0%
1520 29.12.2017 Пятница 11:08
igor55285, привет, Игорь! И тебя с Наступающими! Знать бы еще что за ошибки горели, но подоздреваю, что по Fuel Pressure Sensor
