Собщений: 2256
Наград: 26
Замечания : 0%
Собщений: 403
Наград: 32
Замечания : 0%
1561 13.02.2018 Вторник 17:28
Цитата kot4799 ()
Могу кинуть ссылку, где пару месяцев назад брал 135-е Фурукава, сейчас стоят около 10.000, присдаче такого же  скидка 1200 с каждого
Кидай конечно,мож пригодится кому!
Собщений: 22
Наград: 12
Замечания : 0%
1562 14.02.2018 Среда 11:30
магазин THSpro г. Москва, ул. Верхние поля, дом 51А, 2 этаж, офис №13.
Тел.: +7 (499) 922-40-72; +7 (909) 641-83-43.
E-mail:  info@thspro.ru
График работы магазина: ежедневно с 9:00 до 21:00. Сейчас там 130А Фурукава стоит 10.100 при сдаче старого 8 900
Собщений: 403
Наград: 32
Замечания : 0%
1563 14.02.2018 Среда 13:35
 Спасибо,надеюсь не скоро пригодится smile
Собщений: 240
Наград: 32
Замечания : 0%
1564 19.02.2018 Понедельник 21:28
Всем привет.Может кто подсказать,куда можно обратиться.Нужен КОМ на 500-ку с коробкой МF-06.
Собщений: 28
Наград: 4
Замечания : 0%
1565 25.02.2018 Воскресенье 14:42
Всем день добрый ! По акб два года назад  фурукава лопнула по нижней планке снял с toyota   на ней стояли deka 140  америка пусковой 1000 два года полет нормальный и на старом грузовичке три с половиной отработали но сейчас америку не найти .  в Москве вроде есть.  подскажите кто связывался с габаритами пропали на всей машине разом все предохранители в норме какие провода под капотом спереди прозвонить кто знает и на сколько контуров разведена проводка
Добавлено (25.02.2018, 14:42)
Еще раз день добрый !Нет времени зайти и посидеть за компом .Ребята по поводу селикагеля в осушитель тормозной системы у меня друг холодильщик  он мне просто просушил его в духовке и все езжу. Но недавно увидел  в Екаде возле леруа магазин Японский грузовик в пакете продается вот тел.88005001519 может кому нужно.
Собщений: 4100
Наград: 55
Замечания : 0%
1566 25.02.2018 Воскресенье 15:01
kai8632, нужно смотреть как запитали габаритные огни фургона. Отдельным выводом или от задних фонарей. Часто замыкает проводка фургона, из-за этого гаснут все габариты шасси. Если от задних фонарей, то оцепить проводку фургона. И попробовать зажечь. Цепь габаритых огней отдельная от 52 предохранителя (если есть схема), там стоит отдельное реле на габариты. По идее есть еще силовые предохранители, но их не рассматриваю т.к. как я понял все остальное работает.
Собщений: 28
Наград: 4
Замечания : 0%
1567 25.02.2018 Воскресенье 15:26
Фургон давно отцепил они запитали его на провод подсветки номера. Схемы нема, покупал пришел воткнул флешку все работает через время воткнул не могу открыть
Собщений: 4100
Наград: 55
Замечания : 0%
1568 25.02.2018 Воскресенье 16:17
kai8632, скачайте схему в файлообменнике есть. Фонарь подсветки номера в цепи габаритных огней. Ищите замыкание цепи.
Собщений: 28
Наград: 4
Замечания : 0%
1569 26.02.2018 Понедельник 12:34
Помочь не получается оператор отказал  буду мимо ехать заскачу вы на челябинской трассе?
Добавлено (26.02.2018, 12:28)
Поковырятся с авто не получается все боксы заняты на улице - 38
Добавлено (26.02.2018, 12:34)
И ещё есть привычка фоткать все что заливают и делают с авто так вот hino в берёзовске льют в коробку и в мост Syntrax universal plus 75w90 castrol
Собщений: 403
Наград: 32
Замечания : 0%
1570 02.03.2018 Пятница 10:14
Привет,ну как нашол ком?
Собщений: 240
Наград: 32
Замечания : 0%
1571 04.03.2018 Воскресенье 10:06
Заказал.Ну это просто я не знаю как назвать.Официалы запросили 198000 за "монтажный комплект".Что в него входит-сказать не смогли.Вроде + к КОМу-коробка с болтами.Говорю-А один КОМ?-128000.Долго вел переговоры с компанией КИТ из Владивостока.Результат-128000 тоже "за качественный японский КОМ (в наличии один экземпляр в Японии-другие у вас работать не будут).Питерский Япан-трак предложил за 58000 итальянский с поставкой две недели.Но в итоге победителем стал новокузнецкий маг.запчастей (через знакомого)-39000с доставкой в 45 дней за тотже итальянский.Вот такой вот разброс цен.Единственное-эти итальянцы сделаны не под кардан,а под насос евро,а у меня уже есть яп.насос(вместе с установкой был.Придется переходничек сделать и установить также без кардана.Ну это недорого будет.
Сейчас нужно будет продать кузов рос.пр-ва.Эта задача посложней.Нашел себе почти даром основание от отличного яп.кузова-буду доделывать его.
Собщений: 147
Наград: 13
Замечания : 0%
1572 07.03.2018 Среда 17:43
Всем привет! Очередной прикол с проводкой......загорелась зарядка прям на трассе,ночью в -34 на ЯМАЛе. Дотянул до Ноябрьска, добрые люди помогли с теплым боксом. Огромное спасибо Денису на эвакуаторе Хино-300!!! Обнаружили сгоревший регулятор на генераторе и лопнувший по нижней кромке аккум. Подумали,что генератор из-за умершего аккума и наелся. Так как запчастей в ближайшей округе на гену не нашлось,то было принято решение и друзья отправили мне новый генератор самолетом из ЕКБ. Аккум Тюменский нашелся в Ноябрьске, 132-й за 8400. Кстати, наш генератор у официалов стоит 74000!!! Бля,чо они там курят,я не знаю!))) Дубликат ТЕСЛА корейский в ЕКБ обошелся 12400р. Короче,всё поменяли,но авто ехать упорно не хотел ибо вышибало предохранитель генератора. Ноябрьские электрики причину найти не смогли и погоняв на зарядке часов 7 аккумуляторы я на них отправился до Сургута 300км. Опять же Денису спасибо,он меня сопровождал сзади с крокодилом, на всякий случай. На сургутском СТО тоже с час не могли обнаружить косяк,пока не вытащили наружу всю косынку проводов! Тут то и увидели,что весь пучок проводов тёрся об гофру выхлопа автономки и некоторые провода уже оголились. Но на поднятой кабине они прозванивались,а как только кабину опускали,то гофра ложилась на проводку и КЗ выбивало предохранитель! Всё перепаяли и поехали дальше! Вот такой вот геморройный рейс выдался.
Собщений: 28
Наград: 4
Замечания : 0%
1573 07.03.2018 Среда 23:04
Гена на сколько ампер  и где брал ? И еще насколько я знаю нельзя разные аккумы брать по амперажу толи меньший с большегно толи наоборот тянет пусть меня поправят если я не прав но мне так говорили когда один акум снизу лопнул стояли родные 140 А
Собщений: 4100
Наград: 55
Замечания : 0%
1574 08.03.2018 Четверг 08:52
Вот такая стоимость запчастей на эти автомобили заставляет потенциальных клиентов отказываться от них в пользу более дешевых отечественных или европейских автомобилей. Хорошо, что китайцы как всегда спасают положение своими предложениями по дубликатам.
Собщений: 147
Наград: 13
Замечания : 0%
1575 08.03.2018 Четверг 16:50
Не помню ТТХ генератора,но комп выдал его как полный аналог нашего родного. Покупали на Ткачей 14а, фирма ТрансСтартер.http://tstarter-ekb.ru
Добавлено (08.03.2018, 16:47)
Про аккумы разных объёмов тоже знаю,меньший выкипать будет. Ща финансовое положение поправлю после попадалова))) и займусь аккумами.
Добавлено (08.03.2018, 16:50)
27040-2481А это номер нашего родного генератора.
Собщений: 22
Наград: 12
Замечания : 0%
1576 08.03.2018 Четверг 18:30
В Хинокомтрансе в Москве оригинальный генератор стоит 19500
Генератор Хино 500 (Евро-3/4)    19 500 руб.
Производитель:ОригиналСтрана:ЯпонияАртикул:27060E0550 / S270402481
Собщений: 28
Наград: 4
Замечания : 0%
1577 09.03.2018 Пятница 23:33
При покупке HINO 500 поставили установку донжинг на 4 вентилятора   при запуске свет меркнет написал притензию хино моторс саел груп ответили гоните в Ростов где покупали там пускай все проверяют и при необходимости меняют гену
вот такие дела хотя сами знают что наш гена только для площадке но в 2017 году они позвонили и( обрадовали)что с 17 года стали ставить гену  помощней. Но менять отказались
Собщений: 403
Наград: 32
Замечания : 0%
1578 15.03.2018 Четверг 13:27
gans71, не повезло конечно с рейсом но от части сам виноват,знаеш ведь что проводка не надежная и все ее проблемные места,я себе перед зимой вытащил и облагородил,всего то надо изолентой обмотать под кабиной в том месте где ее нет.
Ктож так поставил автономку? Это гофра выхлопа терла провода?так она ж еще греется не слабо,вы там по акуратней с этим делом. Это автономка стоит в кабине в ногах чтоли у пасажира? Я понимаю что поставить автономку некуда у нас но я нашол место,у меня даже не в нутри кабины стоит!
Добавлено (15.03.2018, 13:27)
В кабине 2 отверстия за вод сиденьем,забор воздуха и вход горячего воздуха. Ящик сделал из аллюминевого листа,герметичен,все сухо и чисто. Да,не зря говорят-хочеш сделать хорошо сделай сам.
Прикрепления: 4299486.jpg (145.9 Kb)
Собщений: 26
Наград: 4
Замечания : 0%
1579 19.03.2018 Понедельник 21:33
Здравствуйте все! Подскажите ребята кто сам менял пальцы ресорные и задние и передние,есть какие нибудь заморочки? выбиваются с трудом? съёмник нужен?
Собщений: 25
Наград: 5
Замечания : 0%
1580 22.03.2018 Четверг 13:41
Всем приживёт. Сегодня был на ТО-3 60000 тысяч. Уроды отказались менять масло в мосту и в КПП(все это меняли на 5 ти тысячах) а также не захотели менять адсорбер осушителя! Дали мне бумажку со своим регламентом якобы подтвержденной самой Hino! Так в нем замена масла в КПП и в мосту меняется аж на 60!!! При том что об осушителе вообще не слова!!!
Они правы или нет? Сервис находится в Москве на котляковской улице, называется ЭЛА
