HINO-500 ЕВРО 3 ЕВРО 4 |
(7.9 Kb)
(315.5 Kb)
№ 1601 30.03.2018 Пятница 19:35
Привет. Друзья посоветуйте резину актуальную из китайских брендов. Катались на GT но сейчас такого бренда в нашем размере нет.
№ 1602 30.03.2018 Пятница 19:41
Цитата Добрый,фильтра я предпочитаю сакура,но когда их нет то беру какие есть тут выбор не такой уж и большой. Масло такое не пойдет,в книге же написано либо 10w30 либо 5w30, 40 не подходит хотя многие заливают,я заливаю шелл римула лре или рле, короче 5w30 масло хорошоее а самое главное не доливаю за 20тысяч не грамма а раньше с другими маслами частенько подливал. У меня нет книги( Я читал эту ветку, там админ скидывал файл с заправочными объемами для Хино. Так вот там 10w40 есть в таблице для всех двигателей Хино. Был сегодня в магазине Exist, там консультант мне нашел оригинальный масляный фильтр за 1575р. Подозрительно дешево для оригинала, нет?! И воздушный за 10364, наоборот дорого. |
№ 1603 30.03.2018 Пятница 19:52
Привет. Друзья посоветуйте резину актуальную из китайских брендов. Катались на GT но сейчас такого бренда в нашем размере нет. |
№ 1604 30.03.2018 Пятница 21:19
№ 1605 31.03.2018 Суббота 08:25
По масляным фильтрам могу написать следующее(относится к фильтрам ,купленным в Новосибирске):Ездил раньше всегда на Сакуре-из проблем -на некоторых фильтрах иногда поддавливало масло из под резинки зимой.Посмотрел как-то видео о фильтрах и стал пилить свои.Так вот-на всех Сакура фильтр состоит из двух элементов и один всегда отрывается от железки-соответственно нефильтрованное масло может проходить в систему.Стал пользоваться Виком-пилил-железки не отрывало никогда-состоит из 1 элемента-слегка коробит шторку,но она остается целой.Из под резинки не давит-видимо,норм работает предохран. клапан в фильтре?Раньше как-то ставил одну Агаму-тоже элемент оторвало от железки.Вообщем,теперь езжу на Вике.
По рации,123,сброшу фотку на днях,сможешь при случае спросить про тангету? Добавлено (31.03.2018, 08:25) |
№ 1607 31.03.2018 Суббота 20:04
№ 1609 01.04.2018 Воскресенье 12:00
В маленькой у меня стоит Оптим Пилигримм, не дорогая и работает на ура.
Антенна на маленькой Лемм 2001 турбо, брал бу на авито 1300 плюс 200 транспортной за доставку.В большой Алан простецкий и антенна оптимовская простенькая 1.5м высотой, до 5-7 км приём нормальный.На маленькой в районе 10-12 км.Вот на стойку зеркал антенну не стоит ставить, на крышу желательно, потому как плоскость крыши это 2 часть твоей антенны, и твоё здоровье.Если интересно будет всё наснимаю и покажу как сделано. Добавлено (01.04.2018, 11:30) --------------------------------------------- На хинаре сверлить не нужно,на кабине с верху усё есть под спойлер.Через уголок из нержавейки. Добавлено (01.04.2018, 12:00) --------------------------------------------- http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/13-177-1 |
№ 1610 01.04.2018 Воскресенье 18:49
№ 1612 02.04.2018 Понедельник 10:31
На хинаре сверлить не нужно,на кабине с верху усё есть под спойлер.Через уголок из нержавейки. А интересно есть ли у нас самодиагностика? На хино 300 есть же евро 3 путем перемыкания контактов. Мож и у нас попробовать,я думаю должна быть. |
№ 1614 02.04.2018 Понедельник 17:49
№ 1615 02.04.2018 Понедельник 20:47
Тоже переделал аварийку,но мне длины жгутика маленько не хватило,чтоб под руль поставить-пришлось так.А еще нашел какую-то коробочку,приклеенную на воздуховоде(на фото).От нее отходит провод(свернут кольцами на фото)-уходит в правую часть панели.Может кто подскажет,что это за коробочка-может с тахографом что связано? Андрей,а тангета у тебя где-то сверху висит?
Прикрепления:
(138.2 Kb)
№ 1616 02.04.2018 Понедельник 20:47
Да,сверху. Я чот не помню коробочку но прошло уже пять лет
Прикрепления:
(115.6 Kb)
№ 1618 02.04.2018 Понедельник 21:17
нужны артикулы (номера деталей) расходников, напишите если кто знает. Или подскажите где их посмотреть можно Никто не подсказал( Сегодня заехал к официалам все купил. Сказали у них только оригинал, приехал домой посмотрел все made in Чина, Тайланд, Корея. Кто разбирается, посмотрите точно ли мне оригинал продали? Я рассчитывал на made in Japan Прикрепления:
(125.0 Kb)
(129.6 Kb)
(137.4 Kb)
(187.4 Kb)
№ 1619 02.04.2018 Понедельник 21:36
Орига чистой воды. Все номера оригинальные, а то что Китай итд не беспокойтесь у них везде производства. Japan в Японии нужно заказывать, но надо номера знать ибо для правого и левого руля цифры разные, наверное этим и обусловлено производство запчастей на левый руль вне границ Японии.
№ 1620 02.04.2018 Понедельник 21:51
