Собщений: 2260
Наград: 26
Замечания : 0%
Собщений: 36
Наград: 15
Замечания : 0%
2281 09.08.2020 Воскресенье 15:35
123
Цитата
не пойму, ты не пользуешься вацап? У меня был раньше вибер пока не наградил меня подпиской в 130 р в сутки своей рекламой. Поэтому я котегорически отнашусь к этому гавнопредложению
не пользуюсь вацап , а по ценам на запчасти да , ценник конский .
Собщений: 1
Наград: 3
Замечания : 0%
2282 12.08.2020 Среда 16:39
Здравствуйте Всем!!! Может кто подскажет куда можно обратится по кондиционеру на Хино 500, ближе к Каменск-Уральскому.
Собщений: 403
Наград: 32
Замечания : 0%
2283 21.08.2020 Пятница 01:55
Замена подвесного на хино 500.
Сегодня наконец то заменил, итак. Вооружаемся ключом на 17,на 14 два ключа или головка, молоток, зубило, головка на 41!,мясорубка,сьемник двухлапый или четырёх. Кардан снимать не нужно, половиним его возле подвесного, там гайка на 41,откручивал я мясорубкой. Флянец сидит хорошо, нужен сьемник двух лапый. Со сьемником хорошо выходит, без него не снять мне кажется. Сам подшипник выбивается легко(порадовало). Покупайте подвесной в сборе, резинку нет смысла менять, на подшипнике будет люфт. Что-бы крутить мясорубкой гайку флянца, я открутил скобу что не даёт кардан упасть вниз.
Симптомы такие, началась вибрация при разгоне, на скорости или оборотах побольше выравнивается кардан и вибра пропадает. Подвесной брал не оригинал за 3500.
Забыл к списку пивас добавить.... Без него скучновато
Добавлено (23.08.2020, 06:37)
Подвесной поменял но вибрация не пропала, блин был уверен что это он, резинка уже старая была, кардан в ней ходил от руки. Похоже подушка двигателя. В наличии нет, ждать 3,4 дня а стоит 22тысячи, бля, да как так то. Надо слазить с хино походу, пробег у меня уже 650тысяч,чувствую начнутся скоро огромные вложения.
Собщений: 240
Наград: 32
Замечания : 0%
2284 24.08.2020 Понедельник 21:24
Цитата 123 ()
кардан
Может колеса просто бьют?
Собщений: 403
Наград: 32
Замечания : 0%
2285 24.08.2020 Понедельник 21:29
Нет, в шлицах люфт обнаружил, от этого и вибрация. Повезу в ремонт, хули новый наверное как крыло самолёта...
Собщений: 6
Наград: 1
Замечания : 0%
2286 08.09.2020 Вторник 07:59
Здравствуйте, такая проблема появился стук в двигателя (j08e), думал форсунки отремонтировали стук остался даже мне кажется увеличелся, двигатель нагревается стук затихае, мне говорят что может юбка поршня об гильзу стучать, проехал уже со стуком 35т.км,что может быть?
Собщений: 4111
Наград: 55
Замечания : 0%
2287 08.09.2020 Вторник 08:41
Petr,было ли масляное голодание или перегрев двигателя, может быть зимой щуп выдавливало? Очень похоже что поршни стучат, хотя не могу судить об этом не услышав.Если есть WHATS APP, вышлите видео, посмотрю.
Собщений: 6
Наград: 1
Замечания : 0%
2288 08.09.2020 Вторник 08:57
Голодания не было, мне поменяли все вкладыши, кольца и гильзы всё стандарт, поршня остались родные
Собщений: 403
Наград: 32
Замечания : 0%
2289 08.09.2020 Вторник 08:58
А какой пробег?
Собщений: 6
Наград: 1
Замечания : 0%
2290 08.09.2020 Вторник 09:01
На данный момент 768т.км
Собщений: 403
Наград: 32
Замечания : 0%
2291 08.09.2020 Вторник 09:06
А как форсунки ремонтировали, что там меняли?
Собщений: 6
Наград: 1
Замечания : 0%
2292 08.09.2020 Вторник 09:18
Распылители и клапана
Собщений: 403
Наград: 32
Замечания : 0%
2293 08.09.2020 Вторник 09:23
Во сколько ремонт обошёлся и самое главное изменилось ли в лучшию сторону? У меня коптит, на холодную дымит чёрным дымом, вот думаю тоже отдать.
Собщений: 240
Наград: 32
Замечания : 0%
2294 08.09.2020 Вторник 19:55
Кстати,ты впускной коллектор после снятия на герметик садил?Он хорошо затянут?У меня через полгодика после чистки егр-а стал поддымливать-подтянул и практически дымить перестал.Может тоже?
Собщений: 403
Наград: 32
Замечания : 0%
2295 08.09.2020 Вторник 19:57
HINOвод, я его и не трогал
Собщений: 6
Наград: 1
Замечания : 0%
2296 09.09.2020 Среда 20:08
123, в 60т.р работать стал ровнее и мегче, только вот тяга маленько пропала но меня об этом придуприждали
Собщений: 4111
Наград: 55
Замечания : 0%
2297 10.09.2020 Четверг 07:50
Думаю, что проблема все таки в форсунках. Ну не умеют у нас нормально DENSO ремонтировать. До ремонта стук был?
Собщений: 6
Наград: 1
Замечания : 0%
2298 10.09.2020 Четверг 15:53
REMZONA, если до ремонта двигателя то не могу сказать, просто как-то не обращял внимание, но старый хозяин (друг) говорит что так и работал, хочу попробовать местами форсунки поменять, посмотреть будут ли изменения
Собщений: 240
Наград: 32
Замечания : 0%
2299 10.09.2020 Четверг 19:03
А как ты ЕГР тогда снимал?Или ты самовар только снимал,а до егра не доходил?
Собщений: 403
Наград: 32
Замечания : 0%
2300 10.09.2020 Четверг 19:18
Имено так.
Сегодня выяснилось что из за датчика температуры топлива а именно из за его проводки авто может подтраивать или вообще не заводится если чек зажгет уже эта ошибка. 0192. Я кабину поднял и авто заглох потомучто загорелся чек провода с этого датчика при подъёме кабины шевельнулись. Потом за провода этого датчика подергал и тачка завелась. Также чек если не горит а провода коротят то двигатель троит, я так 200 км ехали думал что какая то форсунка умерла. Опять проводка, надо было в сервис отдать, они б мне там движок бы наверное весь перетрясли но до этого топливную.
Добавлено (11.09.2020, 14:30)
Не правильно я сделал вывод, это датчик топ рампы а не температуры топлива, проводка, буду протягивает параллельно новую проводку этого датчика. Самое интересное, машина едет, троит, дёргается а чек не горит но когда он загорается то мощность чуть ли не на нуле, тяги нет совсем
