HINO-500 ЕВРО 3 ЕВРО 4 |
(7.9 Kb)
(315.5 Kb)
№ 2281 09.08.2020 Воскресенье 15:35
123,
Цитата не пойму, ты не пользуешься вацап? У меня был раньше вибер пока не наградил меня подпиской в 130 р в сутки своей рекламой. Поэтому я котегорически отнашусь к этому гавнопредложению |
№ 2283 21.08.2020 Пятница 01:55
Замена подвесного на хино 500.
Сегодня наконец то заменил, итак. Вооружаемся ключом на 17,на 14 два ключа или головка, молоток, зубило, головка на 41!,мясорубка,сьемник двухлапый или четырёх. Кардан снимать не нужно, половиним его возле подвесного, там гайка на 41,откручивал я мясорубкой. Флянец сидит хорошо, нужен сьемник двух лапый. Со сьемником хорошо выходит, без него не снять мне кажется. Сам подшипник выбивается легко(порадовало). Покупайте подвесной в сборе, резинку нет смысла менять, на подшипнике будет люфт. Что-бы крутить мясорубкой гайку флянца, я открутил скобу что не даёт кардан упасть вниз. Симптомы такие, началась вибрация при разгоне, на скорости или оборотах побольше выравнивается кардан и вибра пропадает. Подвесной брал не оригинал за 3500. Забыл к списку пивас добавить.... Без него скучновато Добавлено (23.08.2020, 06:37) |
№ 2286 08.09.2020 Вторник 07:59
Здравствуйте, такая проблема появился стук в двигателя (j08e), думал форсунки отремонтировали стук остался даже мне кажется увеличелся, двигатель нагревается стук затихае, мне говорят что может юбка поршня об гильзу стучать, проехал уже со стуком 35т.км,что может быть?
№ 2287 08.09.2020 Вторник 08:41
Petr,было ли масляное голодание или перегрев двигателя, может быть зимой щуп выдавливало? Очень похоже что поршни стучат, хотя не могу судить об этом не услышав.Если есть WHATS APP, вышлите видео, посмотрю.
№ 2294 08.09.2020 Вторник 19:55
№ 2298 10.09.2020 Четверг 15:53
REMZONA, если до ремонта двигателя то не могу сказать, просто как-то не обращял внимание, но старый хозяин (друг) говорит что так и работал, хочу попробовать местами форсунки поменять, посмотреть будут ли изменения
№ 2300 10.09.2020 Четверг 19:18
Имено так. Сегодня выяснилось что из за датчика температуры топлива а именно из за его проводки авто может подтраивать или вообще не заводится если чек зажгет уже эта ошибка. 0192. Я кабину поднял и авто заглох потомучто загорелся чек провода с этого датчика при подъёме кабины шевельнулись. Потом за провода этого датчика подергал и тачка завелась. Также чек если не горит а провода коротят то двигатель троит, я так 200 км ехали думал что какая то форсунка умерла. Опять проводка, надо было в сервис отдать, они б мне там движок бы наверное весь перетрясли но до этого топливную. Добавлено (11.09.2020, 14:30) |
