HINOвод | Дата: Суббота, 19.11.2016, 22:29 | Сообщение # 1121 |
| Цитата misha211186 ( ) Пробовал промыть сегодня печку. Эффект есть но не такой который ожидал. у нас плохо грелась сторона водителя, теперь лучше процентов на 30. скорее всего будем менять печку. Кто менял печку подскажите что и как снимать? Желательно поподробнее. Заранее спасибо всем откликнувшимся !!! Ребята тоже пробовали промывать горячей водой.На первый взгляд все было чисто.В итоге уже после замены радиатора наполнили старый горячей водой и пощупали-только меньше половины нагрелось. Разбирать там несложно.Около получаса у парней ушло.Разбирали весь низ панели в кабине-и правую сторону и середину,чтобы добраться.Под капотом,когда отсоединили шланги,жидкости слилось всего около стакана.
igor55285 | Дата: Суббота, 26.11.2016, 19:54 | Сообщение # 1122 |
| Да соглашусь, у печки траблы, после -25 опанька приходит в кабину.Но я уже писал в теме по поводу заслонок как переделать, но и сами когда за -25 переваливает, автономку не глушим работает вместе с печкой, в кабине тепло, но на днях за -35 перевалило, стоишь на месте тепло, поехал жопа.Ещё говорят радиатор от классики ставят, в заборник внизу, говорят входит как влитой.Не видел сам, не совру. Добавлено (26.11.2016, 19:54) --------------------------------------------- Далее про печку, на одной из машин сняли радиатор печки, забит напрочь, всякие щёлочи, кроты, кислота из аккумов пошла в ход, пробили, пролили, продули.Вот вам и какчественный антифриз от производителя. Ежели начал дуть не сильно горячий воздух, снимайте радиатор.
gans71 | Дата: Пятница, 02.12.2016, 13:22 | Сообщение # 1123 |
| REMZONA, Дима,подскажи номер прокладки под крышку клапанов,пожалуйста.
Admin | Дата: Пятница, 02.12.2016, 13:50 | Сообщение # 1124 |
| Номер прокладки S112131880
misha211186, в файлообменнике в руководстве по ремонту на HINO-500 есть все, от снятия панели, до регулировки привода тросов, на русском языке. Давно прошу парней снять качественный видос по проделанным работам, но им некогда - не до творчества сейчас, хотя многим бы время сэкономило.
igor55285 | Дата: Понедельник, 05.12.2016, 12:53 | Сообщение # 1125 |
| Сегодня снял радиатор печки, с виду всё нормально,залил уксусом, постоял, погрел горелкой без фанатизма, как от туда полезло просто жесть, залил элекролит постоял, полезла чернота с хлопьями, промыл поставил, стал заметнее дуть теплее воздух, посмотрю что в морозы покажет, сейчас у нас тепло сопли тают.Снимали на 2 машинах, на другой таже шляпа.
123 | Дата: Среда, 07.12.2016, 02:27 | Сообщение # 1126 |
| У меня пробег гдето 350-370 тыс,непомню,все дует горячо.
igor55285 | Дата: Среда, 07.12.2016, 06:24 | Сообщение # 1127 |
| У нас по 450, когда сняли, залили кипятка вроде горячий, а низ не очень, получилось что примерно чуть больше половины радиатора горячие соты, а часть тепленькая.После процедур стал весь горячим, напарник в труселях работает, доволен говорит как слон. Добавлено (07.12.2016, 06:24) --------------------------------------------- И да радиатор алюминтий, вот бы медяху тудой воткнуть.
gans71 | Дата: Суббота, 10.12.2016, 09:53 | Сообщение # 1128 |
| У меня тоже пятая сотня крутится,с печкой пока все ровно и даже антифриз еще родной! А вот аккум вчера первый раз подвёл за 4 с лишним года,хотя неделю стояла и на улице -23. Посмотрел уровень на аккуме,чуть выше минимума........вот думаю,тупо дисцилировки добавить или к аккумуляторщикам свозить? Чо скажите?
REMZONA | Дата: Суббота, 10.12.2016, 09:58 | Сообщение # 1129 |
| gans71, уровень может быть нормальный, а плотность электролита никакая. Сейчас холода 1.28-1.30 должна быть всегда. Нужен ареометр или рефрактометр для проверки плотности и от этого отталкиваться. Аккумуляторщику везти рано, можно самому проверить, ареометр копейки стоит. Статья о том как проверить и скорректировать плотность электролита
gans71 | Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 16:48 | Сообщение # 1130 |
| REMZONA, спасибо за статейку)
misha211186 | Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 22:22 | Сообщение # 1131 |
| Ребята, всем привет! подскажите по ABS! Не работал один датчик(задний правый). Поменял датчик и пропали все ABS :-( все колёса тормозят на юз. В чём может быть поблема? Вытащил обратно этот датчик, но так ничто и не работает.
123 | Дата: Понедельник, 19.12.2016, 15:40 | Сообщение # 1132 |
| А как узнали что именно правый,абс то горит?может дело не в датчике было а в проводке как у меня.Помойму когда абс горит то все колёса на юз,точно не помню.Вполне возможно что обрыв цепи,у меня так и было. А ни кто еще не нашол самодиагностику?я думаю полюбому должна быть.
misha211186 | Дата: Вторник, 20.12.2016, 00:07 | Сообщение # 1133 |
| Все колёса хорошо тормозили, а заднее правое на юз. Вот так и понял.
REMZONA | Дата: Вторник, 20.12.2016, 08:33 | Сообщение # 1134 |
| misha211186, когда не работает АБС (обрыв датчика), то на панели загорается лампа ABS и она отключается полностью. Колеса в таком случае при резком нажатии педали тормоза или на скользком покрытии идут юзом полностью. В вашем случае если только одно колесо идет юзом говорит о неисправности тормозного механизма этого колеса. В любом случае нужно разбираться.
123 | Дата: Вторник, 20.12.2016, 12:12 | Сообщение # 1135 |
| У меня загорелся чек при разгоне на шестой передачи,останавливаюсь,снимаю клему и опять одеваю,завожу чек не горит трогаюсь и опять загорается но уже позже,после разгона.Еду так примерно часа два потом опять снимаю клему,одеваю,завожу и чек не загорается,на следующий день все повторяется.Той зимой была такая беда пару дней и больше не беспокоила до не давнего времени.Когда двигатель холодный то тупит с чеком,когда уже нагретый то изменений. не чувствую,что может быть?Диагностика в москве стоит 3000р,наверно придется ехать специально,а не охото.Пробег 350 тысяч.
REMZONA | Дата: Вторник, 20.12.2016, 12:32 | Сообщение # 1136 |
| 123, были такие ситуации. Решалось заменой клапана на насосе (SCV). Его бы подкинуть с другой машинки и покататься. Почитайте где то было.
123 | Дата: Вторник, 20.12.2016, 12:49 | Сообщение # 1137 |
| В гору заметно хуже тянет заметил,может клапан егр,где он хоть находится?может он както чистится?не кто не сталкивался? Добавлено (20.12.2016, 12:49) ---------------------------------------------
Цитата REMZONA ( ) 123, были такие ситуации. Решалось заменой клапана на насосе (SCV). Его бы подкинуть с другой машинки и покататься. Почитайте где то было. Да вот нет другой машины,такая только у меня и у майкла джексона,диагностика покажет его? При разгоне на третей передачи чувствуется как что то отрубается,прям торгается носом после 1700 оборотов. Я вроде все прочитал,на досуге еще прочитаю.
igor55285 | Дата: Среда, 21.12.2016, 07:45 | Сообщение # 1138 |
| Зима, холода у нас были за -35, трогаюсь от парапета глохнет, завожу, трогаюсь глохнет.На холостых работает нормально, прибавляю газ, пошли пузыри воздуха по трубке от фильтра грубой к тонкой, погрел пушкой поехал, начинаю разгоняться загорается чек, двигло не тянет, обороты максимум 1500. Снял шланги с фильтра соединил трубкой, отработал.Полез смотреть подогрев на фильтре грубой, так и есть отгнил провод в штекере, заменил папой и мамой, заменил фильтр, поехала, пока без проблем.Была такая беда на многих машинах, подогрев замечу на них работал, решили что скорее всего, наше не качественное топливо, либо заправились некоторые не вовремя и я в том числе. Загорается чек и двигун не тянет хоть что делай, и клеммы снимали и прочее, морозы прошли и всё нормализовалось, либо на заправке всё пришло в норму хз.
shumaher | Дата: Среда, 21.12.2016, 22:28 | Сообщение # 1139 |
| да зима и все болячки полезли.У меня тоже вопрос!В последнее время загорается восклицательный знак и зуммер пищит кто слышал тот знает проходит время тухнет .По времени когда захочет тогда и загориться ,все работает в норме пробег малый 78521.Подскажите что может быть в букваре написано обратитесь к од
REMZONA | Дата: Среда, 21.12.2016, 23:38 | Сообщение # 1140 |
| Цитата shumaher ( ) В последнее время загорается восклицательный знак и зуммер пищит кто слышал тот знает проходит время тухнет .По времени когда захочет тогда и загориться ,все работает в норме пробег малый 78521.Подскажите что может быть в букваре написано обратитесь к од Скорее всего датчик низкого давления воздуха на рессивере ерундит. Там один на стрелку, а второй как раз на зуммер. Попробовать отключить тот который на зуммер, если поможет, то заказать его новый
