МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
Случайный прохожийДата: Пятница, 06.12.2013, 21:11 | Сообщение # 241
ещё проблема есть, при скорости от 50 km\h до 60 km\h появляется вибрация и гул в кабине . причём значения не имеет скорость или нейтраль. Когда гружёная нет ни чего!!! Чё за косяк может быть ??? 4000 km пробега
alex1976Дата: Пятница, 06.12.2013, 23:38 | Сообщение # 242
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ
когда газ убран, симптомы остаются?
развал - схождение в норме? резина как? может подшипники загудели?
карданы смотрели?
колёса сбалансированы?
Случайный прохожийДата: Суббота, 07.12.2013, 02:07 | Сообщение # 243
Прекрасно читаю коды абс на своём120том,ни какого сканера нет.колодка OBD нижний ряд первый контакт замыкаешь с 4тым верхнего ряда 1~2секунды это запрос,4~6сек сброс.
Добавлено (07.12.2013, 02:07)
2009год 120тый
ЭдуардДата: Суббота, 07.12.2013, 02:37 | Сообщение # 244
А для дв, d6da22 какое масло?
Добавлено (07.12.2013, 02:31)
Shell Rimula R5 E.Такое подходит?
Добавлено (07.12.2013, 02:37)
И еще вопрос для моста и коробки  можно заливать одинаковое масло,
GL5
alex1976Дата: Суббота, 07.12.2013, 11:35 | Сообщение # 245
нет, спецификация узлов разная.
ЭдуардДата: Суббота, 07.12.2013, 12:54 | Сообщение # 246
То-есть,если написано Gl4 то только такое и заливать? GL5 заливать нельзя?
Случайный прохожийДата: Суббота, 07.12.2013, 17:13 | Сообщение # 247
парни! всем привет! hd170 не едет! с грузом больше 40 не набирает! помогите советами!!!!!
REMZONAДата: Суббота, 07.12.2013, 17:22 | Сообщение # 248
Можно GL-5 и в коробку и мост.
REMZONAДата: Суббота, 07.12.2013, 17:22 | Сообщение # 249
Двигатель какой, как работает, троит не троит? Пустой разгоняется нормально?
Случайный прохожийДата: Суббота, 07.12.2013, 17:29 | Сообщение # 250
дв 284 л с ! пустой еще можно ло 100 разогнать! а 10 тон кинешь то 40 и все!не троит не димит ровно работает! в -30 заводиться! тупо набирает скорость! напарник на таком же уходит от меня!
spidiДата: Суббота, 07.12.2013, 18:01 | Сообщение # 251
нет вариантов???
alex1976Дата: Суббота, 07.12.2013, 18:59 | Сообщение # 252
ведь GL-5 в большей степени гипоидное, как можно искать в нём альтернативу?
я более чем уверен, что для механической коробки это масло не подходит.
можно конечно разбить на классы данную продукцию, но дабы избежать тонкостей отбора, для коробки таки лучше GL-4
Добавлено (07.12.2013, 18:59)
в -30 заводиться
прям вот так на открытом воздухе и без вебаст?   surprised
REMZONAДата: Суббота, 07.12.2013, 19:15 | Сообщение # 253
Насос там полуэлектронный стоит. Может в нём какая то проблема. Может микропереключатель на насосе, провод отвалился или ещё что от него.
spidiДата: Суббота, 07.12.2013, 19:22 | Сообщение # 254
а куда этот провод идет?
АнатоличДата: Суббота, 07.12.2013, 22:22 | Сообщение # 255
Может чек енжин горит очень похоже на то что датчик максимальной мощности сдох но он ошибку дает. Должен горить чек энжин. Еще смотри турбину. Не увидел какой пробег. Напиши.
Добавлено (07.12.2013, 22:22)
Случайный прохожийДата: Воскресенье, 08.12.2013, 01:15 | Сообщение # 256
пробег 250000!чек не горит!турбина дует!кстати скока она должна надувать при 2000 об?
spidiДата: Воскресенье, 08.12.2013, 18:09 | Сообщение # 257
какую функцию выполняет микровыключатель на дроселе?
Добавлено (08.12.2013, 11:27)
Добавлено (08.12.2013, 18:09)
микро выключатель проверил! работает на разрыв!
Случайный прохожийДата: Воскресенье, 08.12.2013, 21:30 | Сообщение # 258
Надо проверть угол впрыска, зазоры в клапанах. И самое главное трос который идёт от моторчика глушилки к тяге он до конца отходит при включении зажигания. У меня такое было на HD-160 - упала тяга и всё. Я фильтры менял, насос крутил а причина банальная, трос заедал и тягу глушилки не доводил до упора. И вот так как у тебя и было хоть педали сломай, не едет и всё.
spidiДата: Воскресенье, 08.12.2013, 23:41 | Сообщение # 259
попробую)))
Случайный прохожийДата: Понедельник, 09.12.2013, 14:29 | Сообщение # 260
Подскажите надёжен ли двигатель Д6АС ?
Добавлено (09.12.2013, 14:29)
И сколько может пробежать при правельном обслуживание
