            Дата: Четверг, 13.05.2010, 18:03 | Сообщение # 1
Постов: «2309»
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ HD-120
HD-170 НЕИСПРАНОСТЬ ПНЕВМОУСИЛИТЕЛЯ КПП
D6DA где стоят свечи накала?
HD-120 2007г. где находится тормозной бачок
Что за блок стоит после аккумуляторов HD-120
Загорелся восклицательный знак на панели
-По всей видимости ошибка тормозов, если дополнительно горит ABS, то проблема электронная,
если просто восклицательный знак и надпись AIR, то по воздуху в контурах
            Дата: Пятница, 15.11.2013, 12:18 | Сообщение # 201
Постов: «4138»
Межсервисный пробег на эти автомобили 15000км. Класс качества масла не ниже CI (Сиай)
Случайный прохожий
            Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 02:08 | Сообщение # 202
горит лампа "горный тормоз" и не знаю, что делать. В тех. центр обращался они тоже не нашли не исправность. ПОДСКАЖИТЕ в чем проблема.
Фед
            Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 09:55 | Сообщение # 203
Постоянно лампочка горит или как?
Случайный прохожий
            Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 18:54 | Сообщение # 204
подскажите где находится реле на свечи накаливания двигаель d6da
            Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 20:58 | Сообщение # 205
Постов: «4138»
На раме в коробочке стоит. На HD-120 c левой стороны. Силовое реле. Рядом с ним в этой же коробке стоит реле стартера. Не перепутай.
Владимир
            Дата: Среда, 27.11.2013, 00:10 | Сообщение # 206
Мужики, подскажите, на HD-120 жрет резину правое переднее колесо. За 3 года по кругу уже два комплекта съела. Какая может быть причина? (машина 2009 года)
            Дата: Среда, 27.11.2013, 08:38 | Сообщение # 207
Постов: «4138»
Люфт шкворня или подшипиков ступицы, неправильное схождение.
DLD
            Дата: Среда, 27.11.2013, 11:36 | Сообщение # 208
Постов: «1»
На автомобили с D6GA двигателем, межсервисный увеличен до 30 000 км.
            Дата: Среда, 27.11.2013, 12:08 | Сообщение # 209
Постов: «4138»
Масло лучше менять через 15000, не рисковать.
Случайный прохожий
            Дата: Среда, 27.11.2013, 21:09 | Сообщение # 210
Добрый день! Подскажите как снять радиатор печки на HD-120 :)
Случайный прохожий
            Дата: Среда, 27.11.2013, 22:27 | Сообщение # 211
Поднимаем кабину, снимаем нижнюю обшиву. Шланги печки идут на радиатор, откурчивай то что надо и меняй. Проблемов нуль!
Генерал
            Дата: Четверг, 28.11.2013, 23:05 | Сообщение # 212
Постов: «29»
Наконец то приобрели автомобиль Hyundai Trago, он же HD120 smile
год выпуска 2013, двигатель D6GA, вчера зарегистрировал в МРЭО.
Хотим поставить на гарантийное обслуживание. В организации продавшей нам авто сказали что на гарантию поставить можно ТОЛЬКО у них!!! Так ли это? Или можно обслуживать по гарантии в любом другом официальном сервисе?
Случайный прохожий
            Дата: Пятница, 29.11.2013, 07:12 | Сообщение # 213
Если автомобиль "серый", а он скорее всего серый, то гарантия в рамках заключенного договора полностью лежит на продавце. И он вправе отказать устранять возникшие недостатки, если автомобиль в гарантийный период обслуживался не у него (опять же все что указано в договоре).
Если же автомобиль официальный, с официальной гарантией, то продавец сам говорит, что данный автомобиль можно обслуживать в любом оф.дилерском центре Hyundai по всей РФ.
            Дата: Пятница, 29.11.2013, 08:55 | Сообщение # 214
Постов: «4138»
Trago - официально в Россию не ввозится, как и MIGHTY, как и другие автомобили с внутреннего рынка. Поэтому читайте пункты подписанного Вами договора, если договором определено, что обслуживание авто производится только у них, то тогда так и нужно будет делать. Скажу так, что когда наша организация продаёт авто с внутреннего рынка, то в условиях договора прописан пункт, что обслуживаться можно у любого ОД, а вот вопросы с гарантией решаем только мы. Так или иначе, по закону любой проданный авто является гарантийным (гарантия продавца). Посоветуйтесь с юристами, относительно Вашего договора. Возможно есть какие то "лазейки" и обслуживать авто можно на любом сертифицированном СТО.
Генерал
            Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 23:38 | Сообщение # 215
Постов: «29»
Если автомобиль "серый", а он скорее всего серый, то гарантия в рамках заключенного договора полностью лежит на продавце. И он вправе отказать устранять возникшие недостатки, если автомобиль в гарантийный период обслуживался не у него (опять же все что указано в договоре). Если же автомобиль официальный, с официальной гарантией, то продавец сам говорит, что данный автомобиль можно обслуживать в любом оф.дилерском центре Hyundai по всей РФ.
Автомобиль покупался у официального дилера, компания Комтранс-НН, филиал в г.Воронеже.
Добавлено (01.12.2013, 23:38)
Спасибо за дельный совет! Завтра буду читать и советоваться с юристами.
Случайный прохожий
            Дата: Понедельник, 02.12.2013, 08:31 | Сообщение # 216
А что, разве официальный дилер не может продать "серый" автомобиль? smile
Посмотри по VIN номеру, если совпадает с номером шасси и начинается как правило на KMF то это серый автомобиль.
            Дата: Понедельник, 02.12.2013, 10:25 | Сообщение # 217
Постов: «4138»
Может, но должен сразу оговорить, то что автомобиль будет ввезён из Кореи. И не сертифицирован для Российского рынка.
Эдуард
            Дата: Понедельник, 02.12.2013, 20:00 | Сообщение # 218
Постов: «123»
Здравствуйте.подскажите,HD120 пробег 90т,двD6DA при загрузке 4-5тонн то едет нормально то не хочет совсем.может что то стурбиной? И еще при скорости 80-90км включается вентилятор. Так и должно быть?
            Дата: Понедельник, 02.12.2013, 20:09 | Сообщение # 219
Постов: «4138»
На 90 тыс. турбины из строя не выходили. Я думаю, что что-то с насосом. А ещё если никогда не регулировали клапана - отрегулируйте.
Эдуард
            Дата: Понедельник, 02.12.2013, 21:17 | Сообщение # 220
Постов: «123»
Клапана регулировали на 5т и 45т на сто. А вентилятор должен включатся?просто сравниваю с дв камминз,там вентилятор включается когда на улице+25-35градусов.а на хендае при 0градусов включается.
