            Дата: Четверг, 13.05.2010, 18:03 | Сообщение # 1
Постов: «2309»
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ HD-120
HD-170 НЕИСПРАНОСТЬ ПНЕВМОУСИЛИТЕЛЯ КПП
D6DA где стоят свечи накала?
HD-120 2007г. где находится тормозной бачок
Что за блок стоит после аккумуляторов HD-120
Загорелся восклицательный знак на панели
-По всей видимости ошибка тормозов, если дополнительно горит ABS, то проблема электронная,
если просто восклицательный знак и надпись AIR, то по воздуху в контурах
Случайный прохожий
            Дата: Пятница, 18.10.2013, 21:20 | Сообщение # 181
А масло в двигателе когда менять на D6AV евро3
Случайный прохожий
            Дата: Пятница, 18.10.2013, 22:21 | Сообщение # 182
На всех хундаевских грузовых дизелях я бы рекомендовал менять через 10000, хотя дилеры говорят менять через 15000, а D6CB, и подобные им через 200000км. Ну куда? Мы же в России живем!
            Дата: Понедельник, 21.10.2013, 14:18 | Сообщение # 183
Постов: «2309»
Всем привет! При ремонте пневматической системы никогда не заменяйте резиновые кольца - герметиком! Приехал HD-120 все клапана, все трубки забиты герметиком. Теперь вряд ли даже удастся продуть и промыть все детали, что то придётся менять. Тоже самое можно отнести ко всем системам двигателя, где стоят резиновые кольца! Печально, но водитель решил перебрать клапан и посадил всё вместо колец на герметик.
Случайный прохожий
            Дата: Вторник, 22.10.2013, 13:07 | Сообщение # 184
Ребят, помогите разобраться по двигателю D6GA, пересмотрел несколько каталогов.
Получается что на HD120(HD210) идет D6GA2B и D6GA224 оба 225 л.с., а на HD170 этот же двигатель но уже 255 л.с. указывается.
Из-за чего такая разница в мощности двигателей? Одинаковые ли вообще двигателя на 120 и 170ке?
            Дата: Вторник, 22.10.2013, 14:02 | Сообщение # 185
Постов: «4139»
На 170-ом двигатель D6AB. Совершенно другой двигатель!
Случайный прохожий
            Дата: Вторник, 22.10.2013, 14:59 | Сообщение # 186
HD170 ЕВРО4 сейчас начали приезжать с двигателями D6GA 255 л.с.
у D6AB-d Евро2/3 и естественно это другой двигатель, по нему вопросов нет, вопрос по D6GA на HD170ом.
            Дата: Вторник, 22.10.2013, 15:03 | Сообщение # 187
Постов: «4139»
Цитата Случайный прохожий ()
D6GA на HD170ом.
Таких пока ещё не видели. Не подскажем.
Случайный прохожий
            Дата: Четверг, 24.10.2013, 11:44 | Сообщение # 188
Добрый день! Машина HD-120, дв. D6DA (2011 г.) стало холодно в кабине, первую зиму было все оК.. в чем причина? Может кто подскажет :)
            Дата: Четверг, 24.10.2013, 11:54 | Сообщение # 189
Постов: «4139»
Антифриз не выдавливает? Уровень антифриза какой? Может прокладка ГБЦ?
Случайный прохожий
            Дата: Четверг, 24.10.2013, 21:00 | Сообщение # 190
Нет не выдавливает.. все в норме..
            Дата: Пятница, 25.10.2013, 13:51 | Сообщение # 191
Постов: «4139»
Посмотри шланги на радиатор печки должны быть оба горячие. Если горячий только один, то радиатор забило. Менять или пробовать мыть (но мыть обычно редко помогает). Тем более менять его там не долго.
            Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 15:56 | Сообщение # 192
Постов: «2309»
В пятницу приехал HD120,давит антифриз из расширительного бачка. Сняли головку и...ничего нового для себя не открыли - газы пошли в антифриз через пробитую прокладку головки блока, сказать был ли перегрев мотора сложно. Похоже на прослабленные болты головки блока: заметили, что пробивает обычно 2 цилиндра либо сначала, либо с конца. Смотрите фото
Прикрепления: 4876909.jpg (188.9 Kb)
            Дата: Среда, 13.11.2013, 20:21 | Сообщение # 193
Постов: «4139»
Привет, новый случай хотелось бы рассказать. Автомобиль HD-120, двигатель D6GA, перестала греть печка, водитель посмотрел антифриз, и как ему показалось увидел, что плавает масло. Записался к нам на ремонт. На диагностике выяснилось, что двигатель нормально нагревается, а патрубки двигателя ели тёплые. В итоге когда слили антифриз увидели, что он тёмный, грязный. Обратили внимание, на то, что сильно раздуло резиновые патрубки. Сняли радиатор отопителя, сняли патрубки отопителя. То что увидели в них, заставило содрогнуться (на пробеге в 60000). Сечения патрубков были забиты грязью, типа ржавчины. Видимо из за плохого антифриза. Всё было промыто промывочной жидкостью, радиатор промыт и продут. Резиновые патрубки, были заменены на шланги. Промывали на 3 раза - шла грязь. После залили свежий антифриз. В кабине стало, как в столице Узбекистана))) тепло! Может кому пригодится. Удачи!
Случайный прохожий
            Дата: Четверг, 14.11.2013, 14:21 | Сообщение # 194
Здравствуйте! подскажите пожалуйста объем масла в коробке hd 120
alex1976
            Дата: Четверг, 14.11.2013, 15:51 | Сообщение # 195
Постов: «51»
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ
http://gruzliner.com/content.php?id=139
            Дата: Четверг, 14.11.2013, 17:37 | Сообщение # 196
Постов: «2309»
В коробку HD 120 заливаем GL5 (80w90)
7.8 без коробки отбора мощности
8.3 с коробкой отбора
Случайный прохожий
            Дата: Пятница, 15.11.2013, 11:48 | Сообщение # 197
Добрый день! Подскажите сколько масла в D6GA?.. Говорят 23 литра!.. Эт что за двигатель?
Максим
            Дата: Пятница, 15.11.2013, 12:00 | Сообщение # 198
Так оно и есть - картер большой.
            Дата: Пятница, 15.11.2013, 12:07 | Сообщение # 199
Постов: «4139»
Так точно D6GA, там ёмкость поддона 20.5 литров
А общая ёмкость по отметке MAX на щупе 23.5 литров.
(цифры абсолютно точные только сейчас глянул мануал)
Случайный прохожий
            Дата: Пятница, 15.11.2013, 12:09 | Сообщение # 200
Спасибо! А через сколько замена?..
