Admin | Не в сети Дата: Четверг, 13.05.2010, 18:03 | Сообщение # 1 |
РУКОВОДСТВА ПО РЕМОНТУ, ЭЛЕКТРОСХЕМЫ ГРУЗОВИКОВ И АВТОБУСОВ HYUNDAI HD-120 (HYUNDAI GOLD) с двигателем D6GА-Руководство по ремонту РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ HD-120 2010- (RUS) РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ HD-170 2010- (RUS) РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ HYUNDAI GOLD D6AB МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA Регулировка клапанов D6AB/AC/ABDD РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ D6DA,D6BR СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ HD-120 HD-170 НЕИСПРАНОСТЬ ПНЕВМОУСИЛИТЕЛЯ КПП
D6DA где стоят свечи накала? -Подогрев воздуха установлен на впускном коллекторе в виде простой электрической вставки (см. контактные болты) HD-120 2007г. где находится тормозной бачок -На раме с правой стороны ближе к центру. Что за блок стоит после аккумуляторов HD-120 -Вероятно блок реле стартера и реле свечей накала Загорелся восклицательный знак на панели -По всей видимости ошибка тормозов, если дополнительно горит ABS, то проблема электронная, если просто восклицательный знак и надпись AIR, то по воздуху в контурах
Случайный прохожий | Дата: Пятница, 18.10.2013, 21:20 | Сообщение # 181 |
| А масло в двигателе когда менять на D6AV евро3
Случайный прохожий | Дата: Пятница, 18.10.2013, 22:21 | Сообщение # 182 |
| На всех хундаевских грузовых дизелях я бы рекомендовал менять через 10000, хотя дилеры говорят менять через 15000, а D6CB, и подобные им через 200000км. Ну куда? Мы же в России живем!
Admin | Не в сети Дата: Понедельник, 21.10.2013, 14:18 | Сообщение # 183 |
| Всем привет! При ремонте пневматической системы никогда не заменяйте резиновые кольца - герметиком! Приехал HD-120 все клапана, все трубки забиты герметиком. Теперь вряд ли даже удастся продуть и промыть все детали, что то придётся менять. Тоже самое можно отнести ко всем системам двигателя, где стоят резиновые кольца! Печально, но водитель решил перебрать клапан и посадил всё вместо колец на герметик.
Случайный прохожий | Дата: Вторник, 22.10.2013, 13:07 | Сообщение # 184 |
| Ребят, помогите разобраться по двигателю D6GA, пересмотрел несколько каталогов. Получается что на HD120(HD210) идет D6GA2B и D6GA224 оба 225 л.с., а на HD170 этот же двигатель но уже 255 л.с. указывается. Из-за чего такая разница в мощности двигателей? Одинаковые ли вообще двигателя на 120 и 170ке?
REMZONA | Не в сети Дата: Вторник, 22.10.2013, 14:02 | Сообщение # 185 |
| На 170-ом двигатель D6AB. Совершенно другой двигатель!
Случайный прохожий | Дата: Вторник, 22.10.2013, 14:59 | Сообщение # 186 |
| HD170 ЕВРО4 сейчас начали приезжать с двигателями D6GA 255 л.с. у D6AB-d Евро2/3 и естественно это другой двигатель, по нему вопросов нет, вопрос по D6GA на HD170ом.
REMZONA | Не в сети Дата: Вторник, 22.10.2013, 15:03 | Сообщение # 187 |
| Цитата Случайный прохожий (  ) D6GA на HD170ом. Таких пока ещё не видели. Не подскажем.
Случайный прохожий | Дата: Четверг, 24.10.2013, 11:44 | Сообщение # 188 |
| Добрый день! Машина HD-120, дв. D6DA (2011 г.) стало холодно в кабине, первую зиму было все оК.. в чем причина? Может кто подскажет :)
REMZONA | Не в сети Дата: Четверг, 24.10.2013, 11:54 | Сообщение # 189 |
| Антифриз не выдавливает? Уровень антифриза какой? Может прокладка ГБЦ?
Случайный прохожий | Дата: Четверг, 24.10.2013, 21:00 | Сообщение # 190 |
| Нет не выдавливает.. все в норме..
REMZONA | Не в сети Дата: Пятница, 25.10.2013, 13:51 | Сообщение # 191 |
| Посмотри шланги на радиатор печки должны быть оба горячие. Если горячий только один, то радиатор забило. Менять или пробовать мыть (но мыть обычно редко помогает). Тем более менять его там не долго.
Admin | Не в сети Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 15:56 | Сообщение # 192 |
| В пятницу приехал HD120,давит антифриз из расширительного бачка. Сняли головку и...ничего нового для себя не открыли - газы пошли в антифриз через пробитую прокладку головки блока, сказать был ли перегрев мотора сложно. Похоже на прослабленные болты головки блока: заметили, что пробивает обычно 2 цилиндра либо сначала, либо с конца. Смотрите фото
REMZONA | Не в сети Дата: Среда, 13.11.2013, 20:21 | Сообщение # 193 |
| Привет, новый случай хотелось бы рассказать. Автомобиль HD-120, двигатель D6GA, перестала греть печка, водитель посмотрел антифриз, и как ему показалось увидел, что плавает масло. Записался к нам на ремонт. На диагностике выяснилось, что двигатель нормально нагревается, а патрубки двигателя ели тёплые. В итоге когда слили антифриз увидели, что он тёмный, грязный. Обратили внимание, на то, что сильно раздуло резиновые патрубки. Сняли радиатор отопителя, сняли патрубки отопителя. То что увидели в них, заставило содрогнуться (на пробеге в 60000). Сечения патрубков были забиты грязью, типа ржавчины. Видимо из за плохого антифриза. Всё было промыто промывочной жидкостью, радиатор промыт и продут. Резиновые патрубки, были заменены на шланги. Промывали на 3 раза - шла грязь. После залили свежий антифриз. В кабине стало, как в столице Узбекистана))) тепло! Может кому пригодится. Удачи!
Случайный прохожий | Дата: Четверг, 14.11.2013, 14:21 | Сообщение # 194 |
| Здравствуйте! подскажите пожалуйста объем масла в коробке hd 120
alex1976 | Не в сети Дата: Четверг, 14.11.2013, 15:51 | Сообщение # 195 |
| Цитата Случайный прохожий (  ) Здравствуйте! подскажите пожалуйста объем масла в коробке hd 120 http://gruzliner.com/content.php?id=139
Admin | Не в сети Дата: Четверг, 14.11.2013, 17:37 | Сообщение # 196 |
| В коробку HD 120 заливаем GL5 (80w90) 7.8 без коробки отбора мощности 8.3 с коробкой отбора
Случайный прохожий | Дата: Пятница, 15.11.2013, 11:48 | Сообщение # 197 |
| Добрый день! Подскажите сколько масла в D6GA?.. Говорят 23 литра!.. Эт что за двигатель?
Максим | Дата: Пятница, 15.11.2013, 12:00 | Сообщение # 198 |
| Цитата Случайный прохожий (  ) Добрый день! Подскажите сколько масла в D6GA?.. Говорят 23 литра!.. Эт что за двигатель?
Так оно и есть - картер большой.
REMZONA | Не в сети Дата: Пятница, 15.11.2013, 12:07 | Сообщение # 199 |
| Цитата Максим (  ) Так оно и есть - картер большой. Так точно D6GA, там ёмкость поддона 20.5 литров А общая ёмкость по отметке MAX на щупе 23.5 литров. (цифры абсолютно точные только сейчас глянул мануал)
Случайный прохожий | Дата: Пятница, 15.11.2013, 12:09 | Сообщение # 200 |
| Спасибо! А через сколько замена?..
