            Дата: Четверг, 13.05.2010, 18:03 | Сообщение # 1
Постов: «2309»
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ HD-120
HD-170 НЕИСПРАНОСТЬ ПНЕВМОУСИЛИТЕЛЯ КПП
D6DA где стоят свечи накала?
HD-120 2007г. где находится тормозной бачок
Что за блок стоит после аккумуляторов HD-120
Загорелся восклицательный знак на панели
-По всей видимости ошибка тормозов, если дополнительно горит ABS, то проблема электронная,
если просто восклицательный знак и надпись AIR, то по воздуху в контурах
Эдуард
            Дата: Суббота, 28.01.2017, 11:46 | Сообщение # 981
Постов: «123»
REMZONA, Спасибо Дмитрий.Буду знать.Горный и сиденье работает.
Fila
            Дата: Среда, 08.02.2017, 22:57 | Сообщение # 982
Постов: «17»
Свой человек в форуме HD-120
Думал про распылители.СЦЕПЛЕНИЕ. пгу диск корзина выжимной подшипник ма
ховика Вилка ( которую ждал 10 дней) ремонт 58 к руб . Все под нов год - во подарок
Сообщение отредактировал Fila - Среда, 08.02.2017, 22:58
            Дата: Среда, 08.02.2017, 23:12 | Сообщение # 983
Постов: «2309»
Fila, да уж...подарки.
Fila
            Дата: Среда, 15.02.2017, 22:22 | Сообщение # 984
Постов: «17»
Помыл машину, ручку двери сломал- 1.5 р мороз-помог
            Дата: Четверг, 16.02.2017, 08:13 | Сообщение # 985
Постов: «4139»
Капец ручка дорогая, у них же наружная ручка как у HD-120 нет?
recTOR
            Дата: Четверг, 16.02.2017, 11:57 | Сообщение # 986
Постов: «4»
Доброе день! встанет ли кабина hd 120 с широкими фарами, на штатные места кабины пред идущего покаления
rusborisov55
            Дата: Четверг, 16.02.2017, 12:08 | Сообщение # 987
Постов: «39»
recTOR, встанет. Там только морда другая, а подвеска кабины вся такая же.
recTOR
            Дата: Четверг, 16.02.2017, 14:17 | Сообщение # 988
Постов: «4»
Hd 120
Кто сталкивался с проблемой пропадания передач ( в моем случае это 1 и 2)?
я так понимаю, что произошло раскручивание тяги или обрыв тросика.
суть такая, что задняя, 3,4,5,6 передачи включаются. а вот с 1 и 2 проблемы, кулиса втыкается а передача нет.
            Дата: Четверг, 16.02.2017, 15:43 | Сообщение # 989
Постов: «4139»
[recTOR, не думаю что дело в тросах. Скорее что-то с механизмом выбора (верхняя крышка КПП) если бы были тросы, тогда и с другими передачами были проблемы. Если только 1-2, то КПП смотреть однозначно.
recTOR
            Дата: Четверг, 16.02.2017, 16:46 | Сообщение # 990
Постов: «4»
очень много времени провел в поисках металла(элементов кабины) для hd 120
результат почти нулевой. Нашел только стойку левую, в Ростове за 8000.
отдельные части кабины я так понимаю не найти... (капот, бампер, дверь это ясное дело есть)
интересует усилитель капота, панель под капотом, крыло левое, и левая панель у ступеньки кабины.
            Дата: Четверг, 16.02.2017, 17:34 | Сообщение # 991
Постов: «2309»
recTOR, обратитесь к дилерам у них по кузовному всегда все было
Fila
            Дата: Суббота, 18.02.2017, 10:14 | Сообщение # 992
Постов: «17»
У кого у них? Я про 120 и писал
            Дата: Суббота, 18.02.2017, 11:20 | Сообщение # 993
Постов: «2309»
Fila, я думал Gold
recTOR
            Дата: Суббота, 18.02.2017, 13:02 | Сообщение # 994
Постов: «4»
Admin, Действительно у дилера все есть. Только почти все с кореи, 40 дней доставка.
Эдуард
            Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 13:48 | Сообщение # 995
Постов: «123»
Admin, Привет.Дмитрий подскажи подшипник ступицы 5270373520 или 5270373500.на оба номера выдаёт замену kick 32213. Какой номер ступицы?
Ступицы разные на старой модели и на новой.
HD120 d6ga 2013. KMFLA18KPCC069152
Развалился подшипник ступицы,под замену полуось,ступица,чулок моста.Водитель говорит что ничего не стучало.
            Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 14:32 | Сообщение # 996
Постов: «4139»
Ступица задняя 527526A200
Внутренний подшипник 5270373520
Сальник ступицы 5282062200
Подшипник наружный 5270173520
Чулок (задняя балка)
521006B460
Полуось 526116A000
Сальник полуоси
5281073501
Все пробилось по Вашему VIN, так что смело ищите и заказывайте.
MYTAHT
            Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 22:09 | Сообщение # 997
Постов: «3»
Здравствуйте, собираюсь приобрести hd 170 б\у. Подскажите, стоит ли, и какие подводные камни присутствуют, на что обратить внимание при покупке?
            Дата: Понедельник, 20.02.2017, 08:55 | Сообщение # 998
Постов: «4139»
MYTAHT, честно неудачный автомобиль для перевозок. Двигатель страдает из за пробоя прокладок ГБЦ да и сами головки лопаются. Машина жесткая выше 90 начинает прягать на кочках. Постоянная проблема с рессорами. Я бы рекомендовал приобретать грузовик такого же класса, но европейского производителя.Ивеко Еврокарго например
Эдуард
            Дата: Понедельник, 20.02.2017, 14:00 | Сообщение # 999
Постов: «123»
REMZONA, Спасибо.Нашел на разборке в Москве.
MYTAHT
            Дата: Четверг, 23.02.2017, 13:20 | Сообщение # 1000
Постов: «3»
Дмитрий здавствуйте. С праздником Вас. Спасибо за совет. Ивеку рассматриваю конечно тоже, но много нареканий по топливной и электрике часто вкупе с невозможностью произвести качественный ремонт, а так конечно привлекает ценой). Хотелось бы еще уточнить по поводу HD 260, там вроде и мотор получше, и сама машина посерьезней чем 170-й, так ли это.
Сообщение отредактировал MYTAHT - Четверг, 23.02.2017, 13:23
