МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
REMZONAДата: Вторник, 18.09.2018, 09:57 | Сообщение # 1301
Роман, тянет вправо а износ резины как?  Ведь если схождение выставлено, шкворни не болтаются, то износа быть не должно.
krezolДата: Четверг, 20.09.2018, 16:43 | Сообщение # 1302
добрый день, продублирую в этой теме . Хундай голд 2012 года. KMFDA18BPDC066652 В дороге случилась беда с тнвд - работает на больших оборотах ,не реагирует на газульку. увезли на сервис. сейчас приговорили следующие запчасти к замене :
134227-1300
134178-5220 или 134148-8220 - я так понял плунжера 6 шт .
159605-6420
134034-0000 6 шт
139766-0000
найти реально? особенно первая позиция беспокоит - это вроде сама рейка?
REMZONAДата: Четверг, 20.09.2018, 20:51 | Сообщение # 1303
Цитата krezol ()
134227-1300134178-5220 или 134148-8220 - я так понял плунжера 6 шт .
159605-6420
134034-0000 6 шт
139766-0000
Сами будете перебирать или обратитесь в специализированную мастерскую? Если в мастерскую, то там Вам подскажут как поступить. Вообще с оригиналами запчастей на эти ТНВД большие проблемы.
krezolДата: Пятница, 21.09.2018, 09:25 | Сообщение # 1304
авто сломалось на трассе, дотащили до спец сервиса, они и продиагностировали . Ищут запчасти, подумал может самому поискать тоже, темболее в другом регионе нахожусь.. А разборы на них существуют ? в крайнем случае где искать запчасти?
maydayДата: Понедельник, 24.09.2018, 01:23 | Сообщение # 1305
Свой человек в форумах HD-120
Всем добра! Погасли габариты и подсветка приборов на 120м, нашёл блок управления светом под панелью справа, он ремонтопригоден? Стоит 6,5 К и не факт, что новый сразу не кончится, предохранители все целые, менял на фирменные.
REMZONAДата: Понедельник, 24.09.2018, 09:38 | Сообщение # 1306
mayday, привет! Проверяй цепи на замыкание, блок просто так не выходит из строя. Внутри блока реле, возможно оно сгорело.
maydayДата: Вторник, 25.09.2018, 03:23 | Сообщение # 1307
REMZONA, приветствую! Нашёл коротыша, фонари задние китай стояли-поменял и релюшку заменил заодно, доверия не внушала )
Добавлено (25.09.2018, 03:27)
Спидометр тут тоже стал мозг чирикать, на малых скоростях стрелка скачет  и пробег не доматывает. Что скорее датчик или сам прибор?
Сообщение отредактировал mayday - Вторник, 25.09.2018, 03:25
REMZONAДата: Вторник, 25.09.2018, 18:56 | Сообщение # 1308
mayday, и то и другое было, но начать лучше с датчика он дешевле.
maydayДата: Вторник, 25.09.2018, 19:45 | Сообщение # 1309
Будем пробовать. wink Где то попадалось, что камазовский спидометр ставили, (похожие сам видел в магазах) единственное, распиновка там какая? Сейчас автоэлектрика путнего у нас по крайней мере не найти.
Сообщение отредактировал mayday - Вторник, 25.09.2018, 19:50
adjigulДата: Воскресенье, 07.10.2018, 00:34 | Сообщение # 1310
KMFDA18TP8C029425
Привет всем! Подскажите в чем может быть дело? Hyundai Hd 250 до ТО и после, давление масла падает (бывает остановлюсь доходит до красной черты) еду все норм, на нейтралке качусь, бывает приближается до отметки красной, может ли датчик моросит?
maydayДата: Воскресенье, 07.10.2018, 06:55 | Сообщение # 1311
Поменял, 1300 стОит, всё заработало.
REMZONAДата: Воскресенье, 07.10.2018, 07:05 | Сообщение # 1312
mayday, отлично
adjigul, нужно обязательно проверять механическим манометром. Если механический покажет нормально, то датчик, если нет то нужно проверить редукционный клапан.
adjigulДата: Воскресенье, 07.10.2018, 15:19 | Сообщение # 1313
KMFDA18TP8C029425
Спасибо! Буду пробовать.
Добавлено (12.10.2018, 20:30)
Подскажите где заказать датчик давления масла и сколько он стоит Hyundai Hd 250
REMZONAДата: Пятница, 12.10.2018, 20:33 | Сообщение # 1314
adjigul, вин шасси напомните, или забейте его в профиль
adjigulДата: Пятница, 12.10.2018, 20:43 | Сообщение # 1315
KMFDA18TP8C029425
KMFDA18TP8C029425
REMZONAДата: Пятница, 12.10.2018, 22:04 | Сообщение # 1316
adjigul, такой?
Средняя цена оригинала 6000, реально за 4500 найти.
Аналог в Питере 2800 http://asiamotors78.ru/sparepa....0-7a500
Прикрепления: 9320827.jpg (94.6 Kb)
HZДата: Суббота, 27.10.2018, 09:35 | Сообщение # 1317
KMFLA19AP8C030100
Добрый день! На моём HD 120 разбило шлицы кардана, за ремонт запросили дороже чем за новый. Заказали новый, а он оказался короче старого. Хотя заказывали по номеру шасси. Может ли такое быть и как найти подходящий? Машина 2010 г.в.
REMZONAДата: Суббота, 27.10.2018, 21:22 | Сообщение # 1318
HZ, вполне может быть если база удлиненная. Наши продаваны не парятся, в Нижнем удлиняют рамы, трубки, проводку, карданные валы, а владельцам лишь со временем приходится осознавать, что длинная база у авто появилась в России. Мой совет, удлиняйте новый карданный вал, либо в поисках жизнь потратите. Да и если можно скиньте VIN, посмотрим что у автомобиля за история. На KMFLA должен начинаться.
HZДата: Воскресенье, 28.10.2018, 01:59 | Сообщение # 1319
KMFLA19AP8C030100
Вот такой  KMFLA19AP8C030100
REMZONAДата: Воскресенье, 28.10.2018, 21:46 | Сообщение # 1320
HZ, покупали заднюю часть 49100-6A210? Возможно Вам нужен удлиненный 49100-6A221, нужно найти его и узнать длину
