krezol | Дата: Четверг, 20.09.2018, 16:43 | Сообщение # 1301 |
| добрый день, продублирую в этой теме . Хундай голд 2012 года. KMFDA18BPDC066652 В дороге случилась беда с тнвд - работает на больших оборотах ,не реагирует на газульку. увезли на сервис. сейчас приговорили следующие запчасти к замене : 134227-1300 134178-5220 или 134148-8220 - я так понял плунжера 6 шт . 159605-6420 134034-0000 6 шт 139766-0000 найти реально? особенно первая позиция беспокоит - это вроде сама рейка?
REMZONA | Дата: Четверг, 20.09.2018, 20:51 | Сообщение # 1302 |
| Цитата krezol ( ) 134227-1300134178-5220 или 134148-8220 - я так понял плунжера 6 шт . 159605-6420 134034-0000 6 шт 139766-0000 найти реально? особенно первая позиция беспокоит - это вроде сама рейка? Сами будете перебирать или обратитесь в специализированную мастерскую? Если в мастерскую, то там Вам подскажут как поступить. Вообще с оригиналами запчастей на эти ТНВД большие проблемы.
krezol | Дата: Пятница, 21.09.2018, 09:25 | Сообщение # 1303 |
| Цитата REMZONA ( ) Сами будете перебирать или обратитесь в специализированную мастерскую? Если в мастерскую, то там Вам подскажут как поступить. Вообще с оригиналами запчастей на эти ТНВД большие проблемы. авто сломалось на трассе, дотащили до спец сервиса, они и продиагностировали . Ищут запчасти, подумал может самому поискать тоже, темболее в другом регионе нахожусь.. А разборы на них существуют ? в крайнем случае где искать запчасти?
mayday | Дата: Понедельник, 24.09.2018, 01:23 | Сообщение # 1304 |
Свой человек в форумах HD-120
| Всем добра! Погасли габариты и подсветка приборов на 120м, нашёл блок управления светом под панелью справа, он ремонтопригоден? Стоит 6,5 К и не факт, что новый сразу не кончится, предохранители все целые, менял на фирменные.
REMZONA | Дата: Понедельник, 24.09.2018, 09:38 | Сообщение # 1305 |
| mayday, привет! Проверяй цепи на замыкание, блок просто так не выходит из строя. Внутри блока реле, возможно оно сгорело.
mayday | Дата: Вторник, 25.09.2018, 03:23 | Сообщение # 1306 |
| REMZONA, приветствую! Нашёл коротыша, фонари задние китай стояли-поменял и релюшку заменил заодно, доверия не внушала ) Добавлено (25.09.2018, 03:27) --------------------------------------------- Спидометр тут тоже стал мозг чирикать, на малых скоростях стрелка скачет и пробег не доматывает. Что скорее датчик или сам прибор?
Сообщение отредактировал mayday - Вторник, 25.09.2018, 03:25 |
REMZONA | Дата: Вторник, 25.09.2018, 18:56 | Сообщение # 1307 |
| mayday, и то и другое было, но начать лучше с датчика он дешевле.
mayday | Дата: Вторник, 25.09.2018, 19:45 | Сообщение # 1308 |
| Будем пробовать. Где то попадалось, что камазовский спидометр ставили, (похожие сам видел в магазах) единственное, распиновка там какая? Сейчас автоэлектрика путнего у нас по крайней мере не найти.
Сообщение отредактировал mayday - Вторник, 25.09.2018, 19:50 |
adjigul | Дата: Воскресенье, 07.10.2018, 00:34 | Сообщение # 1309 |
KMFDA18TP8C029425
| Привет всем! Подскажите в чем может быть дело? Hyundai Hd 250 до ТО и после, давление масла падает (бывает остановлюсь доходит до красной черты) еду все норм, на нейтралке качусь, бывает приближается до отметки красной, может ли датчик моросит?
mayday | Дата: Воскресенье, 07.10.2018, 06:55 | Сообщение # 1310 |
| Цитата REMZONA ( ) но начать лучше с датчика он дешевле. Поменял, 1300 стОит, всё заработало.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 07.10.2018, 07:05 | Сообщение # 1311 |
| mayday, отлично
adjigul, нужно обязательно проверять механическим манометром. Если механический покажет нормально, то датчик, если нет то нужно проверить редукционный клапан.
adjigul | Дата: Воскресенье, 07.10.2018, 15:19 | Сообщение # 1312 |
KMFDA18TP8C029425
| Спасибо! Буду пробовать. Добавлено (12.10.2018, 20:30) --------------------------------------------- Подскажите где заказать датчик давления масла и сколько он стоит Hyundai Hd 250
REMZONA | Дата: Пятница, 12.10.2018, 20:33 | Сообщение # 1313 |
| adjigul, вин шасси напомните, или забейте его в профиль
adjigul | Дата: Пятница, 12.10.2018, 20:43 | Сообщение # 1314 |
KMFDA18TP8C029425
| KMFDA18TP8C029425
REMZONA | Дата: Пятница, 12.10.2018, 22:04 | Сообщение # 1315 |
| adjigul, такой?
Средняя цена оригинала 6000, реально за 4500 найти. Аналог в Питере 2800 http://asiamotors78.ru/sparepa....0-7a500
HZ | Дата: Суббота, 27.10.2018, 09:35 | Сообщение # 1316 |
KMFLA19AP8C030100
| Добрый день! На моём HD 120 разбило шлицы кардана, за ремонт запросили дороже чем за новый. Заказали новый, а он оказался короче старого. Хотя заказывали по номеру шасси. Может ли такое быть и как найти подходящий? Машина 2010 г.в.
REMZONA | Дата: Суббота, 27.10.2018, 21:22 | Сообщение # 1317 |
| HZ, вполне может быть если база удлиненная. Наши продаваны не парятся, в Нижнем удлиняют рамы, трубки, проводку, карданные валы, а владельцам лишь со временем приходится осознавать, что длинная база у авто появилась в России. Мой совет, удлиняйте новый карданный вал, либо в поисках жизнь потратите. Да и если можно скиньте VIN, посмотрим что у автомобиля за история. На KMFLA должен начинаться.
HZ | Дата: Воскресенье, 28.10.2018, 01:59 | Сообщение # 1318 |
KMFLA19AP8C030100
| Вот такой KMFLA19AP8C030100
REMZONA | Дата: Воскресенье, 28.10.2018, 21:46 | Сообщение # 1319 |
| HZ, покупали заднюю часть 49100-6A210? Возможно Вам нужен удлиненный 49100-6A221, нужно найти его и узнать длину
HZ | Дата: Понедельник, 29.10.2018, 01:06 | Сообщение # 1320 |
KMFLA19AP8C030100
| Спасибо большое! Попробую найти. Добавлено (29.10.2018, 01:06) --------------------------------------------- Спасибо большое! Попробую найти.
