Fila | Дата: Среда, 31.05.2017, 16:28 | Сообщение # 1081 |
Свой человек в форуме HD-120
Kmfla19ap8c030041
| У меня тоже 140е распылители. Говорят можно менять на 148е. Но на них 6 отверстий а не 5. Менять надо все 6 распылителей
amelinandrei | Дата: Среда, 31.05.2017, 17:39 | Сообщение # 1082 |
| спасибо филл но вот что узнал и из опыта моего и друзей 148 форсунки на 6 дыр давление у них на 150 на наших (140 ) давление на160 спецы говорят что не критично ездить можно тем более если в дороге сам распылы меняешь но фишка в том что угол распыла другой не думаю и не слышал что можно заменить навсегда зачем переделывать и изобретать велосипед в конечном итоге я думаю это вылезет наружу Р.С.стоят 2-148 и 4-140 все отбиты на 160 я не музыкант но по моему звук другой но едет хорошо и еще по мануалам пробивается только форсунка распылителей нет звонил много но только в новосибе пообещали связаться с заводом и заказать или сказать по распылителям в дальнейшем отпишу результат по заводу Всем удачи и гладких дорог
lea1405 | Дата: Суббота, 03.06.2017, 21:51 | Сообщение # 1083 |
Владелец HD-120
| Подскажите кто нибудь разбирал кнопку пневморучника? у меня при постановке на ручник спускает воздух через трубку отвода, потянешь кнопку сильнее на себя, перестает пропускать, потом опять начинает спускать давление в системе быстро падает. HD120 Спасибо! Добавлено (03.06.2017, 21:51) ---------------------------------------------
Цитата lea1405 ( ) Добрый день! подскажите где стоит датчик на горный тормоз? он у меня то работает то нет, на кочке тресанет заработает немного проеду опять не работает. Спасибо HD 120 11г.в. Разобрался с горным тормозом, проблема была на датчике который на ТНВД прижимная пластина ослабла.
jeepuragan | Дата: Четверг, 08.06.2017, 14:39 | Сообщение # 1084 |
| кто нибудь может подсказать о замене шин 16 на 17 и что для этого нужно? очень срочно нужно.HD 120
«Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью». О.Бисмарк
Сообщение отредактировал jeepuragan - Четверг, 08.06.2017, 14:42 |
REMZONA | Дата: Четверг, 08.06.2017, 16:23 | Сообщение # 1085 |
| Цитата jeepuragan ( ) кто нибудь может подсказать о замене шин 16 на 17 и что для этого нужно? очень срочно нужно.HD 120 Диски на 19.5
jeepuragan | Дата: Четверг, 08.06.2017, 18:16 | Сообщение # 1086 |
| Цитата REMZONA ( ) Диски на 19.5 а что нужно поменять кроме самих дисковДобавлено (08.06.2017, 17:57) --------------------------------------------- еще вопрос;какой размер колесного диска R16 на HD120?мне предлагают 17.5 но нужен размер Добавлено (08.06.2017, 18:16) --------------------------------------------- в общем мне нужно знать можно поставить колесный диск 19.5 вместо 16 без переделок,HD 120 2008 года
eremeec | Дата: Четверг, 08.06.2017, 20:03 | Сообщение # 1087 |
| В поисковой строке на форуме наберите 19.5 и все будет
jeepuragan | Дата: Четверг, 08.06.2017, 21:47 | Сообщение # 1088 |
| ни хрена не понял,так можно ставить 17.5 или 19.5 без переделки и что на что по влияет?да забыл,у меня не футорки
Сообщение отредактировал jeepuragan - Четверг, 08.06.2017, 22:07 |
psaxno | Дата: Пятница, 09.06.2017, 16:34 | Сообщение # 1089 |
| Добрый день !!!Ребята выручайте кто головку снимал на д6да ??? как протягивали книгу купил а там не чего толком не написано сказано что в три приема а как что какие градусы какое усилие??????????????????????
psaxno | Дата: Пятница, 09.06.2017, 16:47 | Сообщение # 1090 |
| Дима9531, раскажите как головку протягивали
jeepuragan | Дата: Суббота, 10.06.2017, 11:25 | Сообщение # 1091 |
| у кого есть опыт использования шин кама NR 201? и как они?
psaxno | Дата: Воскресенье, 11.06.2017, 14:15 | Сообщение # 1092 |
| Эта резина на некстах стоит на 19.5 резина сам хочу нва нее переходит на 120 !! Вообще каму ребята хвалят последнее время
jeepuragan | Дата: Вторник, 13.06.2017, 12:21 | Сообщение # 1093 |
| скажите а можно поставить резину в круг 265 70 19.5 на HD120?
psaxno | Дата: Среда, 14.06.2017, 01:33 | Сообщение # 1094 |
| 265 будет широкая слишком 245 норм
jeepuragan | Дата: Среда, 14.06.2017, 16:54 | Сообщение # 1095 |
| psaxno, спасибо
lea1405 | Дата: Суббота, 17.06.2017, 15:02 | Сообщение # 1096 |
Владелец HD-120
| Добрый день!подскажите где можно купить рем комплект главного тормозного цилиндра ( 2 штуки что возле ресивира) или от чего подходят манжеты. hd120
k030150 | Дата: Вторник, 20.06.2017, 14:08 | Сообщение # 1097 |
| День добрый ! Hd120 d6da. На 2х рейсах в Тюмень из Екб начинало горель brake air (воздух в тормозах значит). Загоралось только перед Тюменью примерно. Воздух накачивается и держится на уровне 8-9. Вроде все гуд, но горит лампа и еще начал пищать зумер. Проверил все соединения с воздухом. Нашел только 1 место где травит, ПГУ!!!!!! Приехав на сервис менять, с него не травит........ перестал после ночевки. Не знаю что думать..... толи датчики толи ПГУ скоро начнет умирать раз травил..... спасибо заранее за помошь. П.с. фотку вроде прикрепил на ней видно пузыри на пгу от мыльной водички.
psaxno | Дата: Вторник, 20.06.2017, 14:14 | Сообщение # 1098 |
| Добрый день ! Brake Air это нет воздуха в тормозах! Поскольку система у нас пневмогидравлическая, это значит нечем давить. Если воздух есть, а ошибка не уходит то смотрите датчика 2могут всего хандрить один под капотом за решеткой радиатора второй на ресивере у меня тоже такое было поменял и все исчезло
lea1405 | Дата: Среда, 21.06.2017, 18:51 | Сообщение # 1099 |
Владелец HD-120
| -Добрый день! Подскажите кто менял Энергоаккумулятор стояночного тормоза (ручника) у меня мембрана стала пропускать, оригинал стоит дорого. может можно от чего нибудь другого поставить?
Дима9531 | Дата: Понедельник, 26.06.2017, 01:35 | Сообщение # 1100 |
| Помогите!!! Кто знает есть в ЕКБ разбор 120 или в другой области ,нужны проводка в кабине панель(торпедо) и ещё другой пластик кабины.Про ГБЦ если ещё надо то напишу.Заранее спасибо.
