Собщений: 2256
Наград: 26
Замечания : 0%
Собщений: 39
Наград: 7
Замечания : 0%
481 13.08.2015 Четверг 10:53
Ура загрузил АВУ на профиль .Поставил спойлер.удовольствие вместе с установкой 10.500 как то так
Собщений: 35
Наград: 11
Замечания : 0%
482 28.08.2015 Пятница 17:49
Здравствуйте!У знакомого проблемы с ТНВД на HINO-500.Есть-ли у Вас спецы и как можно по телефону сними связаться?
Собщений: 4101
Наград: 55
Замечания : 0%
483 28.08.2015 Пятница 21:32
Обычно по всем ремонтам топливной аппаратуры обращаемся сюда Урал-Бош г.Екатеринбург
У них много запчастей в наличии, дают гарантию.
А что за проблема? Может быть не ТНВД, может быть на диагностику сначала к официалам в HINO-УРАЛ?
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
484 31.08.2015 Понедельник 07:41
Тоже думаю что не насос. Может подсос воздуха, забитые фильтра, нотолько не насос. Сейчас к дилеру поедет обязательно насос с форсунками приговорят!
Собщений: 224
Наград: 13
Замечания : 0%
485 31.08.2015 Понедельник 08:06
Анатолич,  насос вполне может. Топливо очень плохое, немного воды с грязью и хана плунжерам
Собщений: 273
Наград: 27
Замечания : 0%
486 02.09.2015 Среда 09:49
Народ где поискать порывшуюся собаку, не работает подъём кабины, ну не совсем не работает, когда потянешь фиксатор перестаёт на место утопишь
работает, короче при защёлкнутой кабине 3 см в верх и в низ.До ТО ещё 10т. ждать долго а вдруг чего надо под кабиной будет, я понимаю что ручками можно но если есть, то должно работать. wink
Собщений: 273
Наград: 27
Замечания : 0%
487 06.09.2015 Воскресенье 09:27
Люди ауууууу вы где.
Блин война что ли где, а я не в курсе.
Собщений: 39
Наград: 2
Замечания : 0%
488 07.09.2015 Понедельник 09:57
Цитата igor55285 ()
Люди ауууууу вы где. Блин война что ли где, а я не в курсе.
Заходим иногда читаем. А это не твой эксперимент по приподнятой кабине тебе боком вышел? Может что-то там раздолбило, от того что кабина не полностью опущена была?
Собщений: 2256
Наград: 26
Замечания : 0%
489 07.09.2015 Понедельник 11:50
rusborisov55, Руслан, я не думаю, что такая проблема из-за этого. Я думаю, что проблема электрического характера, нужно проверить переключатель положения хода кабины.
Собщений: 273
Наград: 27
Замечания : 0%
490 07.09.2015 Понедельник 13:18
Он я так понимаю находится возле замка кабины.
Собщений: 2256
Наград: 26
Замечания : 0%
491 07.09.2015 Понедельник 13:33
Ну да, где то там. Игорь, честно лазить там не доводилось. Утром была 500-ка в боксе, но поздно приехал не застал. Очень бы хотел помочь, но пока не знаю чем. Если найдёшь причину неисправности обязательно отпишись. Что от меня нужно, схемы и прочее, не стесняйся.
Собщений: 273
Наград: 27
Замечания : 0%
492 07.09.2015 Понедельник 13:58
Посмотрю в следующий понедельник не в рейсе буду.
Собщений: 273
Наград: 27
Замечания : 0%
493 07.09.2015 Понедельник 21:49
Машинка с ТО вернулась вне плановое, просто по проблеме wacko катались,тянуло сильно руль в право,заменили наконечники на поперечной тяге biggrin ,продольная в норме,схождение в норме,в левом шкворне есть немного отклонение cry но не критично,прокатились после процедур тянет но уже меньше, поменяли колёса местами, попробовали стало тянуть в лево.Как думаете может попробовать разбортовать и перевернуть резину ещё как вариант.
Собщений: 2256
Наград: 26
Замечания : 0%
494 07.09.2015 Понедельник 21:54
А резина вся одинаковая стоит, или спереди рулевая, а сзади ведущая? Если вся одинаковая попробуйте поставить заднюю резину вперёд. Тянуть так то не должно сильно если схождение в норме. Смотреть нужно как протектор изношен.
Собщений: 273
Наград: 27
Замечания : 0%
495 07.09.2015 Понедельник 21:56
Зад и перед разные.
Собщений: 273
Наград: 27
Замечания : 0%
496 08.09.2015 Вторник 17:45
Ну по ходу с тянет в сторону маленько прояснилось,при более тщательном осмотре, было обнаружено отслоение протектора по беговой на одном из колёс.
Пока что далеко надеюсь не будут отправлять до получения резины,а там посмотрим.
Собщений: 273
Наград: 27
Замечания : 0%
497 12.09.2015 Суббота 13:39
Нус в понедельник новую резину примерю, посмотрим что с тягой влево вправо будет.
Собщений: 273
Наград: 27
Замечания : 0%
498 13.09.2015 Воскресенье 18:32
Заморгал датчик износа колодок, теперь загорелся, зад поменян 10000 назад,перед проходил 320, ранее умер один из датчиков передка, не стали менять в виду дороговизны да и нет на ТО в наличии, читал в мануале как посмотреть износ колодок но чегойто нихрена не понял из тамошних рисунков, комент  был бы весьма к стати.
Собщений: 4101
Наград: 55
Замечания : 0%
499 13.09.2015 Воскресенье 19:02
Игорь, ты про эту?
Тут всё понятно, через смотровые окошки в тормозном щите. Справа как раз показан вид в смотровом окошке. Светишь туда переноской и видишь сколько до предела ещё остаётся.
Прикрепления: 7406009.png (138.8 Kb)
Собщений: 273
Наград: 27
Замечания : 0%
500 13.09.2015 Воскресенье 20:01
Завтра посмотрю.Спасибо за пояснения.
