kot1934Дата: Понедельник, 29.08.2016, 00:06 | Сообщение # 921
Участник форума HINO-500
Баргуз,
Не переживай, у меня три колеса такие. Как-то стоял на выгрузке, разговорился с водителем 500-ки по этой проблеме, так он сказал, что у них в парке больше 20 Хин 500, и у каждой второй проблема со штатной резиной, ходовая не причем
murmanskДата: Понедельник, 29.08.2016, 10:32 | Сообщение # 922
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
Это такая загрузка на морду кидают и ппц, она скачет и кусками выедает вот и все!
Добавлено (29.08.2016, 10:32)
Какой ключ подходит чтобы снять ступицу заднюю, от камаза не?
AdminДата: Понедельник, 29.08.2016, 10:43 | Сообщение # 923
8 граней 105мм, от КамАЗа очень походит. У нас спец.ключик S0983-99401;)) Стоимость специнструмента HINO даже для дилеров, вообще отдельная тема для разговора.
igor55285Дата: Понедельник, 29.08.2016, 10:44 | Сообщение # 924
По поводу ветровиков, те которые из 2 частей состоят, одна планка крепится на верх двери другая под неё на стойку, а которые цельные как у меня, прикручиваются на 4 саморезика и на скотч он там приклеен, ну и сделаны отверстия под саморезы.Саморезы самые маленькие и сквозь резинку стекла прикручены, тоненьким свёрлышком и саморез туда.
Прикрепления: 4907317.jpg (153.2 Kb) · 0357468.jpg (111.0 Kb) · 1074954.jpg (104.6 Kb)
murmanskДата: Понедельник, 29.08.2016, 10:45 | Сообщение # 925
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
Скажите сегодня будем смотреть что все таки с коробкой попробуем поставить другой выжимной может пройдет гул!? Но пол педали выжимаешь и шум проходит
AdminДата: Понедельник, 29.08.2016, 10:59 | Сообщение # 926
murmansk, думаю всё равно будете всё смотреть. Очень похоже на выжимной.
murmanskДата: Понедельник, 29.08.2016, 11:23 | Сообщение # 927
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
Шпильки задние гимор менять? Водила колесо не протянул б...
Добавлено (29.08.2016, 11:23)
Ветровики где брали? Скоко стоят?
AdminДата: Понедельник, 29.08.2016, 12:48 | Сообщение # 928
Не гемор, но барабан скидывать придётся. Там шпильки шлицевые со шляпкой, выбил - забил, так что вопросов возникнуть не должно. При установке обратите внимание на сальники. Я бы рекомендовал заменить
murmanskДата: Понедельник, 29.08.2016, 12:49 | Сообщение # 929
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
Чтобы барабан скинуть нужно открутить камазовсеим сьемником? Спасибо что помогаете!)
AdminДата: Понедельник, 29.08.2016, 13:01 | Сообщение # 930
murmansk, я точно не знаю, подойдёт ли он для ступичной гайки на HINO. Для замены шпильки мы обычно отворачиваем ступичную гайку колеса и скидываем барабан.
igor55285Дата: Понедельник, 29.08.2016, 13:05 | Сообщение # 931
http://autolong.ru/product/7420-deflektor-HINO-500
Сообщение отредактировал igor55285 - Понедельник, 29.08.2016, 13:10
Баргуз7783Дата: Понедельник, 29.08.2016, 13:26 | Сообщение # 932
JHDGD8JLS00012789
Отлично ветровки смотрятся!!! За фото спасиб!!!
murmanskДата: Понедельник, 29.08.2016, 17:41 | Сообщение # 933
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
Скинули коробку корзина в низу 3 болта откручены!!! Дальше еще не смотрел!
REMZONAДата: Понедельник, 29.08.2016, 18:23 | Сообщение # 934
murmansk, красота... Слесаря отрегулировать придётся.
123Дата: Понедельник, 29.08.2016, 23:54 | Сообщение # 935
И что прям так легко снимается?Я у себя снимал уже 2 раза для замены накладок,так мы задолбались его выбивать,сидит крепко.Сальники если не повредить то можно не менять!Берите их двумя пасатижами и тащите на себя,я так и не менял.
Добавлено (29.08.2016, 23:54)
Возможно кто то не знает,барабаны снимаются вместе со ступицей,так что сначала вытаскивайте полуось!
Баргуз7783Дата: Вторник, 30.08.2016, 03:58 | Сообщение # 936
JHDGD8JLS00012789
Думаешь, из-за неправильной загрузки? С этим вроде,всё норм. Перекинул на другую сторону для начала....
murmanskДата: Вторник, 30.08.2016, 13:30 | Сообщение # 937
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
Но корзина не шаталась закрутили гайки и все ровно шум нажимаешь пропадает, они говорят масло поменяй! Но на других машинах то же масло и все норм! Сейчас к ним поеду поставлю др выжимной может поможет!
Добавлено (30.08.2016, 09:44)
У меня на всех машинах кусками выело данлоп штатный!
Добавлено (30.08.2016, 11:32)
Сколько стоит новая коробка на хино 500
Добавлено (30.08.2016, 13:29)
Скинули коробку , вращаем валы гул идет, это не выжимной!((( может подшибник первичного вала?
Добавлено (30.08.2016, 13:30)
Еще не вскрывали ее!! Как проверить ? Не подскажите?
AdminДата: Вторник, 30.08.2016, 14:18 | Сообщение # 938
murmansk, как ее проверишь? Разбирать и смотреть.
SosnaДата: Вторник, 30.08.2016, 17:22 | Сообщение # 939
Если резину ест кусками, то нарушено схождение колес или было проеб... давление (колеса разбегаются или сходятся, в определенный момент им некуда бежать и угловой вектор выталкивает их обратно в колею. Шишки-грыжи объясняются повтором выталкивания в слабых повторяющихся местах (в них уже меньше сопротивление и угловому вектору проще вернуть колеса в колею). Перестановка местами лево право ничего не даст, а даже ухудшит. Съеденное колесо легче вытолкнуть в колею. Лечиться регулировкой схождения с новой резиной. Когда немного сьедает кромку колеса, без грыж это практически идеальный угол колёс, японцы прекрасно регулируют колеса, виноваты только "пилоты"
murmanskДата: Вторник, 30.08.2016, 17:33 | Сообщение # 940
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
Подшибники (( дорогие блин! Может не оригинал где есть? Первичного вторичного первый
