Серега | Дата: Вторник, 20.05.2014, 23:47 | Сообщение # 281 |
Владелец HINO-500
| кто интересовался столиком на торпедо. Если на урал ходите по м5 то на стоянке в кропачево это где запрвки лукойл по правую сторону если на уфу там у ребят должна быть в наличии. я там заказывал они сами размеры снимали и делали мне под заказ.
Sosna | Дата: Четверг, 22.05.2014, 23:17 | Сообщение # 282 |
| Сене с "Кати": Спасибо за совет, если соберусь за Москву, обязательно заеду в Кропачево, но пока далее МО не хожу.
sargov | Дата: Четверг, 05.06.2014, 12:22 | Сообщение # 283 |
| Всем привет. Подскажите такая проблема на 500 при включение света и печки подымается стрелка температуры. Двигатель простой механический. год выпуска 2012. Привезена была с японии с левым рулем.
Admin | Дата: Четверг, 05.06.2014, 13:10 | Сообщение # 284 |
| Цитата sargov ( ) при включение света и печки подымается стрелка температуры. Температура двигателя повышается, или просто стрелка отклоняется? Если стрелка так реагирует, то по электрике нужно смотреть, если повышается температура двигателя, то нужно в первую очередь посмотреть загрязнения на радиаторе охлаждения.
sargov | Дата: Четверг, 05.06.2014, 13:45 | Сообщение # 285 |
| Температура в норме просто стрелка отклоняется. А где в электрике? Еще вопрос у них есть различия кпп и редукторов просто при скорости 80 кмч конец зеленой зоны. Расход около 26 литров это норма?
Admin | Дата: Пятница, 06.06.2014, 10:40 | Сообщение # 286 |
| Я думаю, что в самой приборной доске. Хотя случаев таких у нас не было. Редуктора и коробки вроде все одинаковые.
Серега | Дата: Суббота, 07.06.2014, 00:30 | Сообщение # 287 |
Владелец HINO-500
| у меня на 500 GD КОНЕЦ ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЫ ЭТО 2000 ОБОРОТОВ. СКОРОСТЬ ПРИ ЭТОМ НА СПИДОМЕТРЕ 120 А ПО НАВИГАТОРУ 110 НА 6 ПЕРЕДАЧЕ
Sosna | Дата: Суббота, 07.06.2014, 16:04 | Сообщение # 288 |
| При включении потребителей закономерно падает напряжение в борт сети, а принцип работы всех контрольных указателей основан на сопротивлении току. Т.К гена и реле зарядки уже не свежие, отклонения на указателе температуры могут присутствовать. Сам это часто наблюдал на разных АВТО. Про свою 500 скажу что 1500 оборотов (середина зел зоны) = 87 по спидометру= 80 по навигатору (самый лучший расход топлива 15-17, зависит от метео и веса груза, при условии: Газпром, Несте, Шел.)
Sarqov, 26 многовато, хотя у каждого свой стиль езды А какая у Вас резина, диски?
sargov | Дата: Понедельник, 09.06.2014, 07:28 | Сообщение # 289 |
| Резина стоит на 20. Раньше хина была карьерная ее на востоке переделали в рефку. И уменя 80 это конец зеленой зоны. Вот я и спрашивал про редуктора и кпп.
DmiS | Дата: Вторник, 10.06.2014, 23:31 | Сообщение # 290 |
Владелец HINO-500
| Цитата Серега ( ) у меня на 500 GD КОНЕЦ ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЫ ЭТО 2000 ОБОРОТОВ. СКОРОСТЬ ПРИ ЭТОМ НА СПИДОМЕТРЕ 120 А ПО НАВИГАТОРУ 110 НА 6 ПЕРЕДАЧЕУУ У меня точно так же, вообще заметил что спидометр показывает на 10 км больше чем на самом деле.Добавлено (10.06.2014, 23:31) --------------------------------------------- Подскажите кто какую резину эксплуатирует в замен родной? Какие отзывы?
Buka622 | Дата: Суббота, 28.06.2014, 05:26 | Сообщение # 291 |
| Admin, подскажи на 2006 года 500-ю с двигателем J07ETE инструкции с электрикой есть? olovenko@mail.ru
Admin | Дата: Суббота, 28.06.2014, 07:07 | Сообщение # 292 |
| Нет, только на автомобили с 2010 года выпуска есть.
zileniy | Дата: Суббота, 02.08.2014, 13:20 | Сообщение # 293 |
| Здравствуйте,загорелась лампочка износа колодок на Хино 500 поменяли сами накладки по кругу,лампочка как горела так и горит.Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?И если есть на нее мануал скиньте пожалуйста на мыло imz_8.103.10@mail.ru
Баргуз | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 20:03 | Сообщение # 294 |
| У меня очередной вопрос.Можно как то увеличить жесткость пневмобаллона под водительским сиденьем.Мало того кабина пробивает,так ещё и сиденье скоро вместо тазика для позвоночника будет служить.Заказал новые аморты задние под кабину,тайландские.Они потуже штатных. планирую поменять и проставки под пружины сделать,чтоб увеличить ход подвеса кабины.Это временное ,думаю,решение.Хорошо бы тогда и в баллоне давление поднять....Заранее спасибо.
Misha | Дата: Суббота, 16.08.2014, 02:14 | Сообщение # 295 |
| Admin Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в характеристики HINO-500 написано есть контрольная лампа работы двигателя в экономичном режиме.При каких условиях она должна включаться.Как я не пробовал ездить она не разу не включилась.
REMZONA | Дата: Суббота, 16.08.2014, 09:14 | Сообщение # 296 |
| Цитата Misha ( ) Подскажите пожалуйста, в характеристики HINO-500 написано есть контрольная лампа работы двигателя в экономичном режиме.При каких условиях она должна включаться.Как я не пробовал ездить она не разу не включилась. Здравствуйте. Никогда не слышал о такой лампе, если Вам будет не сложно, опишите её, где она расположена, что на ней изображено, загорается ли при включении зажигания (ТЕСТ), ну или сделайте фото. Я думаю всем, в том числе и мне будет интересно разобраться. Я обязательно сделаю запрос у представителя HINO. Прошу понять меня правильно, но мы лишь обслуживаем и ремонтируем данные автомобили, а не эксплуатируем их.
Misha | Дата: Суббота, 16.08.2014, 17:03 | Сообщение # 297 |
| Как я прочитал в характеристиках эта лампа у серии 300 и серии 500.Находится по данным на шкале тахометра,не разу не загоралась и при включение зажигания тоже.А изображено "ES" но точно утверждать не буду,у меня на тахометре три лампы, эта больше подходит под описание.
vasiliy | Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 20:52 | Сообщение # 298 |
| Может кто подскажет на 500 хине пробег 80 тыс км износились тормозные колодки задние почти в ноль был снят барабан и обнаружено что он весь в маленьких трещинках, странно почему первый раз сталкиваюсь на на исузу был побег под 200 тыс а колодки как новые, возможно ли расточить баробаны
Maximka196 | Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 22:35 | Сообщение # 299 |
| Цитата vasiliy ( ) Может кто подскажет на 500 хине пробег 80 тыс км износились тормозные колодки задние почти в ноль был снят барабан и обнаружено что он весь в маленьких трещинках, странно почему первый раз сталкиваюсь на на исузу был побег под 200 тыс а колодки как новые, возможно ли расточить баробаны Похоже это болезнь всех пятисоток быстрый такой износ тормозных колодок. Я думаю что мы говорим о тепловых трещинах, такие растачивать бесполезняк. Клепай новые накладки и в путь. Барабаны будешь менять в следующий раз, а то денег и времени сейчас тьма улетит.
REMZONA | Дата: Понедельник, 18.08.2014, 11:41 | Сообщение # 300 |
| У 500-ок нет никаких болезней по этому поводу! Как тормозишь так и изнашиваются. По городу колодки изнашиваются в 2-3 раза быстрее, а то что барабаны в трещинах результат несвоевременной замены (при сильном торможении и увеличенном зазоре сопряжения колодка - барабан идёт перегрев). Механизм автоматической регулировки конструктивно не может отрегулировать колодки так, чтобы их износило как говорится в "0".
