eremeecДата: Пятница, 10.03.2017, 19:11 | Сообщение # 1261
Алекс1505, у меня нет 500 своей но я работал на такой. Когда сдох энергач долго искали замену и когда нашли удивились что один в один подходит КАМАЗ. Сейчас я там уде не работаю но месяца два ездил в чуб не дул
REMZONAДата: Суббота, 11.03.2017, 07:46 | Сообщение # 1262
Цитата Алекс1505 ()
eremeec Камазовский энергоаккумулятор больше по габаритам и тяжелее раза в 2 родного хино.  Если у вас стоят камазовские энергоаккумуляторы то сколько тысяч км они прошли?
Не слышал чтобы кто-то писал про то что камазовские отламывает. Форум постоянно обновляется, и тоже слышал что ставят, а вот про то что они не ходят никто не писал.
HINOводДата: Суббота, 11.03.2017, 07:54 | Сообщение # 1263
Цитата Алекс1505 ()
Добрый день отзовитесь, кто ставил камазовские энергоаккумуляторы вместо родных на хино 500 19,5. Их отламывает со временем или нет.
Ничего не отламывает .Парни уже больше года ездят.Тыщ сто,наверное,уже накатали.
Алекс1505Дата: Суббота, 11.03.2017, 11:37 | Сообщение # 1264
Спасибо всем большое, а то были большие сомнения.
murmanskДата: Воскресенье, 12.03.2017, 16:02 | Сообщение # 1265
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
Вы прислали картинки с абс и так ни чего не понятно нажимаешь диаг и абс лампа маргает по 2 раза через секунды 2 , что это значит?
eremeecДата: Воскресенье, 12.03.2017, 16:09 | Сообщение # 1266
22 по таблице клапан переднего левого колеса.
balansДата: Воскресенье, 12.03.2017, 16:24 | Сообщение # 1267
Всем салют!парни подскажите дельных мотористов в екатеринбурге,а то чет официалы в березе неочем после их работы по регулировке клапанов застукало чет на холодную в моторе особенно в режиме прогрев эти мастера нехрена не слышат либо просто пох им
murmanskДата: Воскресенье, 12.03.2017, 16:29 | Сообщение # 1268
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
Так на этой машине лампа не горит просто решили попробовать на исправной машине и моргает по 2 раза
123Дата: Среда, 15.03.2017, 15:31 | Сообщение # 1269
Всем привет,"починили" мне машину.Ремонт обошолся в 185тысяч,165форсы и 20замена с диагностикой старых форсунок.Приехал забирать,машина заводится хорошо но очень долго (воздух в системе),после заводки горит чек,пришол сервисмен и убрал чек.Доехал до мкада (5км) и чек загорелся,машина не едет,короче что было то и осталось.Вернулся в сервис,начали лазить с сканером,оказалось давление в рампе прыгает (надо было сразу этим ...... проверять),давай перекидывать датчики давления с рабочей машины,не помогло.Достали сетку с тнвд на подаче,говорят во скоко грязи (но там было чуть совсем,я то видел),отсоединили жгут проводки управления двигателем,посмотрели что дальше снимать гемор и обратно воткнули.Завожу (тоже долго),завелась,работает хорошо,покатались со сканером,давление в норме,машина тоже,поехал домой,проехал 170 км и чек загорелся,стало опять все тож самое,утром звоню,говорит приезжай,думаю хрен вам,толку то,вытаскиваю жгут проводов управление двигателем и вот оно,провод поврежден,оказалось идет на датчик давления рампы,меняем и все,машина работает ровно,чек не загорается уже 3 тысячи км.
Когда забирал говорю где мои старые форсунки,они говорит на стенде остались,они у тебя мол мертвые,говорю верните короче забрал (правда не я,знакомого просил)спустя неделю.После ремонта так и не могу найти где сосет воздух,эти козлы даже колечки аллюминевые не поменяли на трубках,сам менял на медные но утром хреново заводится,верней долго.
Короче форсунки зря меняли,из за не грамотности сервиса я попал на бабло.Сервис находится в Москве на планерной 31,называется автоком,еще где то в подольске или в климовске,их два но чувак там который дает заключение один,и он же хозяин (как он говорит),зовут его вася,ездит через день,день там день здесь.Я знаю больше об хино 500 и его двигателе (за месяц разобрался с алгоритмом работы двигателя) чем этот вася,если есть на форуме кто знает про этот сервис,бегите от туда,там много хин обслуживается (то в основном,а на больше он и не способен),я там был с утра до 11 вечера,при мне еще один хундай приговорили на форсунки,я водиле сказал,смотри,мне уже поменяли а не чаго не изменилось.
Теперь звоню этому васе,он говорит что форсунки не зря поменяли,мол они у тебя были мертвые,так показала диагностика.А что должна показать диагностика при пробеге в 350тысяч,что они как новые чтоли,да и параметров полюбому по хино там нет,так на глаз.Не знаю чем дело закончится но 200тысяч пипец как жаба душит,буду дальше с ними разговаривать.
HINOводДата: Четверг, 16.03.2017, 10:04 | Сообщение # 1270
Да,невеселая фигня.
gans71Дата: Пятница, 17.03.2017, 07:59 | Сообщение # 1271
 Удивлятся тут нечему,по всей стране, по ходу, такая хрень!Я,когда в Тюмени с топливной встал,притащили меня к официалам.Так не только у них,но и во всей Тюмени не смогли найти стенда для проверки форсунок и ТНВД! Возил домой в Катю за 350км! Дак потом мне тюменские официалы звонили и спрашивали,куда я на диагностику топливную возил! Видать кто то еще сломался.
Добавлено (17.03.2017, 07:54)
Могу посоветовать одно,не полениться и в суд подать. Я 3 года с кредитом мучался,по 51тыс в месяц платил за Хино,потом нашел хорошего адвоката и отбил у банка 830тыс!
Добавлено (17.03.2017, 07:59)
Дима,а где находится датчик воды в фильтре? Пришел с рейса,периодически орал датчик воды.Пару раз сливал с фильтра тонкой очистки,нормальная соляра сливается и машина ровно прет. По ходу надо было с другого фильтра то сливать,а я лох)))
REMZONAДата: Пятница, 17.03.2017, 08:39 | Сообщение # 1272
Приветствую, датчик воды установлен на топливном фильтре, который на двигателе. См. схему
Прикрепления: 1551357.png (23.8 Kb)
REMZONAДата: Пятница, 17.03.2017, 08:42 | Сообщение # 1273
123,Андрей! Соглашусь с Евгением! В суд на этих горе-мастеров нужно подавать. Если не умеют ремонтировать, то зачем берутся, наверняка даже нет лицензии на право заниматься ремонтом топливной аппаратуры и нет обученных (сертифицированных HINO) сотрудников. Так что эти козыри Вам в руки и вперед!
gans71Дата: Пятница, 17.03.2017, 09:39 | Сообщение # 1274
Получается я правильно сливал,но датчик все равно орет.......то есть проблема в датчике? Там может соринка какая нить попала. Попробовать промыть,думаю,а там видно будет.
REMZONAДата: Пятница, 17.03.2017, 09:42 | Сообщение # 1275
gans71, посмотрите провода в первую очередь. Может замыкают. Попробуйте отключить от датчика разъем если потухнет, то проблема с самим датчиком, если нет, то с проводкой.
balansДата: Пятница, 17.03.2017, 15:51 | Сообщение # 1276
Да разводят пц.мне тоже в Березовском чет натворили с мотором на холодную трясет постукивает хз в чем причина.гонял к ним повторно горе мастера или как назвать незнаю послушали на холодную и типо все нормально,но яж на 500ке уже 4 год и знаю как она работает.
Ищу дельный сервис и толкового моториста парни кто по Екатеринбургу знает кого подскажите,а то время идет и попадать на бабло неохото.заренее благодарен!
Добавлено (17.03.2017, 15:51)
Меняли коренной у коробки могли ли сервисмэны неправель поставить маховик??
СерегаДата: Пятница, 17.03.2017, 20:19 | Сообщение # 1277
Владелец HINO-500
Всем привет. ребята кто сливал антифриз с блока? подскажите где пробка?
REMZONAДата: Пятница, 17.03.2017, 21:01 | Сообщение # 1278
Серега, полагаю эта. Кто то писал но так и не сфотографировал пробку слива антифриза с блока HINO-500.Так что если не сложно сделайте фотографию или подтвердите она или нет
Прикрепления: 0904794.png (72.4 Kb)
shumaherДата: Суббота, 18.03.2017, 10:26 | Сообщение # 1279
Я наших краснодарских на место поставил через суд,и только через суд. На словах и полемикой нечего не добьётесь. Чем больше бумаг тем лучше.Мой козырь был чек.
Добавлено (18.03.2017, 10:26)
сегодня доеду до грузовика и сфотаю заказ наряд и чек
123Дата: Суббота, 18.03.2017, 12:10 | Сообщение # 1280
Я маленько проконсультаровался,лицензии по любому у них нет но получается на ремонт я согласился,максимум штраф за то что не предупредили.Звоню этому челу,то трубку не берет то скидывает,то говорит что перезвонит,этим самым он начинает меня выбешивать,боюсь сорвусь и .......Безнаказанным я думаю не останется,либо через суд либо ............
Я думаю что через суд дело затянится и я уже смягчусь,да и суд то этот....
В общем ребят по любому от него не отстану,он кстати мне предложил приехать к нему и поменять обратно форсунки и типо если мои родные нормальные то эти он продаст.Я не пойму зачем он мне врет,говорит что с форсунками в комплекте были уплотнительное кольцо и колечко от трубки обратки но в коробке их небыло (я сам не возил ему форсы,ребята с магазина ему сами привезли),коробки от форсунок он мне не отдал (на тот момент я думал что мне они не пригодятся,да и вообще это первый случай когда я отогнал машину в сервис,всегда делал все сам),теперь я вообще не уверен что он мне поставил новые форсунки,возможно что и бу или востановленные.
Сообщение отредактировал 123 - Суббота, 18.03.2017, 12:14
