gans71Дата: Суббота, 18.03.2017, 13:27 | Сообщение # 1281
Цитата 123 ()
Я думаю что через суд дело затянится и я уже смягчусь,да и суд то этот...
Вот от нашей лени - нас и нагибают! Конечно суд затянется,минимум несколько месяцев,зато отбить можно всю сумму.плюсом расходы на суд и адвоката(тут ваще любую цифру можно),и еще приболтать какую нить упущенную выгоду за то,что ты так и не поехал после ремонта!
Добавлено (18.03.2017, 13:27)
Цитата 123 ()
лицензии по любому у них нет но получается на ремонт я согласился
Да какая разница,на что ты согласился? Тебе обязаны оказать КАЧЕСТВЕННУЮ услугу! А ты,кроме попадоса на 200тыр,ни чо не получил!
БаргузДата: Суббота, 18.03.2017, 17:37 | Сообщение # 1282
Ребзя,привет!!!! Давно здесь не был. Времени совсем нет(((( Надо выбрать время и всё перечитать.
А сейчас у меня очередной вопрос. У кого на наших 500 ах рации стоят? Куда антенны установили? Спасибище всем ответившим.!!!!
murmanskДата: Воскресенье, 19.03.2017, 02:23 | Сообщение # 1283
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
Пиз....ды ему надо дать и форсунки в оч....ко засунуть!!!!!!
Добавлено (19.03.2017, 02:23)
Только так брат!!! И потом в суд!!))))) за бабками!!!!)))
БаргузДата: Воскресенье, 19.03.2017, 05:41 | Сообщение # 1284
После люлей в суд можно не ходить,не будет бабок....
shumaherДата: Воскресенье, 19.03.2017, 19:26 | Сообщение # 1285
у меня стоит на крыше
gans71Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 19:41 | Сообщение # 1286
На крыше там единственная площадка ровная,если на магните будешь ставить. А так вся крыша в ребрах. Ну и антенну ставь выше будки или тента,потому что назад хреного ловить будет(как у меня).
Добавлено (19.03.2017, 19:41)
К теме о форсунках,а их ваще где нить научились чинить??? А то я старые уже 4 года храню,а на кой хер не знаю!)))
Andrei7656Дата: Вторник, 21.03.2017, 00:08 | Сообщение # 1287
Кроме DX2 другими приборами возможно стереть ошибку?
SosnaДата: Вторник, 21.03.2017, 01:13 | Сообщение # 1288
У меня антенна стоит на нержавеющей пластине, которая крепится технологическим (штатным) болтом с крыши кабины, предназначенным длоя спойлеров, провод антенны я завёл через утолщенную (любая резина 0,3-0,7 см. на герметик) прокладку с дыркой верхнего габарита кабины.
Прикрепления: 0401189.jpg (214.8 Kb)
HINOводДата: Среда, 22.03.2017, 07:58 | Сообщение # 1289
Вот так япы антенны крепят.Правда,спойлера нет.
IgoteznnДата: Четверг, 23.03.2017, 20:37 | Сообщение # 1290
Добрый вечер. Хино 500 2013 г.в 26 тонн, автобетоносмеситель. Шасси идут под самосвал с установленным КОМ ZF NH-1 исполнение b c фланцем. Появилась необходимость активировать КОМ, есть штатная кнопка включения в кабине и заведена вишка на КОМ, но не подведен воздух на нее.
Подскажите, пожалуйста стоит ли штатный пневмоэлектроклапан запитанный уже от ресивера, ведь по идее именно его должна включать кнопка из кабины. И где активировать кнопку в блоке управления- предполагаю нужно вставить просто предохранитель в нужное гнездо?
Либо нужно подключать эту кнопку отдельно и покупать Камазовский КЭМ-10 например, и через него заводить воздух в КОМ?
Самосвалов в городе нет, посмотреть неукого мастера Хино с этим не сталкивались, буду признателен за помощь, может схема есть какая и руководство активации, про доп газульку читал выше, спасибо igoteznn@yandex.ru
Прикрепления: 1027517.jpg (72.6 Kb) · 1243533.jpg (78.8 Kb) · 7235087.jpg (87.9 Kb) · 9975581.jpg (128.9 Kb)
IgoteznnДата: Четверг, 23.03.2017, 23:48 | Сообщение # 1291
Еще вычитал, что приведение в действие КОМ производится либо через электрический (посредством датчика, который похоже стоит как раз на моем КОМе) либо пневмонический сигнал из кабины. Может и не надо воздух подводить?
Прикрепления: kom-zf_NH-1.pdf (2.94 Mb)
timirbaevvДата: Воскресенье, 26.03.2017, 20:30 | Сообщение # 1292
Ребята подскажите горит чек и выдает ошибку U 1123.
АнатоличДата: Понедельник, 27.03.2017, 05:59 | Сообщение # 1293
timirbaevv, без сканера проблему не решить. К дилеру нужнл ехать т.к. удалить ее сможет только он. На той недели парень один эту тему курил в закрытом разделе написал что для снятия этой ошибки пришлось приобрести сканер.
eremeecДата: Понедельник, 27.03.2017, 07:08 | Сообщение # 1294
timirbaevv, пишут что 1123 это какая то критическая ошибка и для того чтобы ее удалить нужно оборудование для диагностики DX3. Но я полагаю что сначала придется выяснить что за причина активировала этот код.
timirbaevvДата: Среда, 29.03.2017, 19:18 | Сообщение # 1295
Был у официалов, они не видят машины, т.к. авто с Кореи. Прошлись по датчикам и все.
sulyk-bykДата: Воскресенье, 02.04.2017, 18:46 | Сообщение # 1296
Цитата REMZONA ()
Для начала выполним диагностику - считаем код (щелкните по изображению
доброго времени суток всем.подскажите ребята по АВС.я нажимаю на кнопку диагностики ,глазок чуть ярче горит и все,не мигает ни разу.а так уже давно горит глазок Авс ( на МКАДе чуть было не перевернулся,от того что резко затормазил)..
может я не так что-то делаю,чтобы опредилить код неисправности?
буду весьма признателен за ответ!
123Дата: Понедельник, 03.04.2017, 09:34 | Сообщение # 1297
Цитата sulyk-byk ()
доброго времени суток всем.подскажите ребята по АВС.я нажимаю на кнопку диагностики ,глазок чуть ярче горит и все,не мигает ни разу.а так уже давно горит глазок Авс ( на МКАДе чуть было не перевернулся,от того что резко затормазил)..может я не так что-то делаю,чтобы опредилить код неисправности?
Не надо вам не чаго делать,раз по мкаду ездиете то заедте в сервис и сделайте диагностику,цена от 1000р,могу дать контакты человека(хоть он и редиска но деагностику сделает за штуку,в медведково),у остальных стоит 2500..
gans71Дата: Понедельник, 03.04.2017, 09:45 | Сообщение # 1298
У всех,практически,такой гемор с АВС. Тут уже сто раз писали,пробегись сначала по проводке на раме. Да и ваще,мое мнение,что на Хино все ремонты надо с проводки начинать! У нас электрик,на соседском сервисе,уже ржет,когда меня видит!))) Он только с задними фонарями раз 15 ковырялся за 4 года!)))
123Дата: Понедельник, 03.04.2017, 10:38 | Сообщение # 1299
Да,беда есть такая,я уже два раза сталкивался,теперь кабина кнопкой не подымается,уже знаю куда лезть.
Я уже не раз писал что абс это проводка скорей всего но люди походу форум не читают.
Я пока с сервисом не разобрался,как сделал так и времени реально нет,заезжал к ним нежданчиком так на месте не было не кого,сейчас еду в москву на погрузку,хочу заехать,благо что рядом.Они мне походу даже форсы не прописали,хочу выяснить это.Кстати по поводу ремонта форсунок,нашол в москве,одному делали,из шести сделали две у остальных корпус под замену (это у них главная беда)ремонт 15 рублей вышел за штуку.
СерегаДата: Понедельник, 03.04.2017, 11:11 | Сообщение # 1300
Владелец HINO-500
Добрый день подскажи где собака зарыта. Второй раз уже такая проблема вышла. поднял кнопкой а опускать уже ручным пришлось. Первый раз все решилось заменой кнопки.Сейчас еще не пробовал  напрямую не замыкал.
