123Дата: Пятница, 13.10.2017, 14:39 | Сообщение # 1461
Цитата hodgali05 ()
Ребята подскажите что за стук в рулевой колонке?
Хуна,у всех с нуля постукивает,крестовинки,на твой век хватит
kot4799Дата: Пятница, 13.10.2017, 16:51 | Сообщение # 1462
Участник форума HINO-500
шприцуй, будет меньше стучать
HINOводДата: Пятница, 13.10.2017, 22:13 | Сообщение # 1463
Врядли это крестовинки.Скорей,просто в шлицах маленько ходит.
Баргуз7783Дата: Суббота, 14.10.2017, 13:56 | Сообщение # 1464
JHDGD8JLS00012789
В шлицах стучит((((. Раздражает уже,с нова так. У меня вопрос. Можно залить в кпп масло Mobilube™ 1 SHC 75W-90? У него двойная спецификация API MT-1/GL-4/GL-5. Синхронизаторам смерть не принесёт?
REMZONAДата: Суббота, 14.10.2017, 14:31 | Сообщение # 1465
Баргуз7783, Валерий, лучше залить именно GL4, эти "двойные стандарты" в большей степени могут улучшить продажи, но не соответствие натянутым спецификациям. В мост пойдет без проблем, в коробку только GL4
kot4799Дата: Суббота, 14.10.2017, 17:30 | Сообщение # 1466
Полностью согласен с Дмитрием, универсальное масло не желательно, я лью в коробку GL 4 а в мост GL 5. Марку можешь выбрать любую, у нас в Москве дилер льет Шелл, я заливал Кастрол, лишь бы масло было не паленое, а допуски лучше соблюдать.  У GL-4 и GL-5 разный пакет присадок, которые влияют на износ и антикоррозионное состояние валов, подшипников и т.д. Один раз я залил в КПП ивеко дейли масло Ликви Молли GL4/GL5, при очередной замене, масло сливалось вспененное, с нехорошим запахом, теперь лью только то, что написано в инструкции.
Баргуз7783Дата: Воскресенье, 15.10.2017, 06:23 | Сообщение # 1467
JHDGD8JLS00012789
Дмитрий,спасибо за совет! Сомнения были по этому поводу.А кто какое масло использует в трансмиссии?
Добавлено (15.10.2017, 06:23)
kot4799,в курсе про влияние и в большей степени на синхронизаторы. У кастрола в асортименте не всё просто с температурной вязкостью. То нижний предел  не подходит,то верхний. Сейчас у шела посмотрю ассортимент.
REMZONAДата: Воскресенье, 15.10.2017, 09:08 | Сообщение # 1468
Баргуз7783, как ты знаешь я сейчас в IVECO работаю, у них на IVECO DAILY тоже коробки очень чувствительны к маслу, в них заливаем Addinol GS 75w90 GL-4
gans71Дата: Вторник, 17.10.2017, 20:13 | Сообщение # 1469
Лью везде Мобил 80W90. Всё прекрасно,пробег 500тыс.
123Дата: Среда, 18.10.2017, 10:17 | Сообщение # 1470
Я в этот раз залил лукойл,полусинтетику,масло кстати хорошее,лейте смело.Сейчас про лукойл многие стали говорить что масла у них хорошие,многи автопроизводители начали его заливать.В движок то я лью шелл 5w30,как производитель рекомендует,хотя очень многие льют 5w40,10w40 даже дилеры льют кастрол 10w40,оно дешевле на порядок чем 5w30.Я короче покупаю шелл 20литров за 12500.
SosnaДата: Четверг, 19.10.2017, 15:12 | Сообщение # 1471
Форумчане вразумите: как клепать накладки на заднюю ось если они разной толщины (есть клинообразные, есть одинаковые). Одноразовые ли у нас датчики износа колодок?
Добавлено (19.10.2017, 15:12)
Фото не вставить азмер надо уменьшить
SosnaДата: Четверг, 19.10.2017, 15:15 | Сообщение # 1472
1
Прикрепления: 8728563.png (1.51 Mb)
alexgluhovДата: Четверг, 19.10.2017, 20:36 | Сообщение # 1473
тонкая часть клина должна быть у неподвижной части колодки, толстая сторона к эксцентрику (или цилиндру, не знаю что у вас разводит колодки)
SosnaДата: Четверг, 19.10.2017, 22:15 | Сообщение # 1474
Спасибо, "элементарное-просто" (почему сам не догадался... опыт был только на Исузу и на Газ-оне, там все накладки одинаковые) А что на счёт датчиков, одноразовые? Кто знает?
123Дата: Пятница, 20.10.2017, 11:07 | Сообщение # 1475
Датчики одноразовые но можно попытатся востановить,припоять усик если получится.Колодки по другому не поставить,не совподут по отверстиям.
Нет,не правильно,у нас на одной колодке две накладки,толстые части в центре колодки.
gans71Дата: Пятница, 20.10.2017, 21:00 | Сообщение # 1476
А я с новья лью Мобил Делвак полную синтетику.
Добавлено (20.10.2017, 21:00)
Я ваще считаю,что эта деталь в машине лишняя!)))
123Дата: Среда, 25.10.2017, 12:37 | Сообщение # 1477
Тож самое,легче резинку вытащить и глянуть в окошко,да тем более стоит эта хрень не дешево
HINOводДата: Среда, 25.10.2017, 21:27 | Сообщение # 1478
Этот датчик на панели зажигает лампу?Его можно заглушить?Замкнуть контакты?
123Дата: Пятница, 27.10.2017, 09:55 | Сообщение # 1479
Да зажигает,я уже все замкнул,у тебя что неразу не загоралась?возле лампы дальнего слева.Ты что не разу накладки не менял?
Если кто не знает как замкнуть то разьеденяем фишку (на колесе это нижний датчик,абс верхний,абс идет в бронепроводе от колеса),перемыкаем тонкой проволочиной и защелкиваем обратно.
HINOводДата: Пятница, 27.10.2017, 17:31 | Сообщение # 1480
Цитата 123 ()
Да зажигает,я уже все замкнул,у тебя что неразу не загоралась?возле лампы дальнего слева.Ты что не разу накладки не менял?Если кто не знает как замкнуть то разьеденяем фишку (на колесе это нижний датчик,абс верхний,абс идет в бронепроводе от колеса),перемыкаем тонкой проволочиной и защелкиваем обр
Нет,не менял.Еще норм колодки.Там же вроде,верхняя,в основном,стирается.Даже ее у меня на годик еще должно хватить,а нижняя вообще норм.Пробег-390000.
