gans71Дата: Среда, 15.11.2017, 22:58 | Сообщение # 1501
Цитата 123 ()
у нас в москве без проблем.
И правда есть.Видать недавно стали выпускать. Нашел у нас в Екб по 10130р в Колеса-даром. Будем знать.
Баргуз7783Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 07:08 | Сообщение # 1502
JHDGD8JLS00012789
Здорово,парни!!! Наверняка, поднимался вопрос,но времени нет листать все страницы. Дайте наводку на ремкомплект для осушителя неоригинал. Жаба меня давит за такие деньги покупать оригинал,если есть заменители. Вин в подписи))))))
HINOводДата: Воскресенье, 19.11.2017, 08:16 | Сообщение # 1503
Силикогель только внутри меняют-стоит копейки.Сам не менял-подробно не расскажу.Валяется с ним запаянный пакетик 4 года.Не знаю,стоит его использовать или новый надо покупать?
Баргуз7783Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 09:19 | Сообщение # 1504
JHDGD8JLS00012789
как его купить? спрашивал в магазинах про осушитель ,два варика есть: оригинал 16500 и заменитель от 2000,но нужна конкретика для них,типо ,несколько моделей осушителей бывает. по мне так на всех 500ках они одинаковые... Сам не разбирал ниразу
за совет спасибо,взял на вооружение.
kot4799Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 11:15 | Сообщение # 1505
Участник форума HINO-500
Я покупаю  осушитель WABCO за 1300 рублей, разрезаю болгаркой колбу и пересыпаю селикогель в свой элемент, проблем вроде нет
Баргуз7783Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 13:40 | Сообщение # 1506
JHDGD8JLS00012789
а можно номерок?
kot4799Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 13:50 | Сообщение # 1507
береш любой, хоть от камаза, главное чтобы по объему и кол-ву селикогеля хватало, ты же хочешь менять картридж осушителя или полностью весь масловлагоотделитель?
HINOводДата: Воскресенье, 19.11.2017, 15:39 | Сообщение # 1508
Силикогель только внутри меняют-стоит копейки.Сам не менял-подробно не расскажу.Валяется с ним запаянный пакетик 4 года.Не знаю,стоит его использовать или новый надо покупать?как его купить? спрашивал в магазинах про осушитель ,два варика есть: оригинал 16500 и заменитель от 2000,но нужна конкретика для них,типо ,несколько моделей осушителей бывает. по мне так на всех 500ках они одинаковые... Сам не разбирал ниразу
Во всех магазах по япам у нас продают силикогель.Цена не помню сколько,ну грубо,может рублей 400 пакетик.Там за глаза его хватит.
Баргуз7783Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 17:28 | Сообщение # 1509
JHDGD8JLS00012789
только селикогель. сколько его надо по объёму надо?
Добавлено (19.11.2017, 17:28)
из такого можно селикогель можно добыть? https://www.exist.ru/Catalog/Goods/3/203/74A019CE
123Дата: Вторник, 21.11.2017, 13:07 | Сообщение # 1510
только селикогель. сколько его надо по объёму надо?Добавлено (19.11.2017, 17:28)
Да пофиг из какого,береш в магазине любой фильтр осушителя и потрашиш болгаркой,я обычно там где резьба сверху разрезаю.Селикогеля хватает от туда на два раза.
Добавлено (21.11.2017, 13:07)
Ребят а как ремень снять помпы,что там за нятяжитель такой хитрый,как его разблокировать,чот шуметь да визжать начало чото,надо найти причину.
Игорь38Дата: Пятница, 01.12.2017, 12:24 | Сообщение # 1511
JHDGD8JLT00010734
Здравствуйте! Кто нибудь менял масло в механизме подъема кабины? Если да, то какое масло и где покупали? Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Игорь38 - Пятница, 01.12.2017, 12:25
HINOводДата: Четверг, 07.12.2017, 07:08 | Сообщение # 1512
Декстрон заливал лет шесть назад.
balansДата: Вторник, 12.12.2017, 20:00 | Сообщение # 1513
Ребят а че по поводу натяжителя ремня (генератора,помпы) тишина?кто нить с ним связывался? как чего там снимать?
REMZONAДата: Среда, 13.12.2017, 21:03 | Сообщение # 1514
В нашей группе в VK https://vk.com/club55422339 , человек продает 2 оригинальных осушителя пневмосистемы тормозов S4430-61460, кому нужно обращайтесь, всяко-разно подешевле!
123Дата: Среда, 13.12.2017, 21:21 | Сообщение # 1515
Да хз,я еще не лазил но скоро придется
HINOводДата: Среда, 20.12.2017, 10:52 | Сообщение # 1516
Там все устроено,как на легковушках.Я приглашал спец.человека менять помпу.Еще и подшипник поменяли в ролике-натяжителе.Сам не интересовался подробностями.
gans71Дата: Четверг, 28.12.2017, 16:43 | Сообщение # 1517
Я бы взял один, только В Контакте не зарегистрирован. Телефон есть у человека? Почем и откуда он?
Добавлено (28.12.2017, 16:43)
Всех обитателей форума с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!! Всем шершавенькой!!!)))
REMZONAДата: Четверг, 28.12.2017, 17:42 | Сообщение # 1518
gans71, со Свердловской области. Телефон спрошу скину.
igor55285Дата: Пятница, 29.12.2017, 09:30 | Сообщение # 1519
Ну всех с Наступающим.
Соломалась у нас машинка, заводится, гудит, но обороты не набирает, соответственно чек плюсом, все фильтра и сеточки почистили,воздух в тонкий фильтр идёт и всё тут.Угнали на ремонт.В итоге, обрыв проводов на датчике, на топливной рампе, плюс в пучке.Датчик не перекрывал и воздух в фильтр.
REMZONAДата: Пятница, 29.12.2017, 11:08 | Сообщение # 1520
igor55285, привет, Игорь! И тебя с Наступающими! Знать бы еще что за ошибки горели, но подоздреваю, что по Fuel Pressure Sensor
