massiveДата: Понедельник, 02.04.2018, 21:57 | Сообщение # 1621
Цитата 123 ()
Что по чем?
Масляный 2356, Топливный 2546, второй топливный 681, воздушный 3206
123Дата: Вторник, 03.04.2018, 13:23 | Сообщение # 1622
Не хера себе,отдать 9рублей на фильтра, ещё рублей 12 на масло(моё так стоит) и менять через каждые тысяч восемь как некоторые делают.
massiveДата: Вторник, 03.04.2018, 15:55 | Сообщение # 1623
я 25 - 30 буду ездить. На таком масле говорят 50к ездят
HINOводДата: Среда, 04.04.2018, 06:42 | Сообщение # 1624
Какой класс качества у этого масла?
123Дата: Среда, 04.04.2018, 10:08 | Сообщение # 1625
Ещё раз о масле,вот фото из книги,подбираете правильное масло!
Прикрепления: 6625824.jpg (189.9 Kb)
HINOводДата: Среда, 04.04.2018, 19:49 | Сообщение # 1626
Покупаю корейское KIXX класс качества СI-4/SL не помню точно-около 4000 за 20литров.
123Дата: Среда, 04.04.2018, 21:20 | Сообщение # 1627
4000 за 20 литров,чот совсем дёшево не кажется,или я один дурак лью за 12 ?
gans71Дата: Четверг, 05.04.2018, 08:36 | Сообщение # 1628
Цитата Sergey1971 ()
Камазисты тоже каму подхваливают но китайка лучше. Да и кама сколько откатывает?
У меня Кама на передке стоит 285я, прошёл на ней около 240тыс уже. На родных Данлопах пробежал 300тыс, думаю и на Каме не меньше пройду.
Добавлено (05.04.2018, 08:36)
Мне как официалы при покупке машины сказали, так я и лью с первых дней Мобил Делвак 5-40, синтетику. Со скидками 10л (больше никогда не влазило) обходится примерно 5тыр.
123Дата: Четверг, 05.04.2018, 14:56 | Сообщение # 1629
Ни кто не придерживается мануала,заливают w40 все. W30 стоит в разы дороже поэтому все походу экономят. Я лучше буду лить по мануалу но менять раз а 20 тысяч. Сегодня пробег без замены масла 18500,масло на щупе даже не чёрное,слегка тока.
Добавлено (05.04.2018, 14:54)
HINOвод, ты звонил или мне позвонить,?
Добавлено (05.04.2018, 14:56)
У меня всегда 13 уходит.
massiveДата: Четверг, 05.04.2018, 16:20 | Сообщение # 1630
Соответствия и допускиACEA E6/E7 API CI-4 MB-Freigabe 228.51 MAN M3477 Renault Trucks RXD, RGD Renault Trucks RLD-2 Volvo VDS 3, CNG Mack EO-N Deutz DQC III-10 LA LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для автомобилей, для которых требуется следующая спецификация. MAN M 3271-1 Mack EO-M Plus MB 226.9 Cummins CES 20076/20077 Caterpillar ECF-1-a MTU Typ 3.1 DAF HP-2
gans71Дата: Четверг, 05.04.2018, 19:02 | Сообщение # 1631
У тебя руки чтоли трясутся?)))) Не может быть,чтоб в одинаковые движки 3л масла разница! Даже по книжке 11л.
HINOводДата: Четверг, 05.04.2018, 19:48 | Сообщение # 1632
Тот же самый класс качества,что и у Кикса.А если не видно разницы----?
Цитата gans71 ()
Даже по книжке 11л.
У меня как раз 11 и уходит .
Добавлено (05.04.2018, 19:48)
Сидел с утра дома-ждал,когда работать начнут,чтоб позвонить(разница-4 часа),а в обед как раз сорвался и бумажку забыл с телефоном.Позвоню завтра.
123Дата: Четверг, 05.04.2018, 23:34 | Сообщение # 1633
Я после того как слил масло с движка заливаю свежего масла литра полтора-литр , с открытой пробкой в поддоне,так я вытесняю остатки старого масла. Два ведра по 20 литров мне хватает на три замены,ну мож литра два в последнем ведре остаётся. После того как я начал заливать шелл,у меня жор масла кончился,на 20 тысяч не доливаю вообще а раньше доливал с другими маслами!
Вот его допуски ACEA E7, E6
Cummins CES 20077
MВ 228.51
MAN M3477
M3677 Deutz DQC IV-10 LA
Mack EO-N
Volvo VDS-3. Я не хрена не понимаю в этих допусках. Просто есть же мануал который говорит всем лейте w30,ну почему ни кто не обращает на это внимание,ведь масло для двигателя это очень важно. W30 и w40 это помойму текучесть масла, короче я когда выбирал масло мне сказал один человек который в маслах очень хорошо разбирается чтоб лил w30 раз оно положено а оно почему-то дороже чем 40, вот почему? Не просто так ведь?
HINOводДата: Пятница, 06.04.2018, 09:59 | Сообщение # 1634
Летом лью 10-40,а зимой5-30,т.к. машина в холодном гараже стоит.
HINOводДата: Воскресенье, 08.04.2018, 14:11 | Сообщение # 1635
Добавлено (08.04.2018, 14:11)
Вот коробочка сверху справа на воздуховоде приклеена-от нее отходит свернутый провод снизу-что это?Может кто знает?
По рации-с покупкой тангенты ничего не получается.Говорят,можно поставить другую тангенту.но они бывают разные-какая требуется для этой рации-вопрос.Нужен какой-то мастер по рациям.У нас таких нет.
Прикрепления: 2484924.jpg (103.7 Kb) · 5026394.jpg (72.4 Kb)
igor55285Дата: Понедельник, 09.04.2018, 07:07 | Сообщение # 1636
Предположим что это антенна,  у нас они на панелях снаружи приклеены, системы наблюдения автограф.
HINOводДата: Понедельник, 09.04.2018, 08:40 | Сообщение # 1637
Типа за машиной следить каким-то образом?
massiveДата: Вторник, 10.04.2018, 09:11 | Сообщение # 1638
Двигатель на холостых особенно на холодную, работает не ровно. Прерывисто, подергивает его чутка. Началось зимой, но прошло само. Сказали что вода попала, все пройдет не переживай. С того раза все чаще и чаще беспокоит, теперь каждый день. Что это может быть?
123Дата: Вторник, 10.04.2018, 10:21 | Сообщение # 1639
Было у меня что на холодную обороты падали и машина глохла даже,ехать отказывалась,на педаль почти не реагировала, загорался чек потом через минут 30 всё проходило но после стоянки даже не большой всё повторялось,на обгоне чувствовал что не прет как обычно. В итоге заменил регулятор давления на ТНВД,чтоб поменять нужно снять фильтр тонкой очистки,так быстрей и удобней.
Добавлено (10.04.2018, 10:19)
Фото не могу ни как вставить
Добавлено (10.04.2018, 10:21)
У меня тоже стоит такая хрень,что то с завода ставили.
123Дата: Вторник, 10.04.2018, 10:36 | Сообщение # 1640
Прикрепления: 7305135.jpg (305.4 Kb)
