Admin | Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 21:24 | Сообщение # 1701 |
| Клапан не нашел отдельно, только его пробку.
arnaut-denis | Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 21:29 | Сообщение # 1702 |
| спасибо за ответ .пружинку подберём и весь вопрос .современное машиностроение теряет все рамки приличия
Admin | Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 21:34 | Сообщение # 1703 |
| arnaut-denis, я тоже думаю, что пружинку подобрать гораздо проще, чем такой клапан искать. Ну если вдруг найдете, отпишитесь обязательно на форуме, вдруг кому пригодится, ну и можете написать от чего пружинку подобрали. Спасибо за Ваше сообщение! Удачи!
arnaut-denis | Дата: Понедельник, 28.05.2018, 20:20 | Сообщение # 1704 |
| Цитата Admin ( ) Ну если вдруг найдете, отпишитесь обязательно на форуме, вдруг кому пригодится, ну и можете написать от чего пружинку подобрали пружину взял с щёток стартера какого не знаю с легковой машины .чуть жестче получилось.но можно укоротить пружину Добавлено (28.05.2018, 20:20) --------------------------------------------- поставлю попробую отпишусь.машина стоит в краснодарском крае я пока в Омске накупил запчастей поеду оживлять похоже придется лездь в коробку трещит 3 передача кубанойды за два года замотали машину
arnaut-denis | Дата: Вторник, 29.05.2018, 21:14 | Сообщение # 1705 |
| вот такая
Добавлено (29.05.2018, 21:14) --------------------------------------------- в процессе ремонта прошу помощи в покупке запчастей .тк пока не знаю положения дел с мкпп. приеду разберу гляну опишусь. завтра в путь 3450км
romapobochin | Дата: Среда, 30.05.2018, 18:02 | Сообщение # 1706 |
| Добрый день. Хино 500 2012 г.в. Начали клинить колодки. Вскрыли барабаны, заменили колодки, но проблема осталась. Что это может быть? Периодически машина троит.
romapobochin | Дата: Среда, 30.05.2018, 18:10 | Сообщение # 1707 |
| Цитата romapobochin ( ) Добрый день. Хино 500 2012 г.в. Начали клинить колодки. Вскрыли барабаны, заменили колодки, но проблема осталась. Что это может быть? Периодически машина троит. Еще раз в сутки что-то пшикает между кабиной и будкой
123 | Дата: Среда, 30.05.2018, 18:53 | Сообщение # 1708 |
| Странно что клинет,смотрите воздух,пшыкает раз в сутки это как на заведённом? Или на заглушеном,могу предположить что излишки воздуха если на заглушеном но это возможно только на новом когда воздух держит по три Четыре дня.. Когда барабаны снимали как там штоки тормозного цилиндра выкручивались и вкручивались, должны крутится легко. Могут колодки расклепатся но вы же новые наклепали. Как троит на холостых после сброса газа или на ходу,на ходу должен чек гореть. Заводиться хорошо на холодную? Вы его только купили? бу? Может стоял оч долго? Воздух ни где не шипит сзади? Клинят зад,перед,одно,два колеса?
romapobochin | Дата: Среда, 30.05.2018, 19:04 | Сообщение # 1709 |
| Клинят передние и заднее левое Добавлено (30.05.2018, 19:01) --------------------------------------------- Пшикает на заведенную. Троит на холостых после сброса газа. Заводится хорошо. Добавлено (30.05.2018, 19:04) --------------------------------------------- Машина не стояла, в работе.
123 | Дата: Среда, 30.05.2018, 19:04 | Сообщение # 1710 |
| Форсунки не меняли не давно?
romapobochin | Дата: Среда, 30.05.2018, 20:59 | Сообщение # 1711 |
| Форсунки не меняли. А что именно по воздуху проверять? Добавлено (30.05.2018, 20:59) --------------------------------------------- Из-за неисправного клапана воздушного могут клинить тормоза? Его можно как-то проверить?
123 | Дата: Пятница, 01.06.2018, 10:21 | Сообщение # 1712 |
| Тормоза разделены на два контура,перед зад, почему у вас так клинят это интересно или вы что то не то говорите, вы как их проверяли? Может это подшипники ступицы зажаты. Форсунки похоже что не прописаны в мозгах,ремонт мож был какой и их местами поменяли,этого делать нельзя,каждая форсунка прописана в компе под своим цилиндром. Не ужели это всё началось с не чаго,мож с мозгами что случилось,надо делать диагностику и смотреть коды форсунок. Так машину купили только или всё время была у вас в руках? Странный случай у вас какой то! Добавлено (31.05.2018, 01:11) --------------------------------------------- Воздуха сколько в системе? Должно быть около 8 очков Добавлено (31.05.2018, 01:13) --------------------------------------------- Может вообще фильтр воздушный забит наглухо,пневмо! Добавлено (01.06.2018, 10:21) --------------------------------------------- romapobochin, так вы купили его недавно или это просто все произошло внезапно что вручили. Если купили только то там могли наковырять перед продажей всё что угодно. У меня тоже троила после ремонта в автосервисе,эти пидоры форсы не прописали но для меня это оказалось хорошо, потому что потом сам делал и поставил форсы родные обратно,дело было не в них,потратил 200 тысяч на ремонт, хорошо что форсы магазин обратно забрал. После того ремонта я разобрался в машине, всё здесь оказывается просто, машину можно чинить самому,не чаго сложного всё даже очень просто. Машину надо подключать к сканеру и смотреть номера прописанных форсунок и сравнивать с действительностью,на каждой форсунке есть QR код который можно прочитать установив программу на телефон.
REMZONA | Дата: Пятница, 01.06.2018, 10:26 | Сообщение # 1713 |
| 123, что за программа на телефон?
123 | Дата: Пятница, 01.06.2018, 11:24 | Сообщение # 1714 |
| Не получается скрин вставить Добавлено (01.06.2018, 11:24) --------------------------------------------- Картинка весит 472кб, пишет недостаточно памяти
123 | Дата: Пятница, 01.06.2018, 13:10 | Сообщение # 1715 |
| Фото кода на форсунке
123 | Дата: Пятница, 01.06.2018, 13:22 | Сообщение # 1716 |
| Скрин программы
Добавлено (01.06.2018, 13:22) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал 123 - Пятница, 01.06.2018, 13:23 |
REMZONA | Дата: Пятница, 01.06.2018, 13:24 | Сообщение # 1717 |
| Понял! Спасибо!
123 | Дата: Пятница, 01.06.2018, 13:25 | Сообщение # 1718 |
| Скрин программы сканирования
123 | Дата: Пятница, 01.06.2018, 13:28 | Сообщение # 1719 |
| Сканирует не совсем сказать что сразу,надо поиграть с расстоянием,со светом но отсканирует,пробовал много программы в итоге только эта. Скрин отсканируемой форсунки
123 | Дата: Суббота, 02.06.2018, 01:17 | Сообщение # 1720 |
| А вот фото сканера с номерами форсунок каждого цилиндра Добавлено (01.06.2018, 23:54) --------------------------------------------- REMZONA, я не могу ни где найти коды ошибок АБС,направь пожалуйста если они есть. Загорается АБС но только в пробках при дрочеве первая,вторая-стоп. Ошибку сбросил и погнал по трассе и больше не загорается,ошибка 63,по тоетам потеря связи с рулём. Я надеюсь здесь все умеют читать ошибки АБС и сбрасывать их без снятия клеммы? Добавлено (02.06.2018, 01:17) --------------------------------------------- Я пишу новое сообщение и мои сообщения всё объединяются в одно и получается непонятно.
