REMZONA | Дата: Суббота, 02.06.2018, 06:28 | Сообщение # 1721 |
| 123, привет Андрей! У нас уже был этот вопрос Как выполнить диагностику АБС/ASR HINO-500 там же есть перечень ошибок. А про "слепленные" пельмени, т.е. сообщения это нормально, представляешь что то забыл, а потом по одному слову дописываешь. Хорошего настроения выходного дня! Удачи в работе!
123 | Дата: Суббота, 02.06.2018, 11:01 | Сообщение # 1722 |
| Спасибо! Вот надо было тебе упомянуть слово пельмени,пойду жарить,лет пять не жарил,а сейчас захотелось!!!!
Андрей50 | Дата: Понедельник, 04.06.2018, 20:35 | Сообщение # 1723 |
| Ребята, есть код ремня генератора на хино 500. Тот который широкий?
123 | Дата: Понедельник, 04.06.2018, 22:20 | Сообщение # 1724 |
| Во увидел на авто ру,эт что вообще за Хино,воздух везде https://auto.ru/trucks/used/sale/15258782-32474f1dДобавлено (04.06.2018, 22:16) ---------------------------------------------
Цитата Андрей50 ( ) Ребята, есть код ремня генератора на хино 500. Тот который широкий? Вот фотка ремня запасного,не знаю,мож поможет чем,оригинального кода не знаю.Добавлено (04.06.2018, 22:17) ---------------------------------------------
Цитата Андрей50 ( ) Ребята, есть код ремня генератора на хино 500. Тот который широкий? Вот фотка ремня запасного,не знаю,мож поможет чем,оригинального кода не знаю.Добавлено (04.06.2018, 22:20) --------------------------------------------- Короче фото вставляю а где оно хз-RIB-TOP 8pk 1395 это на ремне написано. Вообще вы где собрались его покупать? Я прихожу в магазин и мне дают всё что мне надо без всяких кодов!!!
HINOвод | Дата: Вторник, 05.06.2018, 07:02 | Сообщение # 1725 |
| Цитата 123 ( ) https://auto.ru/trucks/used/sale/15258782-32474f1d Смотрю,у него спереди три листа вместо 4-х.Может лист выкинул и подушку поставил?
123 | Дата: Вторник, 05.06.2018, 11:18 | Сообщение # 1726 |
| Да там и с зади с листами намудрено,в подресорнике много листов а в рессоре тоже мало,в зади добавлен какой-то кронштейн с листами видать для подушек,переделали её конкретно наверное возили в ней тонн по 12,ну точно не пенопласт Добавлено (05.06.2018, 11:18) --------------------------------------------- Может кто нибудь кто силён в этом напишет письмо в представительство Хино или куда ещё чтоб объяснили как сделать самодиагностику,я уверен что должна быть как и на всех машинах,вчера пробовал всякие действия-не нашол.
REMZONA | Дата: Вторник, 05.06.2018, 13:37 | Сообщение # 1727 |
| 123, в представительстве посоветуют обратится к ОД. В руководстве по ремонту не оговариваются другие методы диагностики.
123 | Дата: Вторник, 05.06.2018, 15:07 | Сообщение # 1728 |
| Мож у кого опыт с похожими обращениями,надо написать.
romapobochin | Дата: Воскресенье, 17.06.2018, 17:31 | Сообщение # 1729 |
| Ребят, подскажите, так и не решилась проблема с заклиниванием колес. Сейчас клинят два задних с периодичностью. Но что заметил, рядом с правым колесом есть две резиновых груши( не знаю как правильно называются) и вот при отпускании тормоза воздух сбрасывает то только с одной, а то с двух "груш". Может ли это быть проблема с четырехконтурным краном?
123 | Дата: Суббота, 23.06.2018, 11:53 | Сообщение # 1730 |
| Да отгони ты уже в сервис машину,в любой причем,воздушник определит неисправность. Спрашиваю про машину купил только или нет,молчит как партизан Нуи молчи дольше а к нам не лезь со своими вопросами,как будто здесь все вездесущие,сым только в туалете!!!!
Admin | Дата: Воскресенье, 24.06.2018, 10:01 | Сообщение # 1731 |
| romapobochin, многое ли изменится от того что напишу МОЖЕТ? При нажатии на тормоз воздух нигде не шипит? То что воздух выходит при растормаживании это нормально, ему же нужно разгрузить тормоза. Может ускорительный кран, может и 4-х контурник, но гадать на тормозах не стоит. Лучше в сервис.
gans71 | Дата: Понедельник, 25.06.2018, 08:54 | Сообщение # 1732 |
| Всем прювет! Прибежал с очередного рейса и походу предстоит какой то серьёзный ремонт по передней подвеске. Стал передок побрякивать,я подумал,что опять пальцы с втулками подошли к замене, но яма показала,что там всё в поряде. Но тут плюсом к лишним звукам прибавилось закусывание рулевого,когда крутишься на месте или круто заворачиваешь. Подозрюха на шкворня, ща поеду вывешивать машину, смотреть. Прикинул ценник......от 3755р до 13500р за оригу. Кто нибудь сталкивался с заменой и чем мне это грозит?)))
123 | Дата: Четверг, 28.06.2018, 02:22 | Сообщение # 1733 |
| Да врятли шкворня,на месте крутить руль иногда и у меня бывает тяжело,правда у меня кму установлен а если стрелу вперёд повернуть то ещё трудней,тож подклинивает,точно не шкворня да и как так могли шкворня закинуть,если только не мазать с нуля. Давление проверял спереди( да! это глупый вопрос но все же?)
gans71 | Дата: Четверг, 28.06.2018, 10:24 | Сообщение # 1734 |
| Цитата 123 ( ) Да врятли шкворня, Ты прав, шкворня как новые,колёса вывешенные чётко без люфта. Пробег 545тыс. Рулевое тоже не разболтаное,но вот при выкручивании руля до конца пальцы с втулками заметно вылазят и свободно. Короче,начнём отсюда,глядишь и вылечим пациента!)))
shumaher | Дата: Понедельник, 02.07.2018, 18:56 | Сообщение # 1735 |
| всем привет с солнечного краснодара!выставил на продажу я свою кормилицу 2.500 т.р.Все вопросы в лиску. Обьявление на Авито.Буду брать хино 500-2626
HINOвод | Дата: Среда, 04.07.2018, 20:22 | Сообщение # 1736 |
| Цитата shumaher ( ) всем привет с солнечного краснодара!выставил на продажу я свою кормилицу 2.500 т.р.Все вопросы в лиску. Обьявление на Авито.Буду брать хино 500-2626 Ого,зачем такая большая?Решил сменить сферу деятельности?
tolickkarpenkooo | Дата: Суббота, 07.07.2018, 13:05 | Сообщение # 1737 |
Автоэлектрик
| День добрый проблема с делителем включается с задержкой около 5 секунд
автоэлектрик
123 | Дата: Суббота, 07.07.2018, 13:12 | Сообщение # 1738 |
| Вот как напишите и пойми что именно,у вас что электродвигатель что-ли,или зажигание включается с задержкой или двигатель крутить надо долго чтоб завелся???
Баргуз | Дата: Суббота, 07.07.2018, 17:08 | Сообщение # 1739 |
| Здорово, парни!!!Давно не заходил, времени не хватает.((((. У меня вопрос: у кого нибудь стоят на кабине, над лобовым стеклом, солнцезащитный козырёк? Если да, то где купили? Всем хорошего лета!!!
HINOвод | Дата: Понедельник, 09.07.2018, 12:11 | Сообщение # 1740 |
| Цитата Баргуз ( ) Здорово, парни!!!Давно не заходил, времени не хватает.((((. У меня вопрос: у кого нибудь стоят на кабине, над лобовым стеклом, солнцезащитный козырёк? Если да, то где купили?Всем хорошего лета!!! Раньше6 их Сумотори Владивосток продавали.Вдруг и сейчас есть?Можно оригинальный козырек заказать,но,конечно,недешево будет и вопрос как там с вырезами под зеркала.
