REMZONAДата: Понедельник, 09.07.2018, 16:38 | Сообщение # 1741
Ребята, для высокоинтелектуальной работы прошу скинуть фото блока предохранителей на 500. Интересует расположение предохранителей можно и схему на крышке. У кого не получается вставлять можно слать на почту krasnoperov66@mail.ru
HINOводДата: Понедельник, 09.07.2018, 21:24 | Сообщение # 1742
Цитата HINOвод ()
Раньше6 их Сумотори Владивосток продавали.Вдруг и сейчас есть?Можно оригинальный козырек заказать,но,конечно,недешево будет и вопрос как там с вырезами под зеркала
Посмотрел сейчас в Импекс Джапане-ориг. козырек в сборе-126000 рублей.М-да.
REMZONAДата: Понедельник, 09.07.2018, 21:37 | Сообщение # 1743
HINOвод, IMPEX JP давно ничего оттуда не вожу. Мало того что ценник космос (бывает дороже чем у официала) так еще и доставка очень дорогая. Некоторые вещи чудесно нахожу на AVITO у офиков тоже люди работают)))
123Дата: Понедельник, 09.07.2018, 23:29 | Сообщение # 1744
Вот
Добавлено (09.07.2018, 23:07)
Ещё
Добавлено (09.07.2018, 23:25)
С первого раза не грузится а со второго нормально.
Козырек оху..ть сколько стоит.
Вчера менял энергоакаммулятор задний. Менять его фигня,надо пыльник снять под ним болты,открутить получилось после снятия колес(удобней). Энергач брал не оригинал за 15 рублей,фото ниже скину. Снимал его с накаченным воздухом чтоб мне в лоб не отскочил,болт что на эноргаче который нужен чтоб разблокировать тормоза закис так что выбить его так и не удалось даже на снятом эноргаче. У меня при нажатии на тормоз воздух травил а ручник держал,там две камеры и две трубки соответственно,одна ручник вторая тормоз ножной. Если камера ручника не будет держать воздух то тормоза заблакируются и разблокировать их не получится т.к. болт закис наглухо!!!!
Блин,фото не вставляется ни как,надо что то делать с этим!!!!!
Добавлено (09.07.2018, 23:26)
Короче фото предохранителей куда то делось
Добавлено (09.07.2018, 23:27)
Ы
Добавлено (09.07.2018, 23:29)
Всё, нервов не хватает вставить фото, ещё минут пять и телефон разобьётся об стену.
Прикрепления: 3603998.jpg (208.4 Kb)
HINOводДата: Вторник, 10.07.2018, 07:40 | Сообщение # 1745
Я тоже не возил,но у них очень удобный каталог и там с ценой сразу же отображается любая мелочь без всяких созвонов-перезвонов.цены на кое-что бывают и норм.Например,искал КОМ когда на машину-у них светилась цена 78000,а официалы и Кит владивостокский предлагали оригинал дороже 150000(не помню сколько точно).
А у3 кого-то еще есть подобно сделанный сайт?Может у них действительно "не айс"?
Oldman_74Дата: Вторник, 10.07.2018, 15:41 | Сообщение # 1746
Владелец HINO-500
Всех приветствую. Нарисовалась проблема на ХИНО 500, двигатель заглох на ходу, запускаться не хочет. Подачу топлива проверили, все норм, может сталкивался кто, подскажите где поискать...
REMZONAДата: Вторник, 10.07.2018, 18:02 | Сообщение # 1747
Oldman_74, при включении зажигания чек загорается? Если нет, то блок управления обесточен, следует проверять питание к нему, самое простое на предохранителе ECU ECM (блок управления). Если лампа загорается, то необходимо прочитать ошибку и понять куда лезть. Но по двигателю самодиагностики нет, нужен сканер. Тут без спецов никуда. Но можно визуально осмотреть датчик коленвала.
Oldman_74Дата: Вторник, 10.07.2018, 18:20 | Сообщение # 1748
Владелец HINO-500
Чек загорается, предохранители все проверили, все в норме. А датчик коленвала где искать, и какой результат осмотра должен быть?
REMZONAДата: Вторник, 10.07.2018, 18:23 | Сообщение # 1749
хорошо, я еще вопрос задам. Как проверили подачу топлива до форсунок?
Oldman_74Дата: Вторник, 10.07.2018, 18:26 | Сообщение # 1750
Владелец HINO-500
До форсунок никак, проверили на фильтре тонкой очистки.
123Дата: Вторник, 10.07.2018, 18:35 | Сообщение # 1751
Открутить трубку от форсунки,просто раслабь гайку и крутани стартером!
Добавлено (10.07.2018, 18:35)
Если давление в рампе ниже чем надо то тоже не заведется,питание на форсунках проверить бы.
REMZONAДата: Вторник, 10.07.2018, 18:38 | Сообщение # 1752
123, может не пойти из-за обнаружения утечки блокируетсся подача топлива (клапан SCV)
Не запускаться может по одной причине нет топлива в цилиндрах. На это есть 2 причины электрическая и механическая. Если не будет импульсов с датчика коленвала из-за, скажем, механического повреждения, то форсунки не будут открываться. Так же топливо может доходить до насоса но не подаваться к его плунжерам из-за выхода топливоподкачивающего насоса *в насосе* из строя. Так же отсутствие давление в рейке блокирует открытие форсунок. Да, и может быть еще механический клапан на рейке, если плунжер в нем западает - то давление в рампе не поднимается. Ищите, смотрите, задавайте вопросы, шлите фото. Разберемся.
123Дата: Вторник, 10.07.2018, 18:41 | Сообщение # 1753
А как заглох то? Резко,не Троя?
Oldman_74Дата: Вторник, 10.07.2018, 18:47 | Сообщение # 1754
Владелец HINO-500
Подобная проблема возникала некоторое время назад, официалы сказали низкое давление в рампе. Неделю мурыжили, поменяли две форсунки, промыли насос, компрессор. Все заработало. 10-ти тыс. км не проехал, опять такая ж фигня. Позвонил им, говорят приезжай, будем смотреть.
Добавлено (10.07.2018, 18:47)
точно так, на ходу, просто заглох и все..
123Дата: Вторник, 10.07.2018, 18:49 | Сообщение # 1755
Это может быть и проводка!,какие симптомы,троила,чек загорался, мощность падала что было прежде чем к офицыалам поехал.
Oldman_74Дата: Вторник, 10.07.2018, 18:54 | Сообщение # 1756
Владелец HINO-500
нет, не было никаких предвестников, просто заглох и все. К официантам с той же проблемой ездил, но это рядом с домом было. А сейчас машина на другом конце страны.
Добавлено (10.07.2018, 18:54)
REMZONA, а что за механический клапан на рейке, книжку перелистал, ничего не нашел. Там ограничитель давления, гаситель потока и датчик давления...
123Дата: Вторник, 10.07.2018, 19:01 | Сообщение # 1757
Если делать не чаго то вытаскивай жгут проводки двигателя и потроши его с прозвонкой,этим ты исключиш сомнения на проводку,жгут идёт по левой стороне движка,я так нашол свою поломку а в сервисе мне все форсы поменяли!!! Читай мои посты,я все описывал или спрашивай
Oldman_74Дата: Вторник, 10.07.2018, 19:21 | Сообщение # 1758
Владелец HINO-500
на форсунках проверил, топлива нет, совсем...
Добавлено (10.07.2018, 19:21)
прозвонить не получится, нет в машине приспособленчеств никаких. Машина 600000 прошла только с мелкими поломками, до такого как сейчас не доходит никогда, оттого и с приблудными беда, походу время пришло втариваться и прозвонкой и прибором...
123Дата: Вторник, 10.07.2018, 23:06 | Сообщение # 1759
Ты крутил движок? Если да и топливо не брызгало( оно не сразу брыжет!!!) То вполне возможно клапан на топливном насосе или проводка, ты где территориально то хоть находишься сейчас?
Добавлено (10.07.2018, 23:04)
У меня есть этот клапан,могу дать для проверки!
Добавлено (10.07.2018, 23:06)
А прозванивать и не обязательно,когда распотрашиш то увидел,всегда на сгибе под кабиной!
hodgali05Дата: Среда, 11.07.2018, 09:32 | Сообщение # 1760
Уровень 7
Просьба,отпишитесь по результату(любому).Полезно будет для многих,я думаю.
