Вторник,20.08.2019,01:22
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Александр
HINOвод
Продам насос для КМУ
HINOвод
HINO-500 - Страница 29 - Форум REMZONA-EKB
Форум REMZONA-EKB » Форумы владельцев коммерческих грузовиков и автобусов » ЯПОНОВОДЫ - ВАША ТЕМА » HINO-500 (ТЕМА ВЛАДЕЛЬЦЕВ HINO-500)
HINO-500
123Дата: Понедельник, 21.12.2015, 18:22 | Сообщение # 561
Группа: VIP
В задней части проводки в жгуте что идёт по раме было найдено 5 оголёных провода верней с повреждёной изоляцией а сама гофра абсолютно целая,тоесть на заводе при укладки проводов в гофру повредили провода и они со временем  окисли и некоторые контачили друг с другом,мы когда увидели то очень сильно удивились японскому качеству.Теперь я знаю что проводка это первое на что нужно обратить внимание.В машине остался глюк связаный с горным тормозом,датчик на коробке не видит положения кпп,видит постояно что включена передача,тоесть на холостых на нитралке включается горный тормоз (на рычаге включон),холостые обороты регулятором не прибавляются,а в морозы иногда всё начинает работать должным образом.
REMZONAДата: Понедельник, 21.12.2015, 21:58 | Сообщение # 562
Группа: Администраторы
123, начнём по порядку. Что за надстройка на Вашем автомобиле (фургон, кран) По качеству не стоит винить японцев, ведь возможна сама надстройка устанавливалась в России, а руки у некоторых наших мастеров, даже скрутку нормальную делать не могут. Ещё интересно, что в морозы начинает работать, обычно отказывает всё, а тут работает. Странно. По электросхемам. Схемы на этот автомобиль у меня имеются, но японцы их сделали блок-схемами по цепям. По идее Вам нужна электросхема горного тормоза и датчиков на КПП я попробую их выложить. Только не специалисту в них сложно разобраться.
123Дата: Понедельник, 21.12.2015, 22:44 | Сообщение # 563
Группа: VIP
Вы меня не правильно поняли,у меня стоит кран,кран я ставил сам на новую машину которая приобреталось мной с бортовым кузовом,единственное вмешательство в проводку рукожопами так это то что они  подсоединили габаритные огни по кузову,они подсоединились от задней подсветки номера и вскоре они замкнули и я выдрал их проводку и выкинул вместе с огнями.Я же подсоединил на кран плюс с акб и всё,а оголеные провода были в штатном жгуте тот что идёт по раме и соединяет жопу,у проводов была повреждена изоляция,я ездил с абс который сначала моргал а потом и вовсе не тух и вот когда я ехал и у меня взади пропали габариты потом загорелся один левый вместе с тормозом и противотуманкой,вскоре включая левый поворот у меня горел весь левый фонарь,противотуманка задняя габариты спереди и самое интересное срабатывала печка в такт поворотника при выключеном зажигании.Я вообще был в ахууе,потом ковырялись с электриком,вытаскивали предохранитили,лампочки ну короче с бубном плясали а когда разьединили фишку жгута что идё на жопу то всё стало нормально,с поворотником печка не включалась и после этого мы начали вытаскивать провода из гофры и увидили эти провода они там все пере...блись и контачили с друг другом.Провода заменили,провода датчика абс аш сгнили,они внутри были чёрными (я имею ввиду саму медяшку).Теперь всё работает как надо,абс за последнии 2 года потух а то что не работает я грешу на проводку,потомучто видел какие провода были в жгуте.Ну а печка срабатывала както через массу,там вообще лес тёмный с этой проводкой.Когда искали то я взял плюс с акб и сунул его в разьём что идет на левый фонарь,так у меня зажигание включалось,я там просто офигивал,слава богу друган электрик короче там как то через массу всё происходило и ещё у меня доп стоп сигнал диодный и чо то там через диоды,короче фиг поймёш.Теперь друган говорит ищи электросхему,мол она тебе пригодится.
barguz080172Дата: Суббота, 02.01.2016, 17:56 | Сообщение # 564
Группа: VIP
Всех с Новым годом! Ровных дорог,доходных рейсов, добрых инспекторов,крепкого здоровья,настоящих друзей,верной любви,надёжных авто .
papchenkodenДата: Среда, 13.01.2016, 14:06 | Сообщение # 565
Новичок
Группа: Проверенные
взял хину 700, в панике! ездил на ниссан UD, один мост, скоростной, так хина на зеленой зоне 65 максимум! 500сотки так же? ниссанчик на зеленой зоне 95, и без прицепа 140 легко...
АнатоличДата: Среда, 13.01.2016, 15:16 | Сообщение # 566
Не понял хода мысли в тексте.
eremeecДата: Среда, 13.01.2016, 16:35 | Сообщение # 567
Группа: VIP
Охренеть
HINOводДата: Среда, 13.01.2016, 19:35 | Сообщение # 568
Группа: VIP
500-ки разные бывают.Которые GD(как у меня)скоростные.У меня при1300 оборотах на спидометре.80.Мост 3,9.GH-ки менее скоростные.На такой не ездил,но мосты там 4,3 или 4,9(в зависимости от коробки).
А вообще,может ты тягач купил?
igor55285Дата: Пятница, 15.01.2016, 08:58 | Сообщение # 569
Группа: VIP
Народ а кто мож подскажет, в морозы подмерзает горняк, толком не хочет робить, стравливает воздух из системы пока не прогреется или не оттеплит на улице.Может как то можно побороть сей недуг.До -20 все норм пашет, чуть холоднее не хочет работать.
АнатоличДата: Пятница, 15.01.2016, 09:25 | Сообщение # 570
Привет! Вся проблема из-за конденсата скапливающегося в тормозной системе. Подачей воздуха к горному тормозу "заведует" электромагнитный клапан. Если на подачу к цилиндру горного тормоза застывает ледышка, то этот клапан при включении будет стравливать воздух в атмосферу (шипеть). Для того чтобы такой проблемы не происходило нужно своевременно менять фильтр осушителя, то что он стоит баснословных денег третий вопрос. Ну и антифриз для пневмосистем на зиму заливать не забывайте. Прямо в подающую трубку от компрессора залили, дождались пока отсечка произойдёт с рессиверов конденсат постравливали несколько раз и проблем нет.
AdminДата: Пятница, 15.01.2016, 10:31 | Сообщение # 571
Директор REMZONA-EKB
Осушитель нужно менять тогда и антифризы не нужны. Я понимаю, если в системе нет осушителя, тогда другое дело - льём антифриз и выполняем все вышеуказанные манипуляции. Про ледышку застывшую в клапане согласен, это единственная причина, которая может быть в таком случае.
HINOводДата: Пятница, 15.01.2016, 12:15 | Сообщение # 572
Группа: VIP
Тоже сегодня горнячок подмерз.В 500-ом осушителе возможно отдельно силикагель поменять?
AdminДата: Пятница, 15.01.2016, 12:18 | Сообщение # 573
Не слышал, если кто сам картридж будет разбирать сделайте пару фоток.
igor55285Дата: Пятница, 15.01.2016, 13:34 | Сообщение # 574
Группа: VIP
Кажные 15 тыщ на ТО, вы о какой ледышке и воде.Читаем внимательно.При -20 и выше мёрзнет,до этого ни каких проблем, и если ехать не далеко, а короткими перебежками то тоже норм даже при -35 работает, но вот стоит проехать сотку другую то подмерзает, и начинает работать с заметным опозданием, газ отпустил а машинка катится ещё метров 100 потом горняк срабатывает.Может дело в цилиндрике который заслонку двигает, манжета дубеет и не робит, как насчёт утеплить его мож чем.Цилиндр стоит новый, берёш молоток и по защите так легонько постукиваешь и начинает работать, но не всегда помогает.Шток ходит под защитой свободно не задивает.
Сообщение отредактировал igor55285 - Пятница, 15.01.2016, 13:39
123Дата: Суббота, 16.01.2016, 02:17 | Сообщение # 575
Группа: VIP
Я меняю только селикогель,покупаю фильтр от европейца,разрезаю болгаркой и извлекаю от туда селикогель,замена обходмтся в 1000рупель.Родной селикогель поменял в 150тысяч,он был как новый,не какого кондецата в ресивирах раньше не было а теперь частенько с балонов сливаю.А горняк тоже перестал работать с первым морозом,даже в оттепель не излечился,воздух шипит и всё.У меня вопрос,а как у кого быстро масло чернеет в двигателе,у меня начинает чернеть после 5-6тыс км,заливаю синтетику 5w30 эйсиделко,машина у меня с нуля,замена масла от 15 до 20 тыс км.
HINOводДата: Суббота, 16.01.2016, 10:03 | Сообщение # 576
Группа: VIP
Никак Андрей-79?
Силикагель в Новосибе в магазах по японцам продается отдельно,в пакетиках-ничего разбирать не надо.Про масло не скажу-меняю раз в 5-7000 км-сильно черным оно никогда не было.Лью всегда(как и все у нас)корейское Кикс разной вязкости по сезону(5-30,10-40).
123Дата: Суббота, 16.01.2016, 10:48 | Сообщение # 577
Группа: VIP
Да,Андрей.А у нас селикогель отдельно хрен где купиш,в магазинах на тебя как на идеота смотрят.А почему 10-40,в книге ведь рекомендуют 5-30,10-30?,Не слишком ли частая замена масла?у них межсервисный интервал 15тыс,а новых вообще 30тыс.
У меня в легковой (нисан патфайндер)масло становится черным сразу же после замены,за пол часа.Так же было и в паджеро спорт,все дизеля,вот мне стало и интересно почему в хино долго чернеет,пафик тоже евро 4
HINOводДата: Суббота, 16.01.2016, 14:00 | Сообщение # 578
Группа: VIP
Цитата 123 ()
Да,Андрей.А у нас селикогель отдельно хрен где купиш,в магазинах на тебя как на идеота смотрят.А почему 10-40,в книге ведь рекомендуют 5-30,10-30?,Не слишком ли частая замена масла?у них межсервисный интервал 15тыс,а новых вообще 30тыс.У меня в легковой (нисан патфайндер)масло становится черным сразу же после замены,за пол часа.Так же было и в паджеро спорт,все дизеля,вот мне стало и интересно почему в хино долго чернеет,пафик тоже евро 4
С заменой масла-это просто маркетинг.У старых японцев,что у меня были,в книгах интервал был 5000.Сейчас менеджеры начали соревноваться,кто увеличит межсервисный пробег.Гарантию движок отходит,а там и вася не чешись.
Чернеет масло,наверное,от частичек сажи.Процесс сгорания топлива в двигателе Хино,видимо,хорошо настроен.Может кто здесь шарит в этом?
БаргузДата: Суббота, 16.01.2016, 19:43 | Сообщение # 579
Группа: VIP
Может ошибаюсь,но у меня на пятисотке при 1650-1700 скорость 100(по спидометру),по тахографу 90км/x
SosnaДата: Воскресенье, 17.01.2016, 13:52 | Сообщение # 580
Группа: VIP
Уже обсуждали на форуме, что у 500-ки 1226 на 19,5 колёсах, одометр и спидометр завышает на 6-7 %. Проверено лично на своём авто. Наверно датчик стоит от 1826.
Вход на сайт
НОВИНКИ
НОВОЕ В ФОРУМАХ
  • HINO-500
  • ISUZU NQR 71/75
  • HELP-ЛИСТ (ПОМОЩЬ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ)
  • Universe Space
  • HINO 300
  • WEBASTO,EBERSPACHER и другие "теплые вещи"
  • НАШИ СТАТЬИ
  • Регулировка клапанов HINO-500 J08E
  • замена грм ремня на моторе J3
  • Нужен ли Вам автопарк
  • коварная неисправность! не едет на второй передаче!
  • Как поменять задний сальник коленвала на HD-72 D4AL
  • ПОГОДА
    Яндекс.Погода
    Фотоальбомы
    Сегодня были
    андрей111
    ТОП-5 форумчан
  • REMZONA
  • smix81ms
  • СВК
  • igor55285
  • isuzu525
  • Посещаемость
    Copyright MyCorp © 2019 |
