БаргузДата: Суббота, 20.07.2013, 20:47 | Сообщение # 121
всем доброе время суток... как же решить проблему стука в рулевом механизме??? Официал руками разводит.может подтянуть регулирующий винт чуток???
Добавлено (20.07.2013, 20:47)
Цитата (Анатолич)
Продаю японские запчасти на HINO (правый-левый руль), доставляю в любой регион напрямую сразу из Владика без посредников есть электронные каталоги на продажу за 20000р (без ограничения по времени использования, обновляемые автоматически)! Цена запчастей дешевле на 30% от цены официала в любом городе. Заявки по форме Вин номер и наименование детали скидывать на электронный адрес ds@hino.su Для зарегеных участников сего форума скидка 10% на всю продукцию!
Сколько будет стоять этот фильтр S234011840? Заранее благодарен...
REMZONAДата: Суббота, 20.07.2013, 22:38 | Сообщение # 122
Баргуз, попробуй подтяни немного, посмотри что изменится. У нас клиенты на пятисотках такой проблемы не имеют. Попробуй, не понравится обратно сделаешь.
ГостьДата: Четверг, 25.07.2013, 20:14 | Сообщение # 123
Здравствуйте! Такая проблема. ЗагораетсЯ чек двигателя после получаса работы двигателя(под нагрузской) и мощность падает на3 0%. ОбращениЯ в сервис не дают результатов. Кто знает где копать? Заранее спасибо.
REMZONAДата: Четверг, 25.07.2013, 20:51 | Сообщение # 124
В любом случае надо сделать диагностику. У кого-нибудь есть диагностика в Вашем городе?
ГостьДата: Пятница, 26.07.2013, 07:22 | Сообщение # 125
Диагностику делали,проблем не выявили. Краснодар
REMZONAДата: Пятница, 26.07.2013, 09:19 | Сообщение # 126
Если "чек" загорается, то должна быть ошибка. Скажите мне хотя-бы номер ошибки и я скажу в чём проблема
Sergey1971Дата: Пятница, 26.07.2013, 09:40 | Сообщение # 127
Неужели Кобяков официал из Краснодара не смог сделать правильно диагностику.
Сообщение отредактировал Sergey1971 - Пятница, 26.07.2013, 09:41
REMZONAДата: Пятница, 26.07.2013, 11:10 | Сообщение # 128
Если нет HINO DX - то диагностика таких машин просто не возможна.
Sergey1971Дата: Пятница, 26.07.2013, 13:39 | Сообщение # 129
Незнаю осмелюсь предложить вариант. Правда дело было зимой прихватывало соляру повидиму попало немного воды, мотор тоже не набирал мощность, горел чек, потеплело прочхнуло. Может как вариант подзабит фильтр либо трубопровод?
Сообщение отредактировал Sergey1971 - Пятница, 26.07.2013, 13:59
REMZONAДата: Пятница, 26.07.2013, 13:48 | Сообщение # 130
Скорее всего фильтра. Ошибка может быть по давлению. Какой пробег? Как давно менялись фильтра?
Sergey1971Дата: Пятница, 26.07.2013, 13:50 | Сообщение # 131
Ну не знаю не я автор. cool
REMZONAДата: Пятница, 26.07.2013, 13:54 | Сообщение # 132
Так, я автору и задал  wink
Sergey1971Дата: Пятница, 26.07.2013, 13:58 | Сообщение # 133
Понял прошу прощенья  biggrin
ГостьДата: Пятница, 26.07.2013, 20:23 | Сообщение # 134
Пробег 315000. Фильтра 5000 назад.
REMZONAДата: Пятница, 26.07.2013, 21:47 | Сообщение # 135
Клапана когда регулировались? Они на этих моторах регулируются.
ГостьДата: Пятница, 26.07.2013, 22:58 | Сообщение # 136
Клапана наврятли регулировались. Фига в атом что с утра вроде нормально тянет где-то счасик ,а потом начинается...
REMZONAДата: Воскресенье, 28.07.2013, 22:14 | Сообщение # 137
Странный симптом. Но... Если чек загорается, то должна быть конкретная ошибка, которая его зажигает. Температура двигателя при загорании "чек" какая? У нас одна трёхсотка приезжала с горящим "чеком". Ошибка по температуре - мощность тоже электроникой занижалась в аварийном режиме. Оказалось радиатор охлаждения сильно забит, сняли промыли. Всё хорошо стало. Нужно прочитать ошибку.
ГостьДата: Пятница, 02.08.2013, 13:23 | Сообщение # 138
HINO Ranger INUK 500
Мотор F17e
МишаняДата: Пятница, 02.08.2013, 13:43 | Сообщение # 139
35 литров картер.
ГостьДата: Пятница, 02.08.2013, 19:09 | Сообщение # 140
Добрый день коллеги, всех десантников с праздником!
Подскажите пож. где кроме официальных диллеров можно заказать или купить задние тормозные барабаны на Хино 500
В экзисте могут по номеру артикула поискать, может кто подскажет артикул:
Задний тормозной барабан на Хино 500 2011 г.в.
номер шасси JHDG08JMS00012125
Заранее спасибо!
