AdminДата: Четверг, 25.04.2013, 09:29 | Сообщение # 101
Цитата (Гость)
Admin, нашёл обтектели горд Пермь 16 000 рублей,а в Пензе 7 000 рублей с установкой,рекомендую всем желаюшим Hino 500
Напиши контакты, может кому надо будет. У нас на них пока спроса нет. Возим только DAKAR, там тоже уже модельки есть для них.
ГостьДата: Понедельник, 10.06.2013, 15:30 | Сообщение # 102
JHDG8JMT00010258
интресуют фильтра
все
REMZONAДата: Понедельник, 10.06.2013, 16:21 | Сообщение # 103
Цитата (Гость)
HDG8JMT00010258 интресуют фильтра
все
Посмотрите сообщение №110 этой же темы, такие нет топливные фильтра? Если будете заказывать, то пишите на почту krasnoperov66@mail.ru , обговорим сроки, доставку, цену.
СалаватДата: Понедельник, 10.06.2013, 16:42 | Сообщение # 104
Цитата (Гость)
JHDG8JMT00010258 интресуют фильтра
все
Гость, тебя конкретно какие фильтра интересуют оригинал или заменитель.
AdminДата: Четверг, 13.06.2013, 22:22 | Сообщение # 105
Заменители есть всякие. Мне например VIC малазийский нравится. Сакуры много подделки пошло. Есть японские с внутреннего рынка фильтра. Но те и подороже. Опять же сепараторный фильтр дубликатный не подобрать. Только орижинал!
ГостьДата: Пятница, 28.06.2013, 00:45 | Сообщение # 106
Вопрос: куда крепится шильдик с вином на кабине хино500???
REMZONAДата: Пятница, 28.06.2013, 08:58 | Сообщение # 107
Обычно со стороны водителя на стойку.
ГостьДата: Пятница, 28.06.2013, 23:14 | Сообщение # 108
Купил голое шасси Хино 500, выдали ПТС, якобы грузовик бортовой, и выдали на руки два шильдика, один - на кабину, другой - на кузов. Кузов-то я сварил и поставил самостоятельно, вопрос насчет кабины. У меня там уже имеется шильдик, в строке VIN которой записан номер шасси. Вот и загвоздка теперь, куда второй шильдик с реальным вином крепить? И какого Х его не заклепали в Москве...
АндрейДата: Суббота, 29.06.2013, 11:05 | Сообщение # 109
Непонятно почему продали шасси отдельно. Шасси не является автомобилем и с ним идет ПШТС. Табличку с вином лепют тогда когда уже шасси становится автомобилем. Обычно русскую табличку крепят на порог с пассажирской стороны.
REMZONAДата: Понедельник, 01.07.2013, 08:44 | Сообщение # 110
Всем привет! Да можно сейчас купить всё за деньги. Это просто на учёт шасси нельзя поставить, так-как оно не является машиной, а у человека бортовой автомобиль, ему просто надо эту табличку приклепать с пассажирской стороны хоть в кабину, хоть на кузов.
ГостьДата: Понедельник, 01.07.2013, 22:14 | Сообщение # 111
Да купил-то я, собственно, голое шасси, хотя по докам - авто бортовое, ПТС - все нормально. Просто кузов варил самостоятельно, не хотелось переплачивать 200 рублей, мне он обошелся в 10 раз дешевле своими силами. На борт-то маркировочную табличку я заклепал без проблем, а вот с кабиной теперь вопрос. В Москве видимо решили, что раз я сам варю борт, то и шильдики сам приклепаю, ну и дали их внагрузку. А в кабине с правой пассажирской стороны висит уже шильдик японский, где вином вбит номер шасси. Вот думаю, русский-то куда клепать и как? Своими руками ведь кустарно получится, заклепки-то не заводские будут...
Добавлено (01.07.2013, 22:14)
И еще вопрос знатокам хино))) Снимал клемму аккумулятора по надобности, видимо, слетели мозги, обороты слабо поднимает. Что предпринять?
REMZONAДата: Вторник, 02.07.2013, 09:54 | Сообщение # 112
В ПТСе же набит завод-изготовитель, позвоните спросите куда-что, у всех как я выяснил по-разному. Для чего клемму отсоединяли? Для сварки? Просто сейчас нужно проехаться немного, всё должно адаптироваться.
ГостьДата: Вторник, 02.07.2013, 11:24 | Сообщение # 113
Цитата Гость ()
Добавлено (01.07.2013, 22:14)---------------------------------------------И еще вопрос знатокам хино))) Снимал клемму аккумулятора по надобности, видимо, слетели мозги, обороты слабо поднимает. Что предпринять?
Извиняюсь за неточность, движок работает нормально, а вот при включении коробки отбора мощности обороты не подниматся. Это нормально? До снятии клеммы при включении КОМ обороты шли вверх... Кстати КОМ, для тех кто не знает включается кнопкой PTO ON/OFF
Добавлено (02.07.2013, 11:24)
REMZONА, спасибо за ответы
REMZONAДата: Вторник, 02.07.2013, 14:00 | Сообщение # 114
Ничего не могли задеть, честно ещё не сталкивались с такой проблемой. Т.е. при включении коробки отбора мощности у Вас сразу повышались обороты, а сейчас этого не происходит. А для чего Вам КОМ на бортовом автомобиле, или у Вас установка?
ГостьДата: Среда, 03.07.2013, 23:39 | Сообщение # 115
КОМ ставил для крана-манипулятора. Сегодня работал, все пришло в норму, так что вопрос выше отпал сам собой. Еще раз спасибо за внимание к моему вопросу
REMZONAДата: Четверг, 04.07.2013, 08:53 | Сообщение # 116
Спасибо за Вашу информацию. Регистрируйтесь и принимайте участие в форумах.
ГостьДата: Суббота, 06.07.2013, 14:58 | Сообщение # 117
Доброго времени суток! Коллеги подскажите модель дисков на Хино 500, стоит 265/70/19,5 резина, не могу найти нигде какие диски подходят.
У нас 2 диска дали лопины, машина в рейс ушла в сторону Саратов-Уфа-Красноярск.
Буду благодарен если подскажите где можно купить пару дисков, или какие могут не родные подойти.
AdminДата: Воскресенье, 07.07.2013, 11:37 | Сообщение # 118
19.5 x 6.75 нужны диски
Вот эти должны подойти:
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=166068&modelid=7266492&clid=502
ГостьДата: Понедельник, 08.07.2013, 13:56 | Сообщение # 119
Спасибо огромное за оперативную помощь.
REMZONAДата: Понедельник, 08.07.2013, 14:46 | Сообщение # 120
На то и форум, чтобы помогать! Не за что! Если надо руководство по Hino-500 в электронном виде могу помочь. Пишите на krasnoperov66@mail.ru
