123Дата: Пятница, 02.11.2018, 10:18 | Сообщение # 1881
Цитата 123 ()
Вот что нашел на Али,заказал.
Новый OBD 2 штекер для Женский Adapte автомобиля Диагностический Кабель и разъёмы 24 В/12 В универсальный грузовик для автомобиля OBD разъем диагностики
https://s.click.aliexpress.com/e/coRf9Jls
Пришол адаптер,работает с обд2 ,на телефоне стояли две программы,(тестил на нисане), машину видет, ошибки показывает и расшифровывает, всё чотко. Берите смело,пробуйте разные программы!!! Пусть диагносты начинают посасывать по тихоньку. Подойдёт и для Исудзу,хундая. У меня не работает спидометр иногда,чек загорается,показал ошибку с расшифровкой.
Сообщение отредактировал 123 - Пятница, 02.11.2018, 10:20
HINOводДата: Пятница, 02.11.2018, 18:33 | Сообщение # 1882
Ты способен разбираться с этим-открывай сервис.Нафиг эти перевозки.
Был недавно у дилеров в Сибе-клапан ЕГР погдорожал-56000.Надо,думаю,помаленьку от Хино отчаливать.
123Дата: Пятница, 02.11.2018, 19:08 | Сообщение # 1883
Не, сервис не моё,хотя иной раз думаешь как им заебись,у тебя машина сломалась,ты в панике,ценники пиздец а им пох, только на часы подглядывают.
Я тоже задумался о смене Хино на Европу наверное,достали и и ценники а особенно в условиях той жопы что сейчас творится.
HINOвод, ты там кран то поставил?
HINOводДата: Пятница, 02.11.2018, 21:04 | Сообщение # 1884
Цитата 123 ()
Я тоже задумался о смене Хино на Европу наверное,достали и и ценники а особенно в условиях той жопы что сейчас творится. HINOвод, ты там кран то поставил?
Не поставил пока.Кузовок потихоньку делал-маленько осталось.Как-то съездить надо к продавцам Исузу-посмотреть -поговорить.Еще Скания новая неплоха вроде-тягачок бы такой
+установочку на него+тральчик маленький тонн на 10 метров 7 длиной(в Твери,кстати ,делают отличные).Маневренный,можно спецтехнику возить,трактора,длинные вещи ,высокие.Без платона чтобы.Можно поехать без прицепа на монтаж или как вышка-в сесненных условиях маневрировать.
123Дата: Суббота, 03.11.2018, 00:36 | Сообщение # 1885
HINOвод, какая скания чтоб под Платон не попадала,у скания нет среднетоннажных авто. Исузу гавно-12 тонн движок четверка,думаю шелестеть будет не долго в роли тягоча. В Твери вроде делают тралы но за эти деньги лучше купить бу Европу,прослужит в разы дольше.
gans71Дата: Суббота, 03.11.2018, 16:54 | Сообщение # 1886
Парни,кто нить сталкивался с подъёмником кабины? СЁдня сунулся масло проверить, жму кнопку, а в ответ только один щелчок и тишина. В рукопашную поднимал.
Добавлено (03.11.2018, 16:57)
Говорят,что движки у них на 200тыс и привет!
Добавлено (03.11.2018, 17:17)
Цитата kazss ()
будка российская, такое г..но, 60000 км и развалилась, пришлось разбирать и переваривать
У меня уже к 600тыс пробег и будка нижегородская......сначала передняя стенка отошла и потом ваще раскрылась - поменял целиком, дальше крыша потекла - тент натянул прямо поверх, потом двери клинить начали (термос), каждый рейс углы проваривал,колхозили всякие усиления - в итоге целиком всю заднюю рамку заменил и новые двери из транспортной фанеры воткнул. Ну и половина пола заменил, ибо там всего лишь 10ка фанера, а как то я не уследил и далбо"б на каре внутрь заехал с грузом и естественно проломил пол!)))
HINOводДата: Суббота, 03.11.2018, 20:14 | Сообщение # 1887
Не думаю,что это так.Но надо послушать.Большие(ФВР)ходят точно и ЕГР у них стоит 17000-в три раза дешевле,чем на Хино-не знаю,как остальные запчасти.У маленьких форсунок,хотя бы на две меньше.
Конечно гавно российские будки.У меня на хино штора нижегородская была-тоже пол проломленный-поперечины в кузове очень редко стоят-ввариваю между ними еще по одной.
Добавлено (03.11.2018, 20:24)
Нужно узнать точно,есть ли у них тягачи до 12 тонн.Двигателя есть норм-280л.с.-то,что надо.Кабина нужна самая маленькая со спальником.Трал стоит около миллиона.Сделан Тверьстроймаш-я посмотрел-просто запал-очень хорошо сделан и как надо.Погрузочная всего 80см выйдет.Есть сходни,а если их поднять-получается ровная площадка-для любых грузов.Импортный,думаю,такой маленький не найдешь.Обычно привозят здоровые-такой не нужен.Тяжелое возить-это глупость.Одни проблемы.Есть кому их решать.Часто людям нужно одну-две трубы привезти длинные или,например,сейчас бум на эксы-погрузчики.Возят их взад-перед.А с таким тральчиком-легко.Вообщем аналог яп.сороконоги,только маневренней и удобней и с маленьким экономичным мотором.
balansДата: Воскресенье, 04.11.2018, 18:47 | Сообщение # 1888
хиноводы привет!подскажите у кого стоит жидкий подогреватель куда кто врезался?приобрел тут недавно у теплостара 14тс mini (думаю в обратку печки врезаться)
По запчастям смотрите во владике по сайтам там дешевле.
123 спасибо за подсказ тож закажу.
kazssДата: Понедельник, 05.11.2018, 21:18 | Сообщение # 1889
одно точно у меня проехала 60000 км нижегородская будка ни кому не советую брать, гавно самое последнее козлы они конченные: сверху побежала, провода не правильно скрученные еще на 20 км кончились, рама будки лопнула и в поперечных - пришлось новую варить, как с ноля все собирать.
Пожалуйста ВСЕМ НЕ ПОКУПАЙТЕ НИЖЕГОРОДСКИЕ БУДКИ!!! ЛОХОТРОН за эти деньги!
за все время ни разу не перегружал! а будка как из гавна была сляпана
Сообщение отредактировал kazss - Понедельник, 05.11.2018, 21:20
123Дата: Четверг, 08.11.2018, 10:09 | Сообщение # 1890
Сегодня поехал, спидометр упал на ноль,позже загорается чек, подключил адаптер, ошибку показал 0500,потом заработал спидометр,прям на ходу чек скинул. Единственное, показывает неправильно напряжение-20 вольт но когда подключаеш,короткое время показывает 25 вольт, видать в адапторе елм предел 20 вольт или в приложении. АБС вроде не видет, может платную программу купить и увидит.
hodgali05Дата: Четверг, 08.11.2018, 16:07 | Сообщение # 1891
Уровень 7
ребята поделитесь-кто чем заменяет оригинальную прокладку под сливную пробку подона,при замене масла?
123Дата: Четверг, 08.11.2018, 16:38 | Сообщение # 1892
Шайба медная или алюминиевая по диаметру.
Добавлено (08.11.2018, 16:59)
Ребят! А кто какие АКБ себе ставил? У нас родные стоят 145 ампер,в магазинах предлогают 120 но это не правильно я считаю,кипеть будут,у меня 145 кипели. А может знает кто, сколько ампер генератор выдает наш, табличку не увидел не нем.
wert38rusДата: Четверг, 08.11.2018, 17:48 | Сообщение # 1893
123, Привет , подскажи какую прогу юзал со сканером для диагностики ?
Аккумуляторы родные заменил на тюменские 132 , сейчас уже будет вторая зима , пока полет нормальный , аккумуляторы
тюменские чуток больше родных .
hodgali05Дата: Четверг, 08.11.2018, 17:52 | Сообщение # 1894
Уровень 7
я тюменьские 145 амперчасов поставил ровно год назад.полетнориальный. да и еще не мало важно они на место становятся без переделок.
123Дата: Четверг, 08.11.2018, 17:54 | Сообщение # 1895
wert38rus, юзал Оливия,кар сканер.
Сколько стоили Тюмень АКБ?
hodgali05Дата: Четверг, 08.11.2018, 18:04 | Сообщение # 1896
Уровень 7
в прошлом году пара без малого 14 000.   13950 руб если быть точным.
Добавлено (08.11.2018, 18:06)
и в декабре я в Нижневартовске в - 42 завел без проблем.
wert38rusДата: Четверг, 08.11.2018, 18:22 | Сообщение # 1897
один за 7500 брал по акции , а второй старыми акб на сдачу , отбил .
123,  сканер elm 327 ?
я тут сканматик у знакомого брал , ни чё так , но только ошибки и диаграмму работы всего  выводит , на большее не способен и это при ценнике в 20 тыр .
Добавлено (08.11.2018, 18:27)
hodgali05, поддерживаю , Ербогачен  -51 , без проблем , но со слегка подогретой головкой (стоит самопольный  котел с теной на 1.5 Киловатта )
123Дата: Четверг, 08.11.2018, 18:31 | Сообщение # 1898
Цитата wert38rus ()
сканер elm 327 ?
Да,на Али брал, рублей 300.
Сейчас остановился на sollite, корейские,нашол по 10600 вроде,и старые берут за 3. Тюменские можно дешевле найти но в качестве сомневаюсь. И брать буду 150тые.
Добавлено (08.11.2018, 18:32)
Елм 327 тоже самое может.
hodgali05Дата: Пятница, 09.11.2018, 14:56 | Сообщение # 1899
Уровень 7
свои аккумуляторы через пол года поменял местами и смазал синим спец спрей для клемм. вчера снял проверил плотность ,долил в одну банку 150 мл дисц.воды и поставил дома на зарядку малом током на 16 часов. буду ставить опять местами поменяю.
родные заводские 7 лет прослужили.один из них и сейчас на автокаре маслает за милую душу.
123Дата: Пятница, 09.11.2018, 21:11 | Сообщение # 1900
Я у своих весь электролит вылил аккуратно,долил новый,посмотрим. Надо бы их погонять на зарядке но пока нет такой возможности. Пока не буду покупать новые. С деньгами всегда успею распрощаться.
