balansДата: Воскресенье, 11.11.2018, 18:23 | Сообщение # 1901
Ау народ куда врезать подогреватель двигателя?!кто как делал?
gans71Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 18:44 | Сообщение # 1902
Цитата 123 ()
Ребят! А кто какие АКБ себе ставил?
Мне пришлось зимой на севере купить Тюменские АКБ 132,ибо там больше ни чо не продают. Родной лопнул на 6 году жизни.
Добавлено (11.11.2018, 18:50)
Что то никто не отозвался о подъёмнике кабины. Не ломался ни у кого?
HINOводДата: Воскресенье, 11.11.2018, 20:20 | Сообщение # 1903
Добрался сегодня до замены колодок задних.Подрядил ребят,которые давно своего Хино "мучают".Все просто-рохля-и ступица с колесами выезжают.Немного сначала не хотели-снимаются внутренние щитки-сводятся колодки(они все-таки сводятся)-и все.Заменили накладки только на нижних колодках(стираются они несравнимо больше верхних).Тысяч на 200,думаю хватит.Плохо,что накладки продаются комплектом на ось-половина теперь будет валятся.Может кому надо?
Поменял также силикогель в осушителе.Фоток не сделал,но там все просто:снимаете колпак-вытаскиваете колбу-откручиваете на ней четыре верхних болтика,придерживая крышку(осторожно-под ней сжатая пружина),заменяете гранулы и собираете в обратном порядке.400 граммов-550 рублей.
Цитата 123 ()
Сейчас остановился на sollite, корейские,нашол по 10600 вроде,и старые берут за 3
Соляйт очень уважаю-всегда,по возможности,стараюсь их покупать.Последние на 500-ке 7 лет отходили(причем один брал уже годовалый в магазе).Не делал с ними ничего-никакого ухода.Но у меня стоят 90-е.Все-таки чутка подешевле.
Прикрепления: 2575298.jpg (42.3 Kb) · 4676714.jpg (40.8 Kb) · 9658047.jpg (24.0 Kb)
123Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 20:51 | Сообщение # 1904
У меня нету но ставить думаю нужно до термостата,в шланг печки врежся,думаю нормально будет.
У меня тоже не работает, верней работает пока защелкнута кабина,как только дёрнул ручку так все,дальше вручную. Думал концевик на кабине,поменял оказывается не он. Теперь лежит новый на полке.
HINOвод, низнаю как у кого но у меня ступица не снимается так легко,приходится извращаться. А колодки не сводятся у нас, теоретически да,сняв пыльники и закрутив шток цилиндров руками.
HINOводДата: Понедельник, 12.11.2018, 06:59 | Сообщение # 1905
Тоже сразу не снялась ступица,пока не сняли задние(внутренние)щитки и не свели колодки.Там трещотки стоят-колодки и сводятся и разводятся.Трещотки самоподводящиеся.
Добавлено (13.11.2018, 20:57)
Что-то после замены АБС периодически загорается.Код 3и через паузу 4 моргания.Кто знает,чтобы это значило?
123Дата: Пятница, 16.11.2018, 10:38 | Сообщение # 1906
На 64 странице,я так понял у тебя код 34,зазор датчика на заднем левом колесе.
Расскажу про небольшую хитрость. Мне как и многим наверное приходят штрафы,так вот,я попробовал заплатить вместо указанной суммы один рубль и штраф погашен,система видет что платеж прошел а сколько не понимает.
gans71Дата: Пятница, 16.11.2018, 21:55 | Сообщение # 1907
Присылали мне тоже по Ватсапу такой ролик,но что то слабо верится что такая халява пролезет......сдаётся мне,что всплывёт это потом.
 У меня с транспортным налогом как то давно такая хрень была. Кредит выплачивал охрененный и на всякие налоги бабла ваще не оставалось, а приставы кровь пили, счета блокировали......ну я и загнал им косарик что ли. Сразу забыли про меня.....до следующего года!))) Новый налог пришёл с учётом старых долгов!
123Дата: Суббота, 17.11.2018, 02:02 | Сообщение # 1908
Да пох,посмотрим. На госштафах он погашен,в гиббд пока висит. Попробую,сумма не большая.
wert38rusДата: Суббота, 17.11.2018, 19:58 | Сообщение # 1909
123, Привет , я вот по этому переходнику https://ru.aliexpress.com/item....44aef3e
если не сложно , померь пожалуйста напряжение  на 7 и 16 пинах выхода это го адаптера , это пины питания елмки и К- линия .
Сообщение отредактировал wert38rus - Суббота, 17.11.2018, 19:59
123Дата: Воскресенье, 18.11.2018, 11:43 | Сообщение # 1910
Ок,завтра,как считать? Сверху вниз,слева направо?
wert38rusДата: Воскресенье, 18.11.2018, 14:40 | Сообщение # 1911
да от водительской двери , верхний ряд и нижний .
Спасибо .
123Дата: Вторник, 20.11.2018, 13:50 | Сообщение # 1912
wert38rus, питание есть только на 1,на 12,13,масса, ещё на третьем масса но слабоватая,на остальных нет ни чо. Посмотрел на выходе у адаптера 28вольт,так что можно я думаю и не брать адаптер а сломать перегородку у обд
Сообщение отредактировал 123 - Вторник, 20.11.2018, 13:59
wert38rusДата: Среда, 21.11.2018, 18:00 | Сообщение # 1913
если у elmки по питанию стоит стаб 78m05 он по даташиту до 40 в , да наверное можно и без адаптера ставить
во всяком разе моя elm ка где то на подходе , приедет разберу посмотрю .
Сообщение отредактировал wert38rus - Среда, 21.11.2018, 18:00
123Дата: Четверг, 22.11.2018, 00:20 | Сообщение # 1914
Да хрен его это китайское барахло знает стоит ли там стаб или нет его. Я адаптер то заказал думал что он переходит с 24 на 12 а по случаю померял а он передает все 28 вольт на заведеном. Знал бы не брал,просто ломайте перегородку на обд и всё!
Добавлено (22.11.2018, 00:22)
Сука,отзыв допишу на Али.
даг05Дата: Четверг, 22.11.2018, 22:08 | Сообщение # 1915
Парни всем доброго вечера. Подскажите на хино 500 какие лучше поставить противотуманки и к чему подключить. камазовские присмотрел стоит ли  брать.
123Дата: Понедельник, 26.11.2018, 09:45 | Сообщение # 1916
Ставь светодиодные фары,их сейчас полно,светят ярко,потребляют мало. Я подключил от блока предохранителей,горят на включеном зажигании.
balansДата: Среда, 28.11.2018, 11:18 | Сообщение # 1917
дак робит эта китайская обд или нет?как подключал?какой прогой сканил?
gans71Дата: Среда, 28.11.2018, 22:27 | Сообщение # 1918
Цитата 123 ()
Пришол адаптер,работает с обд2 ,на телефоне стояли две программы,(тестил на нисане), машину видет, ошибки показывает и расшифровывает, всё чотко. Берите смело,пробуйте разные программы!!! Пусть диагносты начинают посасывать по тихоньку. Подойдёт и для Исудзу,хундая. У меня не работает спидометр иногда,чек загорается,показал ошибку с расшифровкой.
Привет! Я тоже заказал,получил уже. А ты с каким приложением работаешь? Легковые я с TORQUE смотрел, а тут чо то не получается....может для дизелей есть какие нить приложения?
123Дата: Среда, 28.11.2018, 22:51 | Сообщение # 1919
Car scanner
даг05Дата: Пятница, 30.11.2018, 17:55 | Сообщение # 1920
Спасибо за совет.
