KIA BONGO 3
REMZONA | Дата: Четверг, 27.03.2014, 09:01 | Сообщение # 241 |
| Форум то живой, только вот наверное мало кто такую работу делал. Я сам заинтересовался этим вопросом. Может темку создашь отдельную темку?
Lahmatiy07 | Дата: Четверг, 27.03.2014, 20:09 | Сообщение # 242 |
Хороший механик
| да не вопрос с 1 числа начну плотно заниматься там и наковыряем ! )))
REMZONA | Дата: Пятница, 28.03.2014, 09:12 | Сообщение # 243 |
| Цитата Lahmatiy07 ( ) есть желание поставить манипулятор (кран-борт ) А для какой работы такая "надстройка", что возить, что грузить? Бонго, как мне кажется слабовата для этого. У нас только маленькие автовышки востребованы для "рекламщиков".
Lahmatiy07 | Дата: Пятница, 28.03.2014, 21:22 | Сообщение # 244 |
Хороший механик
| да просто для себя любимого ( дом помыть подняться и по хозяйству на подворье ) да и заняться чем то ннада )) а то уже второй месяц стоит в ограде , 250 кг не такой и большой вес для него помягче будет ))
Maximka196 | Дата: Суббота, 29.03.2014, 10:22 | Сообщение # 245 |
| Таких не видел ещё чтобы на бонги ставили.
Сообщение отредактировал Maximka196 - Суббота, 29.03.2014, 10:22 |
Lahmatiy07 | Дата: Суббота, 29.03.2014, 16:43 | Сообщение # 246 |
Хороший механик
| ну значит первый буду ))) хотя навряд ли их как грязи )) http://images.yandex.ru/yandsea...._2.jpg
REMZONA | Дата: Суббота, 29.03.2014, 20:37 | Сообщение # 247 |
| Цитата Lahmatiy07 ( ) Это у Вас в Иркутске их много, я Бонго видел только с автовышкой.
Отелло | Дата: Вторник, 01.04.2014, 14:07 | Сообщение # 248 |
Свой человек в форуме BONGO-3
| ЧТО-то не пойму, набрал много, добавил, а ничего не добавилось... Коротко: КИА бонго-3, J3, евро-3. после ремонта не могу прокачать топливную магистраль. в ТНВД входит, а из него -нет. ПОМОГИТЕ!
REMZONA | Дата: Вторник, 01.04.2014, 14:42 | Сообщение # 249 |
| Цитата Отелло ( ) Коротко: КИА бонго-3, J3, евро-3. после ремонта не могу прокачать топливную магистраль. в ТНВД входит, а из него -нет. ПОМОГИТЕ! Может быть клапан сброса давления на рейке. Может быть сам насос. Отсоединить трубочку с клапана и посмотреть сливает в обратку или нет. Если сливает то клапан. Начать нужно с этого.
Цитата Отелло ( ) ЧТО-то не пойму, набрал много, добавил, а ничего не добавилось... Это бывает, когда ошибка в браузере (программа через которую выходите в интернет)
Отелло | Дата: Вторник, 01.04.2014, 16:08 | Сообщение # 250 |
| ЧТО-то не пойму, набрал много, добавил, а ничего не добавилось... Коротко: КИА бонго-3, J3, евро-3. после ремонта не могу прокачать топливную магистраль. в ТНВД входит, а из него -нет. ПОМОГИТЕ!Добавлено (01.04.2014, 16:08) --------------------------------------------- Умный человек сказал что грушей не продавишь, надо крутить стартером, по-очереди откручивая штуцера: на рампе, затем на каждой форсе поочерёдно.
REMZONA | Дата: Среда, 02.04.2014, 09:43 | Сообщение # 251 |
| Цитата Отелло ( ) Умный человек сказал что грушей не продавишь, надо крутить стартером, по-очереди откручивая штуцера: на рампе, затем на каждой форсе поочерёдно. На J3 так не получается. Просто прокачиваешь систему как обычно, и если всё в норме двигатель запускается!
Отелло | Дата: Четверг, 03.04.2014, 15:26 | Сообщение # 252 |
| Сделал как сказал умный чек: ослабил гайку штуцера на рампе, добился литья соляры без пузырей путем прокрутки стартером в течении 3-5 сек,затем поочередно откручивал гайку на каждой форсе, все также крутя насос ТНВД стартером. Завелся как подпрыгнул! А до этого мне ставили диагнозы: 1)вышел из строя ТНВД; 2)Вышла из строя хотя бы одна форсунка ( и уже заводиться не будет) 3)Вышел из строя датчик на рампе и компьютер не дает сигнала на форсы... Судя по форумам многие после ремонтов не могут завести J3 именно из-за завоздушивания, а их разводят ушлые люди на солидные бабки...
REMZONA | Дата: Четверг, 03.04.2014, 17:14 | Сообщение # 253 |
| Цитата Отелло ( ) Сделал как сказал умный чек: ослабил гайку штуцера на рампе, добился литья соляры без пузырей путем прокрутки стартером в течении 3-5 сек,затем поочередно откручивал гайку на каждой форсе, все также крутя насос ТНВД стартером. Завелся как подпрыгнул! Честно услышал об таком методе впервые. Быть может, просто плохо прокачали систему перед запуском. Но у нас обычно таких проблем не возникало. Спасибо за ответ. "УШЛЫМ ЛЮДЯМ" теперь станет более трудно разводить клиентов. Удачи!
Lahmatiy07 | Дата: Суббота, 05.04.2014, 19:15 | Сообщение # 254 |
Хороший механик
| прикольно тут у вас )))
Алексей | Дата: Среда, 30.04.2014, 15:49 | Сообщение # 255 |
| Подскажите пожалуйста, у меня полетела турбина, сняли номера не видно, может кто нибудь подскажет. Kia Bongo 3 VIN KN3HAP8N27K1800010 Движка J3 Объём 2,9
Admin | Дата: Среда, 30.04.2014, 16:51 | Сообщение # 256 |
| Цитата Алексей ( ) у меня полетела турбина, сняли номера не видно 28200-4X610
siberia | Дата: Суббота, 03.05.2014, 16:26 | Сообщение # 257 |
| Здраствуйте всем. Я счастливый обладатель бонго 3, 2013г.в. пробег 40000 км.у меня такое горе: перестала заводиться на холодную со стартера,приходиться с веревки (температура около 0°) Нагорячую со стартера можно завести если ее др...ть секунд 10-15. удивило что в одном сервизе сказали накрылось ТНВД и форсунки стоимость ремонта 70000,в другом сервисе после замера компрессии указали на ее отсутствие в двух цилиндрах и посоветовали ремонтировать головку цилиндров с клапанами.Самое удивительное что авто не дымит ,не троит, едит без нареканий и постаронних шумов.)
Maximka196 | Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 17:16 | Сообщение # 258 |
| Цитата siberia ( ) Нагорячую со стартера можно завести если ее др...ть секунд 10-15 Форсы льют однозначно. Обратки скидывай если при вращении стартером из обратки льётся то форсы к гадалке не ходи.
Цитата siberia ( ) в другом сервисе после замера компрессии указали на ее отсутствие в двух цилиндрах и посоветовали ремонтировать головку цилиндров с клапанами.Самое удивительное что авто не дымит ,не троит, едит без нареканий и постаронних шумов.) Каждый по своему разводит клиента. Всё зависит от того насколько клиент плтежеспособен. Денег сейчас реально мало у людей. Если клиент с деньгами и лох, как это бывает, то разведут к гадалке не ходи.
Maximka196 | Дата: Среда, 16.07.2014, 10:04 | Сообщение # 259 |
| У нас такой казус произошёл, машина KIA BONGO 3, умерла крестовина. Поехали искать. Крестовина обычная, правда стопорные кольца изнутри. В каталог глянул, а там только кардан в сборе, а крестовины нет. Весь город объездил, найти не мог. Позвонил Adminke нашему, сразу продиктовал каталожный номер подошла от Sorento
Сообщение отредактировал Maximka196 - Среда, 16.07.2014, 10:17 |
yucalabuhov | Дата: Среда, 10.09.2014, 11:05 | Сообщение # 260 |
| Здравствуйте,Бонго3 мотор j3 2.9 дизель,пробег 26т.км,на любых передачах идет провал оборотов,особенно,когда резко нажимаешь газ,машина 2010 г.в,при выжатом сцеплении обороты держит нормально,чек не горит,дыма нет подскажите пожалуйста в чем дело?
