Форум REMZONA-EKB ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ Корея: Грузовики и автобусы KIA BONGO 3 (Обсуждаем KIA BONGO 3) |
KIA BONGO 3 |
№ 1 28.12.2011 Среда 09:06
С развитем поставок автомобилей с внутреннего рынка Кореи, появились автомобили которые официально в Россию не поставляются. Среди них, яркий представитель южнокорейского автопрома автомобиль KIA BONGO 3, большинство этих автомобилей комплектуются двигателем J3 2.9 литра (Common Rail), знакомый некоторым по автомобилю Hyundai Terracan. Есть ещё модификации с проверенным двигателем от Porter (D4BF) но их мало. Автомобиль хороший, динамичный, но в то же время требовательный к качеству дизельного топлива. В этой теме обсуждаем всё, что связано с этим автомобилем.
НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ KIA 2500-3000 Прикрепления:
(36.2 Kb)
№ 242 27.03.2014 Четверг 20:09
да не вопрос с 1 числа начну плотно заниматься там и наковыряем ! )))
№ 243 28.03.2014 Пятница 09:12
№ 244 28.03.2014 Пятница 21:22
да просто для себя любимого ( дом помыть подняться и по хозяйству на подворье ) да и заняться чем то ннада )) а то уже второй месяц стоит в ограде ,
250 кг не такой и большой вес для него помягче будет )) |
№ 245 29.03.2014 Суббота 10:22
Таких не видел ещё чтобы на бонги ставили.
№ 246 29.03.2014 Суббота 16:43
ну значит первый буду )))
хотя навряд ли их как грязи )) http://images.yandex.ru/yandsea...._2.jpg |
№ 247 29.03.2014 Суббота 20:37
ну значит первый буду ))) хотя навряд ли их как грязи )) http://images.yandex.ru/yandsea...._2.jpg Это у Вас в Иркутске их много, я Бонго видел только с автовышкой. |
№ 248 01.04.2014 Вторник 14:07
ЧТО-то не пойму, набрал много, добавил, а ничего не добавилось...
Коротко: КИА бонго-3, J3, евро-3. после ремонта не могу прокачать топливную магистраль. в ТНВД входит, а из него -нет. ПОМОГИТЕ! |
№ 249 01.04.2014 Вторник 14:42
Коротко: КИА бонго-3, J3, евро-3. после ремонта не могу прокачать топливную магистраль. в ТНВД входит, а из него -нет. ПОМОГИТЕ! Может быть клапан сброса давления на рейке. Может быть сам насос. Отсоединить трубочку с клапана и посмотреть сливает в обратку или нет. Если сливает то клапан. Начать нужно с этого. Это бывает, когда ошибка в браузере (программа через которую выходите в интернет) |
№ 250 01.04.2014 Вторник 16:08
Коротко: КИА бонго-3, J3, евро-3. после ремонта не могу прокачать топливную магистраль. в ТНВД входит, а из него -нет. ПОМОГИТЕ! Добавлено (01.04.2014, 16:08) |
№ 251 02.04.2014 Среда 09:43
№ 252 03.04.2014 Четверг 15:26
Сделал как сказал умный чек: ослабил гайку штуцера на рампе, добился литья соляры без пузырей путем прокрутки стартером в течении 3-5 сек,затем поочередно откручивал гайку на каждой форсе, все также крутя насос ТНВД стартером. Завелся как подпрыгнул!
А до этого мне ставили диагнозы: 1)вышел из строя ТНВД; 2)Вышла из строя хотя бы одна форсунка ( и уже заводиться не будет) 3)Вышел из строя датчик на рампе и компьютер не дает сигнала на форсы... Судя по форумам многие после ремонтов не могут завести J3 именно из-за завоздушивания, а их разводят ушлые люди на солидные бабки... |
№ 253 03.04.2014 Четверг 17:14
Сделал как сказал умный чек: ослабил гайку штуцера на рампе, добился литья соляры без пузырей путем прокрутки стартером в течении 3-5 сек,затем поочередно откручивал гайку на каждой форсе, все также крутя насос ТНВД стартером. Завелся как подпрыгнул! Честно услышал об таком методе впервые. Быть может, просто плохо прокачали систему перед запуском. Но у нас обычно таких проблем не возникало. Спасибо за ответ. "УШЛЫМ ЛЮДЯМ" теперь станет более трудно разводить клиентов. Удачи! |
№ 254 05.04.2014 Суббота 19:15
прикольно тут у вас )))
№ 257 03.05.2014 Суббота 16:26
Здраствуйте всем. Я счастливый обладатель бонго 3, 2013г.в. пробег 40000 км.у меня такое горе: перестала заводиться на холодную со стартера,приходиться с веревки (температура около 0°) Нагорячую со стартера можно завести если ее др...ть секунд 10-15. удивило что в одном сервизе сказали накрылось ТНВД и форсунки стоимость ремонта 70000,в другом сервисе после замера компрессии указали на ее отсутствие в двух цилиндрах и посоветовали ремонтировать головку цилиндров с клапанами.Самое удивительное что авто не дымит ,не троит, едит без нареканий и постаронних шумов.)
№ 258 04.05.2014 Воскресенье 17:16
Форсы льют однозначно. Обратки скидывай если при вращении стартером из обратки льётся то форсы к гадалке не ходи. в другом сервисе после замера компрессии указали на ее отсутствие в двух цилиндрах и посоветовали ремонтировать головку цилиндров с клапанами.Самое удивительное что авто не дымит ,не троит, едит без нареканий и постаронних шумов.) Каждый по своему разводит клиента. Всё зависит от того насколько клиент плтежеспособен. Денег сейчас реально мало у людей. Если клиент с деньгами и лох, как это бывает, то разведут к гадалке не ходи. |
№ 259 16.07.2014 Среда 10:04
У нас такой казус произошёл, машина KIA BONGO 3, умерла крестовина. Поехали искать. Крестовина обычная, правда стопорные кольца изнутри. В каталог глянул, а там только кардан в сборе, а крестовины нет. Весь город объездил, найти не мог. Позвонил Adminke нашему, сразу продиктовал каталожный номер подошла от Sorento
Прикрепления:
(88.4 Kb)
№ 260 10.09.2014 Среда 11:05
Здравствуйте,Бонго3 мотор j3 2.9 дизель,пробег 26т.км,на любых передачах идет провал оборотов,особенно,когда резко нажимаешь газ,машина 2010 г.в,при выжатом сцеплении обороты держит нормально,чек не горит,дыма нет подскажите пожалуйста в чем дело?
