Эдуард | Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 13:48 | Сообщение # 1001 |
| Admin, Привет.Дмитрий подскажи подшипник ступицы 5270373520 или 5270373500.на оба номера выдаёт замену kick 32213. Какой номер ступицы? Ступицы разные на старой модели и на новой. HD120 d6ga 2013. KMFLA18KPCC069152
Развалился подшипник ступицы,под замену полуось,ступица,чулок моста.Водитель говорит что ничего не стучало.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 14:32 | Сообщение # 1002 |
| Ступица задняя 527526A200 Внутренний подшипник 5270373520 Сальник ступицы 5282062200 Подшипник наружный 5270173520
Чулок (задняя балка) 521006B460
Полуось 526116A000
Сальник полуоси 5281073501
Все пробилось по Вашему VIN, так что смело ищите и заказывайте.
MYTAHT | Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 22:09 | Сообщение # 1003 |
| Здравствуйте, собираюсь приобрести hd 170 б\у. Подскажите, стоит ли, и какие подводные камни присутствуют, на что обратить внимание при покупке?
REMZONA | Дата: Понедельник, 20.02.2017, 08:55 | Сообщение # 1004 |
| MYTAHT, честно неудачный автомобиль для перевозок. Двигатель страдает из за пробоя прокладок ГБЦ да и сами головки лопаются. Машина жесткая выше 90 начинает прягать на кочках. Постоянная проблема с рессорами. Я бы рекомендовал приобретать грузовик такого же класса, но европейского производителя.Ивеко Еврокарго например
Эдуард | Дата: Понедельник, 20.02.2017, 14:00 | Сообщение # 1005 |
| REMZONA, Спасибо.Нашел на разборке в Москве.
MYTAHT | Дата: Четверг, 23.02.2017, 13:20 | Сообщение # 1006 |
| Цитата REMZONA ( ) MYTAHT, честно неудачный автомобиль для перевозок. Двигатель страдает из за пробоя прокладок ГБЦ да и сами головки лопаются. Машина жесткая выше 90 начинает прягать на кочках. Постоянная проблема с рессорами. Я бы рекомендовал приобретать грузовик такого же класса, но европейского производителя.Ивеко Еврокарго например Дмитрий здавствуйте. С праздником Вас. Спасибо за совет. Ивеку рассматриваю конечно тоже, но много нареканий по топливной и электрике часто вкупе с невозможностью произвести качественный ремонт, а так конечно привлекает ценой). Хотелось бы еще уточнить по поводу HD 260, там вроде и мотор получше, и сама машина посерьезней чем 170-й, так ли это.
Сообщение отредактировал MYTAHT - Четверг, 23.02.2017, 13:23 |
REMZONA | Дата: Четверг, 23.02.2017, 13:53 | Сообщение # 1007 |
| MYTAHT, Спасибо! И вас с праздником! Да возможно вы правы по электрике и топливной, но и они на ровном месте не появляются, этому обязательно предшествуют проблемы эксплуатации. Что же касается HD-260, то он более свежий, и едет намного мягче чем HD-170, помимо этого двигатель уже стоит D6C(CA/CB/CD) это очень удачный корейский двигатель, из того что с ним случалось, то в основном форсунки, жгут топливных форсунок, может быть некоторые датчики. Сам же автомобиль по комфорту, как обычный корейский грузовик. Знаете, сейчас я может немного предвзято отношусь к HYUNDAI, скорее из за того что перешел работать в IVECO, и на данный момент вижу как резко отличаются эти автомобили в первую очередь по качеству исполнения. Конечно и стоимость этих автомобилей разная, и по стоимости и наличию запчастей HYUNDAi выигрывает поэтому конечно же окончательный выбор за Вами, а так машина хорошая.
MYTAHT | Дата: Суббота, 25.02.2017, 12:39 | Сообщение # 1008 |
| Цитата REMZONA ( ) помимо этого двигатель уже стоит D6C(CA/CB/CD) это очень удачный корейский двигатель Дмитрий спасибо огромное! Очень Вам признателен за развернутые ответы, т.к. информации в сети по этим машинам мало. Хотелось бы еще узнать за HD 250 с мотором D6AC, очень привлек по цене. Ну и конечно полностью согласен с Вами в плане разницы качества исполнения корейцев и европейцев, тут не поспоришь. Хотелось бы конечно иметь комфортную надежную европейскую машину, однако сегодняшние реалии диктуют совсем иные условия, когда на передний план выходит удобство, дешевизна и главное скорость обслуживания и ремонта, т.к. конкуренция на рынке перевозок очень высока и не удовлетворяя потребности заказчиков из-за простоя их очень легко потерять, и не найти при этом новых. Хендай в этом плане очень хорошая машина. Простая, доступная в запчастях и несложная в диагностике и ремонте. За все время владения HD 78-ми ни один ремонт не длился дольше 2 дней, кстати благодаря Вам и хендайтракфоруму. Спасибо Вам за это!
Murakami | Дата: Понедельник, 27.02.2017, 22:01 | Сообщение # 1009 |
| Здравствуйте! Может подскажите на 120 не работает горняк,при переключении рычага ни лампочка не загорается ни эффекта нет, куда первым делом залезть и что проверить? и еще хотел поинтересоваться, крестовины, шкворня, рессоры шприцую "синей" смазкой, а есть еще тавотницы на коробке я так понимаю мажется выжимной и еще что то, так вот там тоже можно такой смазкой шприцевать или там какая то своя должна быть. П.С. Машину только приобрел, 2008г.в., потому пока много вопросов.
REMZONA | Дата: Пятница, 03.03.2017, 08:56 | Сообщение # 1010 |
| Здравствуйте.
Цитата Murakami ( ) Может подскажите на 120 не работает горняк,при переключении рычага ни лампочка не загорается ни эффекта нет, куда первым делом залезть и что проверить? Предохранитель для начала, затем проводку до соленоида.
Схема горного тормоза HD-120 (нажмите на нее чтобы увеличить)
Цитата Murakami ( ) и еще хотел поинтересоваться, крестовины, шкворня, рессоры шприцую "синей" смазкой, а есть еще тавотницы на коробке я так понимаю мажется выжимной и еще что то, так вот там тоже можно такой смазкой шприцевать или там какая то своя должна быть. Вся смазка обычная с вязкостью 2 NLGI2 EP2
Murakami | Дата: Суббота, 04.03.2017, 19:40 | Сообщение # 1011 |
| Спасибо, а предохранитель под панелью стоит? просто я первым делом полез предохранители смотреть и вообще не нашел предохранителя в общем блоке.
REMZONA | Дата: Суббота, 04.03.2017, 19:47 | Сообщение # 1012 |
| Murakami, 17 предохранитель, да в том который в кабине с пассажирской стороны, в крышке может быть подписан как EXCHAUST BRAKE (тормоз системы выпуска-горный тормоз)
uragan | Дата: Понедельник, 13.03.2017, 22:09 | Сообщение # 1013 |
| Всем доброго,скажите периодичность регулировки клапанов на HD 120?мотор DA и еще про масло в коробку,не было случайно каких косяков с GL5? Добавлено (13.03.2017, 22:09) --------------------------------------------- вставлю свои пять копеек по поводу масла в мотор:не скупитесь и меняйте масло по чаще,я меняю раз в 10000 т.км,объясню по чему;все считают по пробегу а по мото часам ни кто ни считает тем более городской режим это не трассовый,к тому же масло со своими присадками в моторе живет максимум 10000 т.км после это простая жидкость но по лучше воды.Лить в мотор лучше всего рекомендованное масло производителем мотора то есть по класификации
Сообщение отредактировал uragan - Понедельник, 13.03.2017, 21:59 |
Warrior | Дата: Понедельник, 13.03.2017, 22:38 | Сообщение # 1014 |
| Всем добрый день. Прошу совета по HD-170, ДВС D6AB, машина не тянет, даже пустая, едет очень плохо. Г/в 2012, покупал новым во Владике, пробег 110000, полгода назад в очередной раз поменял прокладки под головками, соответственно отрегулировали клапана, сняли проверили турбину, поставили новые плужера и распылы. Почти месяц простояла у топливщиков в Березовском, (ТНВД двухреечный, мало кто берется подобные насосы ремонтировать),говорят по топливной проблем нет, может кто сталкивался с похожей ситуацией?
Эдуард | Дата: Понедельник, 13.03.2017, 23:52 | Сообщение # 1015 |
| Warrior, посмотри тросик глушилки,он приходит на насос,может распушился и не доконца отходит.Поищи на этом форуме,уже кто-то писал.
uragan, клапана,если не ошибаюсь каждые 60тыс.В коробку GL4
Сообщение отредактировал Эдуард - Вторник, 14.03.2017, 00:10 |
uragan | Дата: Среда, 15.03.2017, 19:46 | Сообщение # 1016 |
| подскажите что за датчик стоит на коробке передач на механизме выбора передач который с верху,авто hd120, Добавлено (15.03.2017, 19:46) --------------------------------------------- ап
Сообщение отредактировал uragan - Среда, 15.03.2017, 19:46 |
REMZONA | Дата: Среда, 15.03.2017, 21:45 | Сообщение # 1017 |
| uragan, датчик нейтральной передачи. В нейтрали должен быть замкнут.
uragan | Дата: Четверг, 16.03.2017, 18:57 | Сообщение # 1018 |
| Цитата REMZONA ( ) датчик нейтральной передачи. В нейтрали должен быть замкнут. а если он отключен то есть сломан что может произойти? и на что он влияет?
Сообщение отредактировал uragan - Четверг, 16.03.2017, 18:58 |
REMZONA | Дата: Четверг, 16.03.2017, 21:37 | Сообщение # 1019 |
| uragan, там также есть датчик фонарей заднего хода, может быть он?
Дайте фото того датчика который интересует. Датчик нейтрали обычно нужен для горного тормоза, на некоторых авто *очень редко служат для блокирования стартера если не на нейтральной передачи оставили.
uragan | Дата: Четверг, 16.03.2017, 22:13 | Сообщение # 1020 |
| спасибо за помощь, на схеме не тот датчик,тот стоит на механизме выбора передач по середине.Да он скорее всего на горный тормоз так как горняк не работает,лампа горит а он не работает.Я конечно понимаю что может и не из за него но проверить надо,на нем отломали сам разьем питания
