МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
AdminДата: Четверг, 06.02.2014, 12:26 | Сообщение # 281
Цитата Случайный прохожий ()
Кто подскажет какие есть неоригинальные топливные фильтры на HYUNDAI HD120(D6DA)
Вот с этого все беды и начинаются. Берите нормальные оригинальные. По цене 31945-8Y000 - у нас от стоит 670р. Не думаю, что какая нибудь сакура будет дешевле диагностики ТНВД.
PS  в отстойнике может замерзнуть вовремя не слитая вода с дренажа, топливо то у нас известно какое...
ДенисДата: Четверг, 06.02.2014, 12:44 | Сообщение # 282
Я бы рад, но сейчас выбирать не приходится, машина с водителем на трассе, на расстоянии 700км. от нас, похоже топливный фильтр забился. Ищем или оригинал или аналог. А так вообще стараемся брать оригинал.
ГенералДата: Четверг, 06.02.2014, 22:18 | Сообщение # 283
HD120 двигатель  D6GA, подклинивает заслонка горного тормоза. После стоянки в тёплом боксе встала на место. Почему такое может быть, в чём причина?
Случайный прохожийДата: Четверг, 06.02.2014, 22:33 | Сообщение # 284
Это не заслонка это воздух прихватывает.
ГенералДата: Пятница, 07.02.2014, 23:24 | Сообщение # 285
Воздух в чём? В клапане управления заслонкой? Где он находится?
REMZONAДата: Суббота, 08.02.2014, 15:10 | Сообщение # 286
Где то выше советовали залить антифриз для пневмосистем. Я думаю искать ледышку в магистрали тяжелей, нежели провести профилактику. У нас была машина с ледышкой, но неисправность была с выжимом сцепления. Замерзало ПГУ и сцепление при нажатии педали постоянно вело, передачи не включались. Но там мы без этого антифриза обошлись. В тепло на сутки загнали, а потом с рессиверов воздух с конденсатом стравили. Кстати 120 есть некоторые с масловлагоотделителем WABCO, у тех проблем с перемерзанием вообще нет (ну если 2 раза в год менять масловлагоотделитель конечно).
ГенералДата: Суббота, 08.02.2014, 22:18 | Сообщение # 287
У нас как раз такой. Может из за резкого перепада температур образовалось немного конденсата, и он всётаки попал в тот клапан? У нас было -41...
REMZONAДата: Воскресенье, 09.02.2014, 08:01 | Сообщение # 288
Клапан есть на 6 АТМ, с левой стороны на раме, но скорее дело не в нем. Попробуйте, загнать в бокс, чтобы он там постоял. А потом стравить конденсат из рессиверов. За одно и масловлагоотделитель поменяйте.
АндрейДата: Воскресенье, 09.02.2014, 08:26 | Сообщение # 289
Со стодвадцатым проблема. Начал троить двигатель. Мотор D6DA 2010 г.в. Пробег 267000. Ездили вчера на диагностику. Сказали первый цилиндр на насосе нет подачи на форсунку. Она брызжет но давление не вырабатывает. Буду снимать ТНВД, напишите как там метки потом выставить?
REMZONAДата: Воскресенье, 09.02.2014, 11:11 | Сообщение # 290
Андрей, черкани мне на электронку. krasnoperov66@mail.ru У меня есть руководство по D6DA на русском языке.
олег гостьДата: Среда, 12.02.2014, 00:09 | Сообщение # 291
здравствуйте.проблема с HD270 двигатель D6CA пробег 180 тыс после замены масла с фильтрами очень долго горит лампочка давлния масла .приходится глушить 2-3 раза думали дело вмасле 10w40 залили другое тоже полусинтетику итог тотже причем это роисходит переодически день горит день нет вчера разговорился с водителем с 120 хундая у него с новья лампочка очень долго тухнет астрелка показывает сразу что давление есть а унас датчик давления сломан ориентировались на лампочку может кто что подскажет по инструкции там 3-4 клапана после фильтров -куда лесть не понятно подскажите
AdminДата: Среда, 12.02.2014, 09:04 | Сообщение # 292
Если после замены масла такое, то смотрите первым делом фильтра. Там сменные элементы, может какой-то косяк.
Случайный прохожийДата: Четверг, 13.02.2014, 13:23 | Сообщение # 293
Подскажите ПГУ на HD120 ремонтнопригодно или только под замену?
AdminДата: Четверг, 13.02.2014, 14:21 | Сообщение # 294
При наличии ремкомплекта ремонтопригодно. Как правило ребята ездят подбирать в магазины по японским грузовикам. Но это в случае если побежало, если на машине уже большой пробег, то лучше поменять. Как правило ПГУ выходят из строя из-за несвоевременной замены тормозной жидкости.
Случайный прохожийДата: Четверг, 13.02.2014, 14:27 | Сообщение # 295
[quote=Admin;6420]При наличии ремкомплекта ремонтопригодно. Как правило ребята ездят подбирать в магазины по японским грузовикам. Но это в случае если побежало, если на машине уже большой пробег, то лучше поменять. Как правило ПГУ выходят из строя из-за несвоевременной замены тормозной жидкости.[/quote]
у нас воздух через него пропускает, а ПГУ около года
AdminДата: Четверг, 13.02.2014, 15:16 | Сообщение # 296
Тогда ремонтируйте конечно, видимо смазки мало было в пневмоцилиндре (её специально туда закладывают), из всех ПГУ, которые нам иногда приходилось разбирать причина была в резиновом манжете на поршне пневмоцилиндра. Поищите, может найдёте такой!
ДенДата: Четверг, 13.02.2014, 16:07 | Сообщение # 297
Директор REMZONA-EKB подскажите как(от чего) подбирали  резиновую манжету на поршне пневмоцилиндра
AdminДата: Четверг, 13.02.2014, 17:03 | Сообщение # 298
)))) Приколол конечно))) Польщён)))
Манжету снимали с других ПГУ, собирали 1 из 3.
ДенДата: Пятница, 14.02.2014, 22:12 | Сообщение # 299
 А ремкомплекты есть для ПГУ на HD120&
Случайный прохожийДата: Воскресенье, 16.02.2014, 17:19 | Сообщение # 300
Вопрос по комплектации автомобиля:пригнали новый hd 120 стоит кнопка включения обогрева зеркал,реле,провода(реле шелкает)но фишки в дверях не подключены.Вопрос нас обманули в автосалоне?
