ISUZU NQ 75 NPR90 NLR евро 4
Собщений: 4108
Наград: 55
Замечания : 0%
Собщений: 4
Наград: 2
Замечания : 0%
141 26.02.2020 Среда 12:42
Admin, раньше масло доливали по чуть-чуть, а вот уже второй месяц почти 3 л на 1000км. Чем это может грозить?
Собщений: 4108
Наград: 55
Замечания : 0%
142 26.02.2020 Среда 13:21
ЖенаДальнобойщика, если нигде не бежит, а давит масло в сапун, то это точно кольца, как вариант попробовать раскоксовку сделать, ненадолго поможет. А вообще я думаю нужно вскрывать поддон, снимать головку, вытаскивать поршни смотреть.
Собщений: 4
Наград: 2
Замечания : 0%
143 26.02.2020 Среда 14:17
REMZONA, Надеялись что может что другое. Ремонтируем все сами, а тут делов... Спасибо большое за консультацию. Удачного дня
Собщений: 4108
Наград: 55
Замечания : 0%
144 26.02.2020 Среда 16:12
ЖенаДальнобойщика, Вам спасибо! Пишите как справитесь с проблемой.
Собщений: 21
Наград: 4
Замечания : 0%
145 08.05.2020 Пятница 20:17
Ребят Доброго вечера. Никто не подскажет на исузу фср 90 2018 года плохо стали включаться передачи. Оба троса снял посмотрел в них проблем нет.
Собщений: 4108
Наград: 55
Замечания : 0%
146 08.05.2020 Пятница 21:28
даг05, как передачи включаются на заглушенном двигателе? Может проблема с пневмоусилителем включения передач (какой тип коробке установлен) ZF?
Собщений: 21
Наград: 4
Замечания : 0%
147 14.05.2020 Четверг 14:11
Да ZF. На заглушеном также разницы нет.
Собщений: 4108
Наград: 55
Замечания : 0%
148 14.05.2020 Четверг 14:46
даг05, питание на сервошифт нужно поискать, скорее всего обрыв в разъеме который на него приходит.
Собщений: 2
Наград: 1
Замечания : 0%
149 21.05.2020 Четверг 11:06
Привет, авто İsuzu npr 66 2008г после простоя где то 4-5 часа авто заводится с 5-6го раза.После того как завелась иногда глохнет.В чем может быть проблема?
Собщений: 2
Наград: 0
Замечания : 0%
150 04.11.2020 Среда 00:19
Добрый день! исузу нпр 2013 года евро 3 двигатель 4нк1 пробег 195 т.км проблема не работает крутилка холостого хода может есть электросхема , может где провод отвалился? крутилка не работала и до покупки авто!!!
Собщений: 2
Наград: 0
Замечания : 0%
151 10.11.2020 Вторник 19:54
Цитата СВК ()
Здравствуйте. Посмотрите провода на датчике нейтральной передачи.
Спасибо за наводку! провода проверил фишка все целое не ржавое, но увы где то в другом месте обрыв (пробовал в фишке контакты перемыкал безрезультатно) думаю нужна электросхема проводки , скажите где можно раздобыть???
Собщений: 2
Наград: 1
Замечания : 0%
152 08.12.2020 Вторник 17:07
Всем привет. Исузу nqr90, 2018г.в. мигает чек и в случайном порядке загораются лампочи аср абс, так же случайным образом переходит в аварийный режим, диагностика в дилерском центре ошибок не видит, кто что знает по этому поводу?
Собщений: 2
Наград: 1
Замечания : 0%
153 08.12.2020 Вторник 17:16
Цитата mrMirsPirs ()
Всем привет. Исузу nqr90, 2018г.в. мигает чек и в случайном порядке загораются лампочи аср абс, так же случайным образом переходит в аварийный режим, диагностика в дилерском центре ошибок не видит, кто что знает по этому поводу?  Двиг 4hk1 евро5
Собщений: 4108
Наград: 55
Замечания : 0%
154 08.12.2020 Вторник 18:03
mrMirsPirs, по АБС ошибки читали? Возможно фоническое кольцо в колесе.
Собщений: 5
Наград: 1
Замечания : 0%
155 14.01.2021 Четверг 20:54
Здравствуйте коллеги, горит ошибка ро113, поменял датчик температуры воздуха\. все равно горит , проверили провода все целые напряжние есть, что ему надо? Последний край поменять фишку но где ее взять, от чего подойдет? И еще с водительской стороны дует прохладный воздух а с пассажирской теплый, как такое может быть? Исузу 2014 НПР 75 Евро 4.
Собщений: 16
Наград: 5
Замечания : 0%
156 28.01.2021 Четверг 17:56
Добрый день. Подскажите пожалуйста, исузу NQR90, 2013 г. в., Ульяновская сборка, двигатель 4НК1. Не работает спидометр, упали обороты до 2100, ушёл предвпрыск стал работать жесче. На панели ошибка 25. Что смотреть первым делом? Я так понял скорость берётся с АБС, как проверить датчик (напряжение, сопротивление), может что ещё?
Собщений: 4108
Наград: 55
Замечания : 0%
157 30.01.2021 Суббота 10:24
Евгениц, все верно ошибка P0500 нет показаний датчика скорости. Ошибка ABS горит, если нет, то нужно проверять провод с блока управления ABS до блока управления двигателем.
Собщений: 3
Наград: 1
Замечания : 0%
158 11.02.2021 Четверг 00:20
Добрый вечер, у меня исузу NPR 75, НА приборе загорается дальний свет и не переключается на ближний
Собщений: 4108
Наград: 55
Замечания : 0%
159 11.02.2021 Четверг 08:36
goshkingosh, вытащите это реле, фары погаснут?
Прикрепления: 8497018.jpg (31.9 Kb)
Собщений: 3
Наград: 1
Замечания : 0%
160 11.02.2021 Четверг 15:42
Не тухнет, вытащили 13 всепогасло
