volodja84
            Дата: Понедельник, 10.04.2017, 18:20 | Сообщение # 2941
Постов: «17»
Спасибо!колено думал не трогать,но теперь проверю!уважаемый админ подскажите,руководство по ремонту только на английском?не волоку в нем ни сколько)
            Дата: Понедельник, 10.04.2017, 18:23 | Сообщение # 2942
Постов: «4169»
volodja84, у меня только на английском. В книжных встречается на русском
volodja84
            Дата: Понедельник, 10.04.2017, 18:27 | Сообщение # 2943
Постов: «17»
Или может есть отдельно иформация по меткам грмкшм,также нужна инфа по зарядке головы и колена.
Добавлено (10.04.2017, 18:27)
Понял,тогда закажу скорее всего
            Дата: Понедельник, 10.04.2017, 18:27 | Сообщение # 2944
Постов: «4169»
Цитата vitek046 ()
Всем привет. подскажите что означает балансировка по цилиндрам -3,7;2,8;4,5;-3,5.  на ходу будто отключается одна форсунка и  начинает трясти кабину, глушу-завожу, всё ок, чем дальше тем чаще проявляется.
Форсунки снимать и везти на стенд. Очень большая коррекция по форсункам.
market7002
            Дата: Понедельник, 10.04.2017, 18:56 | Сообщение # 2945
Постов: «518»
Цитата volodja84 ()
на английском?
я в свое время купил книгу на русском)) распред взводить не тяжело. колено обязательно проверяй. я один раз не проверил и спустя период времени заново разобрал двс
volodja84
            Дата: Понедельник, 10.04.2017, 21:19 | Сообщение # 2946
Постов: «17»
Завтра пойду колено снимать,книгу заказал,надеюсь вся инфа в ней есть,а не в курсе кстати как шестерня на колено садится,может на горячую нужно,?и где можно запчасти приобрести.всю Москву обзвонил,только бу рокера нашел,а шестерен не могу найти нет ли номеров шестерни колена,шестерни тнвд,задней постели распредвала??
Прикрепления: 5165443.png (302.5 Kb)
Сообщение отредактировал volodja84 - Понедельник, 10.04.2017, 21:20
            Дата: Понедельник, 10.04.2017, 21:29 | Сообщение # 2947
Постов: «4169»
volodja84, дороговато конечно литература выходит, что то похожее нашел в интернете
https://yadi.sk/i/xW_UlTgXcsfoJ
По запчастям на Исузу сейчас есть "сложные позиции", которые только на разборках искать
Владик, тоже сейчас не помогает, у многих бизнес порушен.
            Дата: Понедельник, 10.04.2017, 21:31 | Сообщение # 2948
Постов: «4169»
Нагревать до 250 С и напрессовывать
isuzu525
            Дата: Понедельник, 10.04.2017, 23:11 | Сообщение # 2949
Постов: «183»
Цитата Admin ()
рессивер вакуумный для тормозов и сцепления.
Дмитрий спасибо за ответ и помощь.
market7002
            Дата: Понедельник, 10.04.2017, 23:45 | Сообщение # 2950
Постов: «518»
Цитата volodja84 ()
вся инфа в ней есть
да книга хорошая и не дорогая.
Добавлено (10.04.2017, 23:34)
садится легко через деревяшку и молоток. но вот снять это Бяда((((
Добавлено (10.04.2017, 23:38)
8943943424 вот тебе номер,цена как золото около 10-12т
Добавлено (10.04.2017, 23:43)
Цитата market7002 ()
8943943424
это если что 75. твою модель не помню
Добавлено (10.04.2017, 23:45)
Цитата volodja84 ()
шестерни тнвд
8972144650/8972121970
на 71
Tailor
            Дата: Вторник, 11.04.2017, 01:20 | Сообщение # 2951
Постов: «54»
А если у новых форсунок коррекция по цилиндрам сильно разнится, это тогда как понимать?? Может знает кто?
volodja84
            Дата: Вторник, 11.04.2017, 10:16 | Сообщение # 2952
Постов: «17»
Спасибо,буду искать по разборки,шестеро колена попробую так,если не пойдёт буду греть тогда.
vitek046
            Дата: Вторник, 11.04.2017, 15:50 | Сообщение # 2953
Постов: «14»
сканер в помощь
tafter3
            Дата: Вторник, 11.04.2017, 19:38 | Сообщение # 2954
Постов: «4»
Добрый день! Помогайте пожалуйста. Двиг. 4hk1 пробег 170 тыс.: в работе что-то зашумело под нагрузкой, будто свистит турбина, сбавляю обороты - тихо работает. Как проверить неисправность, точно ли турбокомпрессор ???
artem-kulikov-90
            Дата: Вторник, 11.04.2017, 23:33 | Сообщение # 2955
Постов: «3»
tafter3, привет! ток что с липецка приехал с такой бедой сначала зашумело засвистело под нагрузкой а потом оторвало трубу выхлопа с турбины !! ищу сварщика! мож кто подскажет можно ли туда гофру вварить??
Добавлено (11.04.2017, 23:33)
подскажите пожалуйста вакуумный цилиндрик на турбине, для чего он?? он у меня вакуум не держит.
volodja84
            Дата: Среда, 12.04.2017, 00:24 | Сообщение # 2956
Постов: «17»
Еще вопросик созрел,на распредвалу разломана крышка постели,тобишь или постель не помню как точно называется,деталь которая крепит его,их 2е по краям,можно ли ее заменитьпоставить с разборки или она не взаимозаменяема,новые вроде только в сборе с головой идут.так ге охота башку из за нее поеупать???
smix81ms
            Дата: Среда, 12.04.2017, 12:44 | Сообщение # 2957
Постов: «548»
Nqr71, двиг 4hg1-t. Планирую самостоятельно сделать 2 операции -отрегулировать клапана и снять форсунки для доставки их на стенд для проверки. Соответственно вопросы (возможно глупые):
1. Необходимо выставить первый цилиндр в вмт. Обязательно ли смотреть на метки на шкиве (както не особо им доверяю)  или можно это определить по вставленной вместо выкрученной форсунки отвёртке?
2. Первый цилиндр-около термостатов? cool
3. Нашел порядок регулировки - при вмт 1 цилиндра регулируем 04мм на :
-оба клапана первого цилиндра
-один клапан второго цилиндра
-один клапан третьего цилиндра
После этого проворачиваем колено на 360град и регулируем
-1 клапан второго цилиндра
-1клапан третьего цилиндра
- оба клапана четвертого цилиндра.
4. Проворот на 360 град - это вмт 4 цилиндра?
5. Какие моменты затяжки клап. Крышки?
По форсункам
1. Как их снимать- откручиваем по 2 штильки, которыми они притянуты и подводящие трубки?
2.нужно ли помечать какая где была?
3. Я так понял, что нужно запастись конусными шайбами медными, которые под форсунками, т.к. они одноразовые. ?
4. Капает на месте соединения форсунки и трубки, подтяжка гайки результата не дала, что там за прокладки?. Или там чтото стандартное?
5. Как потом проверить травление из под форсов и свечей накала -на работающем двигателе со шприца поочереди попроливать всё соляркой и смотреть на предмет пузырей?
tafter3
            Дата: Среда, 12.04.2017, 13:40 | Сообщение # 2958
Постов: «4»
Трубка охлаждения от коллектора на ЕГР была с гофрой, гофра выгорела и соединение подшумливало. Неужели в этом месте сейчас сильно загудело?
smix81ms
            Дата: Среда, 12.04.2017, 14:09 | Сообщение # 2959
Постов: «548»
Что за гофра? Фото можешь выложить?
volodja84
            Дата: Среда, 12.04.2017, 16:12 | Сообщение # 2960
Постов: «17»
Мужики вопрос жизни и смерти???какой номинальный размер у коренних и шатунных шеек коленвала,??,надо растачивать,механы не знают от чего отталкиваться.
Сообщение отредактировал volodja84 - Среда, 12.04.2017, 18:53
