isuzu525 | Не в сети Дата: Суббота, 24.06.2017, 08:39 | Сообщение # 3121 |
| beznosovyi, Мне кажется что то с самим подкачивающим насосом нет герметичности,топливо уходит.
smix81ms | Не в сети Дата: Суббота, 24.06.2017, 20:15 | Сообщение # 3122 |
| Моему блоку на 4hg1-t похоже кронты... диаметры постелей коренных вкладышей все больше минимально допустимых. А ещё мастер сказал, что гильзы как то странно заглублены в блок, т.к. они должны выступать над плоскостью на 0,9мм. У кого есть нормальный блок-предлагайте...
Sanich-1987 | Не в сети Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 19:37 | Сообщение # 3123 |
| Всем привет. Приобрел исузу nqr71. Есть пару вопросов. По трассе 70 км ч это на тахометре 2300 оборотов. Кто как решал проблему? Нить свячей постоянно на заведеном моргает? свечи работают. Если на реле которое за крылом минус подать они включаются. И педаль тормоза в самом конце. колодки все развел и прокачал всю систему. Чуть лучше стало. но всеравно ток со второго качка
Sanich-1987 | Не в сети Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 19:38 | Сообщение # 3124 |
| И еще печка чет слабовато греет.
smix81ms | Не в сети Дата: Понедельник, 26.06.2017, 01:40 | Сообщение # 3125 |
| Цитата Sanich-1987 (  ) По трассе 70 км ч это на тахометре 2300 оборотов. Кто как решал проблему? Я поменял редуктор. Сейчас при 2000оборотах -80кмч, при 2500-100кмч. По передаточным числам почитай в соседней теме. Могу подсказать человека, у которого брал редуктор ( он пересылал его из москвы) по нормальной цене, если решишься.
Sanich-1987 | Не в сети Дата: Понедельник, 26.06.2017, 06:56 | Сообщение # 3126 |
| Подскажи человечка. А вот по передаточным я так понял самый нормальный это 43/9 так?
smix81ms | Не в сети Дата: Понедельник, 26.06.2017, 12:53 | Сообщение # 3127 |
| Цитата Sanich-1987 (  ) Подскажи человечка. А вот по передаточным я так понял самый нормальный это 43/9 так? Да. Именно он . А 41/9-будет ехать в горки слабее.Добавлено (26.06.2017, 12:53) --------------------------------------------- Контакт по редуктору отправил в л.с.
picasso7654 | Не в сети Дата: Вторник, 27.06.2017, 15:14 | Сообщение # 3128 |
| smix81ms, голову шлифанули. Сегодня придёт комплект прокладок на мотор и буду собирать. Позже отпишу, что из этого вышло. Когда гбц снимали, сразу метки не выставили. Не мог я его потом на 360 градусов развернуть? При установке меток?Добавлено (27.06.2017, 15:14) --------------------------------------------- Ребята подскажите, не могу найти вторую метку на шкиву коленвала 4hk-1. Может она у меня одна вместо двух? Может такое быть?
dimitriyfrol | Не в сети Дата: Понедельник, 03.07.2017, 13:39 | Сообщение # 3129 |
| какое масло в двс, мкпп, мост лить
и какие жидкости: тормзная, антифриз, гур, гидр.прив.сцепления
и чем шприцевать
и какие свечи накаливания ставить
Заранее спасибо мужики!!! пробег 100.000
dimitriyfrol | Не в сети Дата: Понедельник, 03.07.2017, 13:41 | Сообщение # 3130 |
| И вот какая ситуация еще. машинка простояла 10 месяцев ( с осени до июня )
Что порекомендуите поменять, заменить, притянуть, обратить внимание и тд.
isuzu525 | Не в сети Дата: Понедельник, 03.07.2017, 16:32 | Сообщение # 3131 |
| dimitriyfrol, Было после 6месяцев стоянки при старте не гаснет контролька масла пришлось заменить фильтр масляный.
elga_134 | Не в сети Дата: Понедельник, 03.07.2017, 21:24 | Сообщение # 3132 |
| Приветствую всех! помогите пожалуйста, такая проблема, машина Isuzu NQR 71, как-то ехал в дождливую погоду и наехав на лужи загорелась панель приборов, после потухла, и такое было несколько раз в течении полу года. в последний раз завел авто, панель не гаснет, печка, дворники все работает очень медленно, температура показывает 40-50 не поднимается стрелка. при вкл. фар стрелки падают. Аккумы проверил в норме,кабель новый поставил массы от аккума. не нашел провод массы от кабины. что может быть?
Сергей290974 | Не в сети Дата: Среда, 05.07.2017, 13:34 | Сообщение # 3133 |
| Приветствую форумчане! Есть ли у кого фото а может и запчасти от стояночного тормоза NQR75. Разобрали, переклеили накладки и видимо про*теряли что то, чего то не хватает, а водитель не помнит.
ChipMen | Не в сети Дата: Среда, 12.07.2017, 19:48 | Сообщение # 3134 |
| Добрые люди подскажите перестал работать датчик топлева провода на месте все посмотрел на предмет обрыва что может быть NQR 71
godd08 | Не в сети Дата: Четверг, 13.07.2017, 21:12 | Сообщение # 3135 |
| Здравствуйте. Исузу nqr75. 2008 год. При движении проблем нет, стоит перевести в нейтраль начинает троить и глохнет . Эта проблема не постоянная. На диагностики был 3 раза но так ошибку и не поймали. Заводиться, тянет, работает большую часть времени нормально. Но иногда бывает что глохнет. Может было что ни будь схожее у кого либо. Подскажите где искать.
Серг26 | Не в сети Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 16:10 | Сообщение # 3136 |
| Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться в чем причина! Исузу NQR 75 2009 г. в. машина заглохла неожиданно на ходу. Вылетели предохранители, когда поставил их на место, задымился провод от щитка приборов на предохранители под торпедой. Вся система горит, фары горят, крутит, но не заводится, не горит чек двигателя. Очень нужно выяснить причину - машина встала в такой глухомани.
isuzu525 | Не в сети Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 16:22 | Сообщение # 3137 |
| Серг26, Смотри на левом крыле там предохлики и реле, какие преды сгорели
Сообщение отредактировал isuzu525 - Воскресенье, 16.07.2017, 16:23 |
Серг26 | Не в сети Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 17:32 | Сообщение # 3138 |
| Цитата isuzu525 (  ) Серг26,Смотри на левом крыле там предохлики и реле, какие преды сгорели Посмотрел, на внешний вид все целые не сгорели!Добавлено (16.07.2017, 17:32) --------------------------------------------- Диагностику провести нельзя, т.к машина не видит "Мозги", чек двигателя не горит, подскажите, пожалуйста, хоть где искать!
smix81ms | Не в сети Дата: Понедельник, 17.07.2017, 01:21 | Сообщение # 3139 |
| Цитата Серг26 (  ) Посмотрел, на внешний вид все целые не сгорели!Добавлено (16.07.2017, 17:32) --------------------------------------------- Диагностику провести нельзя, т.к машина не видит "Мозги", чек двигателя не горит, подскажите, пожалуйста, хоть где искать! Видимо гдето коротыш. Какие именно преды сгорели. Эти цепи и надо пробивать тестером. Предположу, что ты поставил китайские преды на замену и они не сгорели, а где то сгорела проводка (под панелью). Я бы начал со снятия гофры с косы и прозвона каждого провода на предмет кз, перетертости об раму итд. Отключи аккумы предварительно. У меня было на легковой машине один раз - горел предохранитель родной от того, что я установтл более мощьный вентилятор. Нормальный сразу сгорал, а китайское г того же номинала не сгорало, а грелось так, что с него обтекал пластик и плавилось вокруг него гнездо в блоке предохранителей... звони предохранители тестером или лампочкой и в любом случае ищи коротышДобавлено (17.07.2017, 01:18) ---------------------------------------------
Цитата godd08 (  ) Здравствуйте. Исузу nqr75. 2008 год. При движении проблем нет, стоит перевести в нейтраль начинает троить и глохнет . Эта проблема не постоянная. На диагностики был 3 раза но так ошибку и не поймали. Заводиться, тянет, работает большую часть времени нормально. Но иногда бывает что глохнет. Может было что ни будь схожее у кого либо. Подскажите где искать. Сверху на коробке есть датчик нейтрали (тумблер) я бы начал с прозвона проводки от него и проверки окисленности контактов (или он нужен только для отрубания горняка (если он включен) на нейтралке - поясните, кто в курсе).Добавлено (17.07.2017, 01:21) ---------------------------------------------
Цитата ChipMen (  ) Добрые люди подскажите перестал работать датчик топлева провода на месте все посмотрел на предмет обрыва что может быть NQR 71 Пооверь сам датчик уровня топлива на предмет изменения сопротивления при полном баке и пустом. Если показания меняются, то вероятнее всего, что датчик жив и надо идти дальше по проводке. Если и там всё в норме, то сам указатель на приборке надо смотреть.
smix81ms | Не в сети Дата: Понедельник, 17.07.2017, 01:29 | Сообщение # 3140 |
| Цитата Сергей290974 (  ) Приветствую форумчане! Есть ли у кого фото а может и запчасти от стояночного тормоза NQR75. Разобрали, переклеили накладки и видимо про*теряли что то, чего то не хватает, а водитель не помнит. стоило просто вбить в поисковик "стояночный тормоз nqr". В моём случае не хватает 2х пружин: той, что сверху на планке и той, что центр правой колодки тянет к центру - и ничего, работает...
