smix81ms
            Дата: Понедельник, 26.06.2017, 12:53 | Сообщение # 3121
Постов: «548»
Цитата Sanich-1987 ()
Подскажи человечка. А вот по передаточным я так понял самый нормальный это 43/9 так?
Да. Именно он .
А 41/9-будет ехать в горки слабее.
Добавлено (26.06.2017, 12:53)
Контакт по редуктору отправил в л.с.
picasso7654
            Дата: Вторник, 27.06.2017, 15:14 | Сообщение # 3122
Постов: «3»
smix81ms, голову шлифанули. Сегодня придёт комплект прокладок на мотор и буду собирать. Позже отпишу, что из этого вышло.
Когда гбц снимали, сразу метки не выставили. Не мог я его потом на 360 градусов развернуть? При установке меток?
Добавлено (27.06.2017, 15:14)
Ребята подскажите, не могу найти вторую метку на шкиву коленвала 4hk-1. Может она у меня одна вместо двух? Может такое быть?
dimitriyfrol
            Дата: Понедельник, 03.07.2017, 13:39 | Сообщение # 3123
Постов: «2»
какое масло в двс, мкпп, мост лить
и какие жидкости: тормзная, антифриз, гур, гидр.прив.сцепления
и чем шприцевать
и какие свечи накаливания ставить
Заранее спасибо мужики!!! пробег 100.000
dimitriyfrol
            Дата: Понедельник, 03.07.2017, 13:41 | Сообщение # 3124
Постов: «2»
И вот какая ситуация еще.
машинка простояла 10 месяцев ( с осени до июня )
Что порекомендуите поменять, заменить, притянуть, обратить внимание и тд.
isuzu525
            Дата: Понедельник, 03.07.2017, 16:32 | Сообщение # 3125
Постов: «183»
dimitriyfrol,
Было после 6месяцев стоянки при старте не гаснет контролька масла пришлось заменить фильтр масляный.
elga_134
            Дата: Понедельник, 03.07.2017, 21:24 | Сообщение # 3126
Постов: «1»
Приветствую всех! помогите пожалуйста, такая проблема, машина Isuzu NQR 71, как-то ехал в дождливую погоду и наехав на лужи загорелась панель приборов, после потухла, и такое было несколько раз в течении полу года. в последний раз завел авто, панель не гаснет, печка, дворники все работает очень медленно, температура показывает 40-50 не поднимается стрелка. при вкл. фар стрелки падают. Аккумы проверил в норме,кабель новый поставил массы от аккума. не нашел провод массы от кабины. что может быть?
Сергей290974
            Дата: Среда, 05.07.2017, 13:34 | Сообщение # 3127
Постов: «3»
Приветствую форумчане! Есть ли у кого фото а может и запчасти от стояночного тормоза NQR75. Разобрали, переклеили накладки и видимо про*теряли что то, чего то не хватает, а водитель не помнит.
ChipMen
            Дата: Среда, 12.07.2017, 19:48 | Сообщение # 3128
Постов: «3»
Добрые люди подскажите перестал работать датчик топлева провода на месте все посмотрел на предмет обрыва что может быть NQR 71
godd08
            Дата: Четверг, 13.07.2017, 21:12 | Сообщение # 3129
Постов: «1»
Здравствуйте. Исузу nqr75. 2008 год. При движении проблем нет, стоит перевести в нейтраль начинает троить и глохнет . Эта проблема не постоянная. На диагностики был 3 раза но так ошибку и не поймали. Заводиться, тянет, работает большую часть времени нормально. Но иногда бывает что глохнет. Может было что ни будь схожее у кого либо. Подскажите где искать.
Серг26
            Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 16:10 | Сообщение # 3130
Постов: «7»
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться в чем причина! Исузу  NQR 75 2009 г. в. машина заглохла неожиданно на ходу. Вылетели предохранители, когда поставил их на место, задымился провод от щитка приборов на предохранители под торпедой. Вся система горит, фары горят, крутит, но не заводится, не горит чек двигателя. Очень нужно выяснить причину - машина встала в такой глухомани.
isuzu525
            Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 16:22 | Сообщение # 3131
Постов: «183»
Серг26,
Смотри на левом крыле там предохлики и реле, какие преды сгорели
Сообщение отредактировал isuzu525 - Воскресенье, 16.07.2017, 16:23
Серг26
            Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 17:32 | Сообщение # 3132
Постов: «7»
Цитата isuzu525 ()
Серг26,Смотри на левом крыле там предохлики и реле, какие преды сгорели
Посмотрел, на внешний вид все целые не сгорели!
Добавлено (16.07.2017, 17:32)
Диагностику провести нельзя, т.к машина не видит "Мозги", чек двигателя не горит, подскажите, пожалуйста, хоть где искать! cry
smix81ms
            Дата: Понедельник, 17.07.2017, 01:21 | Сообщение # 3133
Постов: «548»
Цитата Серг26 ()
Посмотрел, на внешний вид все целые не сгорели!Добавлено (16.07.2017, 17:32)
Видимо гдето коротыш. Какие именно преды сгорели. Эти цепи и надо пробивать тестером. Предположу, что ты поставил китайские преды на замену и они не сгорели, а где то сгорела проводка (под панелью). Я бы начал со снятия гофры с косы и прозвона каждого провода на предмет кз, перетертости об раму итд. Отключи аккумы предварительно. У меня было на легковой машине один раз - горел предохранитель родной от того, что я установтл более мощьный вентилятор. Нормальный сразу сгорал, а китайское г того же номинала не сгорало, а грелось так, что с него обтекал пластик и плавилось вокруг него гнездо в блоке предохранителей...  звони предохранители тестером или лампочкой и в любом случае ищи коротыш
Добавлено (17.07.2017, 01:18)
Сверху на коробке есть датчик нейтрали (тумблер) я бы начал с прозвона проводки от него и проверки окисленности контактов (или он нужен только для отрубания горняка (если он включен) на нейтралке - поясните, кто в курсе).
Добавлено (17.07.2017, 01:21)
Пооверь сам датчик уровня топлива на предмет изменения сопротивления при полном баке и пустом. Если показания меняются, то вероятнее всего, что датчик жив и надо идти дальше по проводке. Если и там всё в норме,  то сам указатель на приборке надо смотреть.
smix81ms
            Дата: Понедельник, 17.07.2017, 01:29 | Сообщение # 3134
Постов: «548»
стоило просто вбить в поисковик "стояночный тормоз nqr". В моём случае не хватает 2х пружин: той, что  сверху на планке и той, что центр правой колодки тянет к центру - и ничего, работает...
Прикрепления: 4748060.jpg (14.6 Kb)
alligator
            Дата: Четверг, 20.07.2017, 13:16 | Сообщение # 3135
Постов: «6»
Добрый день.
Можете расшифровать коды ошибок ABS:
12, 13, 26, 33, 35, 43, 45
Насос ABS постоянно включен (гудит), даже если зажигание выключено.
Думаю дело в полевых транзисторах блока, но что то уж очень много ошибок.
Isuzu NQR 75 (2008) Евро 3
Заранее спасибо.
gans
            Дата: Четверг, 20.07.2017, 17:15 | Сообщение # 3136
Постов: «79»
12-начальный код
13-ошибка модели авто
26-неисправность в цепи горного тормоза
33-неисправность в цепи реле электронасоса
35-неисправность в системе ASR
43/45-неис-ть в цепи электромагнитных клапанов модулятора давления
            Дата: Четверг, 20.07.2017, 17:50 | Сообщение # 3137
Постов: «4168»
alligator, по мне так проблема в жгуте проводов которые идут по раме к блоку АБС
Sanich-1987
            Дата: Четверг, 20.07.2017, 20:04 | Сообщение # 3138
Постов: «21»
Подскажите, исузу нкр 71, спидометр то работает то нет. Иногда стрелка прыгает, и пробег в 2 раза быстрее мотается.  В чем может быть проблема
alligator
            Дата: Четверг, 20.07.2017, 21:15 | Сообщение # 3139
Постов: «6»
Цитата gans ()
12-начальный код13-ошибка модели авто
Спасибо большое.
На выходных перетряхну весь жгут с тестером, а там дальше посмотрим.
fomins
            Дата: Четверг, 20.07.2017, 22:53 | Сообщение # 3140
Постов: «3»
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! isuzu nqr75 двиг 4hk1 2008 года машина перестала набирать обороты больше 1200, если заглушить и выключить массу а потом опять завести то все норм но не надолго опять км 30 проедешь и все опять как в стену, бывает и 10 км не проехать, с ключа машину не завести только с толкоча,  ошибки выдает  66 317 56, Подскажите куда капнуть
