AdminДата: Воскресенье, 20.12.2020, 21:08 | Сообщение # 5181
Масло попадает?
smix81msДата: Воскресенье, 20.12.2020, 21:11 | Сообщение # 5182
Всех приветствую, вопрос к знатокам, собираюсь покупать NQR71, сам не особа в автомобилях, в чем разница с 75 кроме редуктора, зеркал и ком он рейла, что посмотреть при покупки, какие слабые места у него, год 2008, где косяк в проводке посмотреть может есть место где гниет она или перетирается, и ещё вопрос есть ли смысл ставить редуктор от 75, может кто менял сколько по деньгам выйдет?
Проверяй компрессию. Тягу в горку при полной загрузке (прокатись с хозяином). Номер на раме за задним правым колесом.
Наличие масла в впускном коллекторе. Не идут ли газв в расширитпльнвй бачек.
Ahmatkonomat0586Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 23:44 | Сообщение # 5183
Редуктор в первую очередь меняй, разница колоссальная. 2тыщ оборотов 90км/ч. На подъёмы чуть тяжело, но это ерунда.
Ahmatkonomat0586Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 23:47 | Сообщение # 5184
Мужики вопрос. Почему не заливается антифриз в систему. Поменял прокладку ГБЦ, с этим это может быть связано?
diminmirДата: Понедельник, 21.12.2020, 17:52 | Сообщение # 5185
Про редуктор сразу знал что менять надо, во выпускной коллектор немного маслеца, турбину есть смысл ремонтировать или только замена, она не шумит не свистит, машина едет хорошо, есть небольшое троение на 1000-1500 оборотах, на ходу не заметно, заметно только когда машины стоишь, что это может быть? Форсунки?
Добавлено (23.12.2020, 19:11)
Всем привет, а есть кто на форуме с запчастями поможет, нужен редуктор б.у скоростной от NQR75, в своем городе найти не могу.
smix81msДата: Четверг, 24.12.2020, 23:01 | Сообщение # 5186
По редукторам почитай, есть отдельная тема. Не от 75 лучше брать а от богдана. Почитай.
gansДата: Пятница, 25.12.2020, 15:37 | Сообщение # 5187
При замене прокладки ГБЦ,какой размер, в каком случае выбрать?
smix81msДата: Суббота, 26.12.2020, 00:47 | Сообщение # 5188
Вот для 4hg1-t
Прикрепления: 1288203.jpg (121.3 Kb)
gansДата: Понедельник, 28.12.2020, 11:28 | Сообщение # 5189
одна десятая мм может как то повлиять на работу двигателя?
gel023Дата: Понедельник, 28.12.2020, 17:24 | Сообщение # 5190
Всем привет,на исузу 75 загорелась лампа абс,сделал самодиагностику выскочила ошибка 33,может кто знает куда лезть?
gel023Дата: Понедельник, 28.12.2020, 23:48 | Сообщение # 5191
Цитата СВК ()
Цепь электродвигателя гидроблока неисправна
 нет питания?проверить на колодкеJ177?
REMZONAДата: Вторник, 29.12.2020, 21:07 | Сообщение # 5192
gel023, Да нужно проверить питание на мотор модулятора ABS
open5578Дата: Среда, 30.12.2020, 06:45 | Сообщение # 5193
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU NQR 75 2008
JAAN1R75R87101570
У меня ошибки по АБС вылезли : 12,54,53,26,51,15. Датчики на колесах менял- не помогло. Теперь еще повылазили. Может проводка барахлит где-то?.
Добавлено (30.12.2020, 06:47)
Еще кто-нибудь ставил передние тормозные барабаны не оригинал и какие ( марка, может номер сохранился), а то цена за оригинал довольно большая ?
игорёхаДата: Среда, 30.12.2020, 10:38 | Сообщение # 5194
менял прокладку , снимали 0.25 с гбц , взял самую толстую в магазине ( и то нехватало по толщине) , механ сказал норм, сложность была с метками , колено не трогали , а в итоге почему то на 2 зуба промахнулись , после каждого опыта за маховик проворачивали вал , чтобы проверить упираются клапана или нет , и так три раза пришлось ))
gel023Дата: Среда, 30.12.2020, 11:16 | Сообщение # 5195
 2 и 24 нет питания,предохранители все целые,я так понимаю питание идет с 40 предохранителя?
Прикрепления: 5323047.jpg (151.4 Kb)
gansДата: Среда, 30.12.2020, 17:06 | Сообщение # 5196
ГБЦ 4HK1-TC алюминий или чугун
astrod79Дата: Четверг, 31.12.2020, 00:37 | Сообщение # 5197
Коллеги всех с наступающим новым годом!!!
Ко нибудь менял водительскую сидуху на что более достойное?
FISHERMANДата: Воскресенье, 03.01.2021, 12:49 | Сообщение # 5198
привет , коллеги ! всех с НГ ! подскажите как отдефектовать вискомуфту вентилятора ?
Ahmatkonomat0586Дата: Воскресенье, 03.01.2021, 18:13 | Сообщение # 5199
Мужики здорова. После замены прокладки ГБЦ мотор(4HJ1) стал работать с похлопыванием, такой глухой звук. Что может быть подскажите
bryanskproduktДата: Воскресенье, 03.01.2021, 23:48 | Сообщение # 5200
Не работает свет в салоне ISUZU NQR 75 очевидно перегорел предохранитель, подскажите номер предохранителя который отвечает за освещение в салоне.
